B
Ek är väldigt bra ved, men bör torkas mycket noga och eldas tillsammans med annan ved.
Tror det är svårt att få till plank/reglar, men det vore kul om du lyckades.
Tomture61
Ek innehåller garvsyra som är frätande på metall och skorsten i tegel / murbruk . Får veden lagras i 2-3 år försvinner delar av garvsyran och blir bättre att elda med .
H Heor1985 skrev:
Tack för tips! Ja jag har lite förvaringsmöjligheter som jag byggde sist vi tog ner ett träd men får nog bygga avsevärt mer inför denna. Sist tog vi ner en kastanj. Den brann inte särskilt bra. Men ek verkar brinna bättre har jag lärt mig idag.
Du kan bara stapla veden och lägga en plåt över så slipper du bygga något.
Av ren nyfikrnhet så hur brann kastanjen dåligt?
H Heor1985 skrev:
Tack! Nej, inte som jag förstår det i alla fall. Trädfällning är inte lovpliktigt i detaljplanen. Det har jag dubbelkollat med kommunen. Förr var man väl också tvungen att be kungen om lov att få ta ner ek men tror inte det är aktuellt längre. Men kanske ska kolla med kommunen en vända till om det är något speciellt som gäller för ek.
Om trädet är skyddsvärt, behövs tillstånd från länsstyrelsen. Det har bl.a att göra med trädets storlek.
Ja du lär behöva marklov för att fälla trädet då det är skyddsvärt. Det har inte så mycket med att det är en ek utan ålder och storlek.
Det var några hundra år sedan kungen styrde om man fick fälla en ek eller inte. Sedan dess har vi både fått demokrati och försvaret är inte längre beroende av ekar för båtbyggen.
Bara för att den har blivit risigare under fem år är det inte alls säkert att den behöver fällas. Ekar är väldigt sega och det tar lång tid innan de faller ihop.
Det kan vara svårt att se hur det blir utan trädet. Ta Helst hjälp och av och rådgör med någon som kan. Det handlar inte bara om markförhållanden som påverkas blåsigare miljö, torrare, m.m.
Ett alternativ är att se över trädet och kanske reducera kronan så den inte skadar tak, fäller grenar, m.m.
Finns mycket värde i trädet både i form av virke och ved men allra mest som träd.
Om det ska fällas kan man såga upp den till plank på plats. Investeringen av en såg kan absolut täckas av värdet av planken.
Spara gärna mindre stockar av grova grenar till svampodling.
Spara gärna hög stubbe och/eller stan och grova grenar på marken för biologisk mångfald.
Det kan absolut finnas en risk för att få nedfallande grenar i huvudet men den är i regel mycket låg. Finns ingen statistik (vad jag vet) i Sverige men i England för fler arborister som säkrar träd än människor av fallande genar och träd.
Överväg i det längsta att spara trädet men om det inte alls går så gör något bra av det.
De som är duktiga och erfarna på det här brukar oftast hitta en bra lösning. Kolla med arborist eller annan kunnig.
Heor1985 och 1 till
här eldas det bara med ek inga problem och torkar fort
Heor1985
Ett ytterligare tips jag inte sett är, förutsatt att trädet är kompakt och inte ihåligt, att kapa i lagom långa sektioner, ca 2-4m beroende på behov. Sedan göra grova "timmerplank" av dem med motorsåg, kanske 5-10cm tjocka. Och så använder du dem till något slags bänk; sittbänk, arbetsbänk i utekök, utebordskiva eller liknande. Så massivt bord eller bänk får du nog aldrig tag på annars som du kan få ut av det där. Ger nog maffigt intryck!
Vi har eldat mycket ek, bok och annat. Inget att bekymra sig om. Men kanske inte ladda för mycket på en gång, utan som någon sa att blanda med annan ved.
Heor1985 och 1 till
Enklast är ju att göra ved av den.
Personligen hade jag sågat plank på solosågen av den men då ska du ju känna du har nytta av det? Kanske enklast att få någon som kommer och sågar. Det tar ju 3-4 stockar innan man får snits på det och då är trädet slut typ.
Vill man kan man ju kolla med de som har kulturdepartementet och slutar på tex beckholmen , Stockholms skeppsförening eller så. Man ska nog inte räkna med att få betalt men göra en god gärning.
Heor1985
Tomture61 Tomture61 skrev:
Ekträd är ej fridlysta .
Kan krävas samråd… om diameter är 95 cm eller större
  • Skärmbild av text på lanstyrelsen.se om skyddsvärda träd inklusive definitioner och varför de är viktiga.
Tomture61 och 1 till
H Heor1985 skrev:
vi har en ganska stor ek på vår tomt som vi bestämt oss för att ta ner.
Borde man ta vara på trädet om det inte är ihåligt?
Någon som har något tips? Bor i Stockholmsområdet.
Tänk på att det tar 100 år för ett sådant träd att växa upp. Vem leker i lekstugan om 10 år?
Ekar i Sverige är inte fridlysta,
men kan skyddas av miljöbalken om de bedöms vara särskilt skyddsvärda. Till exempel om de är väldigt gamla, eller ovanligt stora. Kolla med Länstyrelsen.
Kolla först om du får ta ner, kan finnas restriktiner kring ekar
Tack! Jag har mätt grovt och den har en diameter om ca 80 cm.
