En annan gång så buktar det mer och så får man problem så därför är det lika bra att haka in dem då det är så enkelt.
Det kan bero på var plattorna hamnar vid sättningen också nämligen.
Får man en platta mitt för en "rygg" så kan det vara svårt.
Men visst... sen kan man alltid bygga med fix bakom för att ta upp ojämnheter men man vill ju helst slippa det.
Johanox1 Johanox1 skrev:
Bara för att lära mig. Man läser alltid att man ska fästa slangen var X:te cm för att det ska gå att dra om kabel i efterhand. Men varje gång man ser bilder på nåt nybygge eller renovering så ser det ut såhär istället, en massa ormar överallt .
En sak till, dosan till höger i bild, kommer inte den byggas in i väggen? Får man det?
Slangarna i taket är fästa, de till höger i väggen är bara uppsatt tillfälligt då jag behövde EL i ett annat rum. ska fästas ordentligt när sambon bestämt placering på komod väggskåp mm så utag och annat hamnar på rätt ställe...
kopplingsdosan likaså är tillfällig pga samma anledning.
Paul-Staffanstorp Paul-Staffanstorp skrev:
Ja det SKA man... bara lata jävla rörläggare som inte gör det !!!!!
Skulle vilja tvinga dit en sådan rörläggare att sätta plattorna sen när väggen buktar runt blandaren.
Svårt nog med rörmanschetter och lim/gummi som bygger på tjockleken.
Perfekt då ska jag fräsa ut några millimeter :)
tank77 och 1 till
Är det korrekt att använda en 90s böj på detta sätt med montage plåten?
Hand håller en 90 graders rörböj framför installation av kablar och slangar genom en monteringsplåt.
Ska sätta montage fixturer på slangarna innan jag monterar klart :)
Ah just det hade nog varit bra den med, köpte denna gissar på att jag får sätta en liten rörstump i mellan bara
Hand håller en förpackning med en Carat gummimanschett för röranslutning 50/40 mm i en verkstad.
Problemet med den du satt är att om du ska sätta 15 plyfa och gips så är där knappt plats för rörmanschett...
Sen kan det ju diskuteras hur mycket läckage där blir där men som yrkesman måste jag nämna det och förhålla mig till reglerna. ;)
Förtydligande: Du får alltså inte sätta manschetten ute på muffen utan den ska ju hamna på själva röret.
Okej! Får kika efter ett sånt där rör då.
Men jag ser inte riktigt skillnaden om jag sätter ett vanligt 50mm rör utan på och sätter manchetten mot den?
Men vad har du för mått mellan plåten och muffens utkant ?
Där bör ju vara betydligt mycket mer än 15+13=28mm och du ska väl som max sätta 15 plyfa och 13 gips ?
Alltså hamnar ju manschetten precis bakom muffen och kan vara svår att få till bra.
Därför man vill sätta den mot ett slätt rör.
Sätter du ett rör i muffen så kan du ju inte sätta manschetten mot det för då hamnar den ju långt utanför gipsen. ;)
Eller denna lösning med "utåtgående" nisch:
Visa bilaga 454108
Tacksam för svar/synpunkter och idéer och andra tips :)
/Peter[/QUOTE]
Tänk på att en sdan hylla (utåtgående nisch) innebär att spegeln kommer längre bort. Jag lider lite grand av att vi gjorde så. Vår hylla är 20 cm.
Det hade nog gått men på håret ;)
Bytt rör nära en vägg och ett eluttag med synliga kablar och isolering i en konstruktionsmiljö.
Men nu är röret bytt
Installation av byggplatta med genomföringar för rör nära en väggdosa för eluttag.
Började i samma veva fundera på dosan för eluttaget och inser att jag måste ta bort den ersättas med ett utanpåliggande.
/Peter
Tänk på att en sdan hylla (utåtgående nisch) innebär att spegeln kommer längre bort. Jag lider lite grand av att vi gjorde så. Vår hylla är 20 cm.[/QUOTE]
Tack för input!
Vi ska nog köra utan nisch blir blir den andra lösningen med flera skåp istället :)
Varför ta bort dosan ?
De rören som sitter diagonalt skulle du haft vertikalt istället för annars blir det svårt med rörmanschett antar jag.
Det finns dubbelmanschett för cc40 men på diagonalen blir det mer mellan dem.
För att kunna använda manchett så behöver man gå igenom med slangen genom väggen och sätta utanpåliggande uttag. Så är de iaf löst i vårt andra badrum som byggdes 2014.
Har satt rören enligt LKs installations anvisning för avlopp/vatten till handfat så får hoppas de finns fungerande tätskikt, får gräva i det tack för upplysningen!
Man kan ju även skruva ut ringen i dosan till den nivån plattorna hamnar på sen och dra manschett på den.
Men ska jag vara ärlig så är där nog inte många som bryr sig om detta.
Mjukfog runt dosan och när man sen skär bort folien så skär man av den längs insidan på dosan.
Får man ett fuktproblem där så har man nog betydligt värre problem med badrummet. ;)
Ok... ja, jag har inte koll på LK och sådana saker men det finns krav på avstånd mellan rören och sådant att läsa på SäkerVatten.se och sen beror det på vilket tätskiktssystem du ska använda för alla märken har inte dubbelmanschetter för cc40 och då får du t.o.m problem om de sitter vertikalt eller horisontellt.
Jag vet inte vad alla dina rör är till för eller varför du valt placeringen som så.
Mer än två rör i kommoden tyder ju på en fördelning till toalettstol etc.
Min röris brukar då sätta dem sidan om varandra, varmt för sig och kallt för sig och sen använda något liknande dessa.
https://www.vatette.se/produkter/fordelare/vaggfordelare-40-cc/
