Hej! Jag tänkte ersätta en eldosa med ett dubbeluttag samt sätta en stickkontakt på elkabeln till tvättmaskinen.
Två bruna tåtar används ej men har ström i sig.
Är min plan genomförbar? Vilka material behöver jag köpa?
  • Elkabel insatt i en vit dosa fastsatt på en kaklad vägg i ett badrum, eventuellt för elinstallation över tvättmaskin.
  • En elbox med synliga kablar och ledningskopplingar, monterad i en vägg och redo för installation av ett dubbeluttag.
  • Elektrisk dosa med flera kablar anslutna till WAGO-klämmor i ett pågående elinstallationsprojekt för att ersätta en eldosa med ett dubbeluttag.
  • En eluttag med exponerade elektriska kablar och kopplingsklämmor syns öppnad mot en kaklad vägg, med ett måttband räckt över uttaget.
Planen är att köpa infällt dubbeluttag... Det är 6cm från skruv till skruv
Gammal tvättmaskin med 3-fas satt där, nu en med 1 - fas och 2 faser lediga. Är det en dosa i väggen så finns det dubbelt vägguttag med separata brunnar för att koppla 2 faser., godkända för att ha 2 olika faser, 1 1 fas för varje brunn.
avh67f
Fairlane
Har du dusch och/eller badkar i samma utrymme? Hur långt ifrån isåfall?
Har du jordfelsbrytare?
BirgitS och 2 till
Tack för svar...Vilket eluttag ska jag köpa som passar?
Först, är det en dosa i väggen, syns lite dåligt.
Har badkar ca 2m ifrån, dock så kommer framtida torktumlaren täcka uttaget...Jordfelsbrytare finns...
Bo.Siltberg
Ja, det finns en dosa...Då ska det väl passa med ett infällt dubbeluttag?
tille1
En skiss över rummet är inte fel.
Du har tänkt använda två faser I dubbeluttaget?
Hur ser gruppcentralen ut?
Är det dvärgbrytare eller diazedsäkringar?
Bo.Siltberg
Vad är för och nackdelarna med 1 respektive 2 faser? Jag har en dvärgbrytare med jordfelsbrytare. Ska försöka få fram en skiss...
Att du kan använda både tvätt och tork samtidigt, båda på samma propp/säkring, då löser den.
Fairlane
Har du två olika faser och ett dubbeluttag för två olika faser så kan du använda tvättmaskinen och torktumlaren samtidigt, annars bara en av dem åt gången med 1 fas. Bild på el-centralen?
Är det tre enpoliga eller en trepolig dvärgbrytare som täcker tvättmaskinsgruppen?
Ett dubbeluttag för två faser kräver en flerpolig dvärgbrytare.
Att byta från anslutningsdosa till vägguttag kräver auktorisation.
avh67f
Det är fullt godkänt om det är diazesäkringar, att märka en 3 fasgrupp med texten "" 1-fas objekt anslutet till 3 fas, vid arbete bryt hela gruppen "" Så döä rbehävs ingen särskild brytare.
Och nu är vi där igen med att något är förbjudet, som vanligt. Hur många tror du gör en del jobb på EL utan att skriva på ett forum, för att få svar om rätt delar. Många är dom och en del är riktiga blåbär som inte ska ha verktyg som kan användas för eljobb.
AG A och 1 till
