25 040 läst · 229 svar
25k läst
229 svar
EXLQ dold förläggning inomhus
Fairlane
· Stockholms Län
· 13 680 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 13 680 inlägg
Menar du att det inte är bra för elektrikern att slippa åka och lämna en meningslös offert?P Putte 9497 skrev:
För övrigt finns det fler som har egen auktorisation här på forumet, om det är det du menar med riktig elektriker.
Fairlane
· Stockholms Län
· 13 680 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 13 680 inlägg
Ja, din kompetens fullkomligt lyser:P Putte 9497 skrev:
P Putte 9497 skrev:
Det var inte ens ett år sen du lärde dig att en jordfelsbrytare även skyddar ojordade uttag och du lärde det det på detta forum...P Putte 9497 skrev:
Putte har fortsatt läsa på forumet efter det, så snart är han 100% fullärd. Sista procenten handlar om huruvida man får dra lösa kablar i väggen, men så snart han har repeterat den här tråden några gånger så sitter den.
För mindre än ett år sen trodde du även att PEN gick igenom jordfelsbrytaren... Jag har inget emot folk som har fel ibland men då borde man vara ödmjuk och inte kaxig.P Putte 9497 skrev:
Om du fortfarande inte har lärt dig hur det ligger till så är kabeln som går till jordfelsbrytaren från PEN en nolla och ska vara blå. Jag har sett gulgröna och blåa kablar märkta som PEN till jordfelsbrytaren men det är fel. Så fort kabeln "lämnar" PEN blir den en nolla. Det är fortfarande samma nolla som går ut från jordfelsbrytaren till nollskenan, fast nu är den skyddad.
Om en krets (mellan fas-nolla) läcker mer än ca: 25 mA till jord (eller via människa/djur till jord) löser jordfelsbrytaren ut oavsett om det sitter jordade eller ojordade uttag i anläggningen. Det här fick man lära sig i el-skolan även 1987.
Jordfelsbrytare i ojordat uttag
Fråge-id: 2173
Jag undrar om en jordfelsbrytare skyddar och gör nytta i ett eluttag som inte är jordat.
I en vanlig bostad från 70-talet finns det i regel bara något enstaka jordat eluttag, är man då skyddad av en jordfelsbrytaren även i de ojordade uttagen.
Svar
En jordfelsbrytare skyddar även ojordade uttag. Skillnaden är att rum där det normalt fortfarande kan förekomma ojordade uttag är så kallade ”torra” rum med ett tämligen isolerande golv.
Detta innebär, rent teoretiskt, att den ström som skulle gå genom kroppen vid ett jordfel eventuellt kan bli så liten att jordfelsbrytaren inte löser ut.
Vi rekommenderar alltid att byta ut uttagen mot jordade. Tänk på att detta är ett elinstallationsarbete som endast får utföras av ett registrerat elinstallationsföretag.
Fråge-id: 2173
Svar
Allvetare
· 3 061 inlägg
Jfb har ingenting med jord att göra
Den mäter strömmarns
Fairlane
· Stockholms Län
· 13 680 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 13 680 inlägg
P Putte 9497 skrev:
Fantastiskt at du fortfarande tror att en jordfelsbrytare inte skyddar ojordade uttag samtidigt som du klipper in elsäkerhetsverkets svar där det står:P Putte 9497 skrev:
* En jordfelsbrytare skyddar även ojordade uttag
* Detta innebär, rent teoretiskt, att den ström som skulle gå genom kroppen vid ett jordfel eventuellt kan bli så liten att jordfelsbrytaren inte löser ut.
OBS! Rent teoretiskt. Om jag förstått dina inlägg rätt så ger du inte mycket för teori, utan det är bara praktik som är intressant. Det är därför ingenjören inte vet skillnaden mellan en spik och en skruv etc, ett uttalande från dig. Undrar vlka som utvecklar/vidareutvecklar produkterna hoss Essve etc... Det är därför det inte behövs några ingenjörer för att bygga vägar, för beräkningar behövs väl inte för teori är ointressant...
Varför inte erkänna att man inte kan allt, att man har fel ibland, att andra kan tillföra något?
Om du seriöst tror att du är en av två "riktiga" elektriker här och samtidigt visar att du faktiskt inte kan särskilt mycket teori (kanske är du en hejare på att montera, vad vet jag) då har du fel. Om du bara trollar är det patetiskt.
Jag lämnar dig här och ringer en riktig elektriker när jag behöver hjälp.
I en modern central med inkommande TN-C så ansluts PEN-ledaren till skyddsledarskenan. Att dra en blå därifrån till jordfelsbrytaren bryter mot kravet att endast gröngula ledare och skyddsledare får anslutas till skyddsledarskenan. Märkningen av stumpen däremellan är alltså ett moment 22... En blank CU-ledare kan nog accepteras av de flesta.Müssli skrev:
Testa själva i exemplet om jordfelsbrytaren skyddar ett ojordat uttag som i texten från esv. Jag har gjort det och det är därför jag säger att den inte gör det.
Med samma retorik skulle man kunna hävda att ström inte är farligt i sådana utrymmen. Med eller utan jordfelsbrytare. Sätt en förlängningssladd i ett ojordat uttag dra ut på utsidan. Anslut någon större handhållen apparat med jordat hölje. Vad händer vid jordslutning, med och utan jordfelsbrytare?
