Vi har ett stort antal Malmbergs MD-350 artikelnummer 9974134 som downlights i vårt hus och en har gått sönder (fler lär säkert gå sönder över tid)…
Finns det någon modell på marknaden att ersätta den med utan att behöva göra om något i taket eller el? Håldiametern verkar inte så vanlig idag. Alla tips på ersättningsmodeller eller alternativa lösningar mottages gärna
https://img.bygghemma.se/pfiles/Produktblad__c2bdf4f5-9f05-4753-8035-162a6e23fa7c.pdf
Följer med spänning (🙂)
Har exakt samma modell, bland annat fyra stycken seriekopplade i tvättstugan där en gått sönder.
Det enda jag hittat är:
- Malmbergs har några modeller med samma specs (500 mA, 10V, 5W) men större hål (82-84 mm). Att göra större hål är ju lättare än tvärtom tänker jag. Exempel på produkt: https://www.malmbergs.com/Products/9974520
- Malmbergs har också några modeller med andra specs (550 mA, 10,8V, 6W) där håldiameter står som 60-90 mm (hur fungerar det?). Är själv osäker på om detta går att koppla in i befintlig transformator. Jag tycker mig åtminstone inte komma åt dessa enkelt, kanske liknande i ditt fall. Exempel på produkt: https://www.malmbergs.com/Products/9974159
Men jag kan inget om något så förhoppningsvis finns mer kompetenta röster därute!
Har också den modellen i ett hyfsat antal. De passar finfint i dosor och just därför köpte jag dem. Så smidigt att sätta dosor, dra slang mellan och peta upp spottarna i dosorna. Jag köpte ett antal extra som reserv just om de börjar dö för mig så än bör jag klara mig några år.
Sen blir det väl att byta ut dem ett rum i taget, då behöver man inte sikta på att det ska vara kompatibelt. Har satt drivers som kan ställas in på olika strömmar (350, 500 osv). De fungerande man plockar ner i rum 1 blir till reserv för övriga rum sen. Så mitt tips skulle vara att göra det, då behöver du inte hitta något som är kompatibelt alls
Annars, kontakta Malmbergs support. Jag har faktiskt alltid fått bra svar därifrån och de har hjälpt till vad de kan. Det är ju inte premiumprodukter så man får ju räkna med lite utgångna produkter osv men de har åtminstone försökt hjälpa!
