113 821 läst · 151 svar
114k läst
151 svar
Ett 100kvm garage + carport PROJEKT
Ja, jag har börjat med spackel så vi får väll se om det håller hela vägen;-) ja, men på mackar etc så brukar det ofta vara plåt även på väggar, men blir det för illa får man kanske lösa det med dämpningsmattor eller nått i taket.
http://www.plannja.se/Husagare-Bygghandel/Produkter/tillbehor-och-tillval/perforerade-profiler/
Perforerad plåt kanske kan va nått för ditt tak?
Har jobbat på en industri där det satt sån plåt på väggens insida.
Vet dock ej vad det kostar, men är väl bara att ringa och kolla...
//AA
//AA
Ser ut som en vanlig TP20 plåt, om du inte blåstirrar på den.
(Var gula där jag jobbade, och smutsiga)
Kanske lite annat med en vit som hänger i taket på tre meters höjd, men blir nog bara ljusgrå, om du inte stirrar...
men du ser inget av det som är bakom iallafall... ser bara hålen.
//AA
//AA
Äntligen fått upp portmotorn! Tänk vad en fjärrkontroll kan göra livet glatt
Byggde fästen av fyrkantsprofiler från taket så det blev stabilt.
Lite isolering
Och här va ALL isolering på plats! Inget mer kliande!
Börjar få upp lite osb också! Är lite knåpande utan ställning. Kommer nog dock få ordna det vid gipsen
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Hyr en ställning eller spika ihop en med 2-3st pallbockar på högkant och lite brädor i kryss och som man kan stå på.
"Kombistegar" som blir en ställning är livsfarliga!
All gips på plats:-D
Gick över förväntan utan ställning faktiskt, långa armar som lyfte så gick det galant
Så nu ska det inhandlas lite spackel och färg!
