4 109 läst · 52 svar
4k läst
52 svar
Får jag byta SEMKON17 själv!?
Moderator
· 51 992 inlägg
Du har normalt en säkring till varje fas i uttaget. Det förekommer att sådana uttag kopplas utan egna säkringar, de är då kopplade direkt till matningen av centralen, och litar på att centralen är matad via säkringar på max 16A.Cole123 skrev:
Men som sagt vid byte av det uttaget behöver man dels byta kabeln (den saknade nollan), och även kontrollera att uttaget drivs via jordfelsbrytare. Om jordfelsbrytare är ett hårt krav kan diskuteras, beror lite på om bytet är bara just ett byte (renovering), eller ombyggnad. Men oavsett om det strikt är nödvändigt med jordfelsbrytare till uttaget, så vore det extremt dumt att inte ha det.
Du spekulerade i första inlägget om det vore OK att byta själv. Vill bara påpeka att det är väldigt stor skillnad att byta ett vanligt enfas uttag, eller ett trefasuttag. Framförallt om det måste bytas kabel, och kanske sättas ytterligare säkringar. Inte direkt "rocket science", men man behöver höja sin kunskapsribba avsevärt, bara för att förstå vad det är man inte vet.
3 säkringar...hm.
Jag har 4st 10A i proppskåpet, ingen jordfelsbrytare.
Så då antar jag den bara matar direkt utan någon propp!???
För ska jag skruva ur hela 3 proppar kommer andra funktioner som lampor och kontakter i ladan att också kopplas ur.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 135 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 135 inlägg
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 135 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 135 inlägg
Jag tänker snarare att den delar säkringar med något annat.Cole123 skrev:
Mycket är klassat upp till 500V. Det är nämligen inte ovanlig spänning i tung industri, som har egna ställverk.
Man vinner mycket på att gå upp i spänning. Inte minst att motorer inte blir stöldbegärliga till privata vedkapar.
Låt den vara, den är inte farlig.
Inte ovanligt att dessa uttag inte har egna säkringar utan sitter direkt på inkommande matning till Centralen om det inte finns säkringar uppmärkta för uttaget.
Låt det vara tills det blir dags att ta in elektriker för något annat och be dem plocka bort eller dra nytt. Det är när uttaget används som det blir problem.
Kan också sitta en undercentral för 3x16A direkt vid inkommande huvudsäkringar/mätare, så är det hos mig.Tommty skrev:Inte ovanligt att dessa uttag inte har egna säkringar utan sitter direkt på inkommande matning till Centralen om det inte finns säkringar uppmärkta för uttaget.
Det enkla svaret är att det är tillåtet för lekmän med tillräcklig kunskap att byta vägguttag för högst 16 A själv.Fairlane skrev:
Dock saknas det förmodligen nolla framdraget till just det här uttaget så då får man inte sätta dit ett CEE-uttag utan att byta kabel, vilket kräver auktorisatuon.
Men man ska veta vad man håller på med. Något TS uppenbarligen inte gör.
Hade likadan i Garage.
1. Öppna proppskåpet
2. Lokalisera ledningen från uttag till proppskåpet.
3. Det är på 3 säkringfästen.
4. Slå av huvudströmbrytaren.(För dig borde nog vara punkt 1).
5. Skruva loss de 3 säkringfästen(faser).
6. Dra ut el kabel från proppskåpet försiktigt.
7. Stäng proppskåpet.
8. Slå på huvudbrytaren.
9. Demontera bort elkabel och uttaget. Propp säkring tas bort och kan sparas.
10. Släng på återvinningscentralen.
Där sparade du ca 1.000 kr. 👍
Vet du att uttaget över huvud taget är anslutet till egna säkringar? Att ge instruktioner när man inte vet hur det är utfört kanske inte är så bra. För det är ju inte alls säkert det är som du TROR, innan man pillar ska man VETA.
