178 läst · 0 svar
178 läst
0 svar
Erfarenheter gällande flytspackling av större yta.
Tänkte bara dela med mig av lite erfarenheter gällande flytspackling. Vi skulle flyta ett rum på 40 kvm och gjorde först ett misslyckat försök men försök nr 2 blev ok. Vi hyrde en flytspackelblandare som hette Vänga-Åke. Den blandar tre säckar i stöten och var någorlunda lätt att flytta på. Vi delade in rummet i 2 delar med avstängningslist från Tebo. Dessa saker bör man tänka på:
- Koppla en dammsugare till flytspackelblandaren (dammar mycket annars). Dammsugaren behövs endast när bruket hälls i, 1 dammsugare räcker till 2 blandare om man timear det bra
- Häll i allt vatten först och sedan lite bruk i taget (under omrörning).
- Blanda aldrig med två blandare samtidigt i samma bunke (går visparna ihop kan det gå illa, inte värt det!)
- Snåla inte med nivåpinnarna (40 cm avstånd tyckte vi var lagom)
- Klipp av nivåpinnarna på "rätt höjd" istället för att lämna dom hela med markering (flytspacklet täckte delar av den oklippta pinnen och markeringen "försvinner")
- Sätt nivåpinnarna i ett symmetriskt mönster (råkar du täcka en pinne så kan du lätt lokalisera den igen med hjälp av övriga pinnar)
- Förbered sopsäckar för tomma flytspackelpåsar
- Om flera blandare ska användas, säkerställ att de ligger på olika kretsar (kan vara svårt att nå elcentralen om strömmen går).
- Använd spikskor och fäst dessa med lite silvertejp för att säkerställa att det inte lossar från fötterna.
- Om du blandar fler än en säck i taget, var extra noggrann med säck nr 1. Häll i försiktigt för att förhindra klumpbildning.
- Lägg ut plast på en yta på golvet där du kan lägga smutsiga verktyg
- Skrapa ner torrt material på bunkens sidor under blandning (murslev fungerar fint).
- Glöm inte att primea någon/några centimeter upp på väggen.
- Täck väggar med plast för att förhindra stänk.
- Använd piggroller (fungerar sämre om man flytspacklar tjockt, då når inte piggarna ner till golvet och rollern rullar inte).
- Om rummet ska delas in i två (eller fler delar), lägg då delningslinjen i längsgående riktning. Är lättare att flytspackla en lång smal remsa på 15 kvm än en kvadrat på 15 kvm. Detta beror på att flytfronten blir mindre för en lång smal remsa.
- Köp 15-20% mer flytspackel än du tänkt dig (att sakna 1-2 säckar i slutet är inte kul!)
Golvvärme på oisolerad platta, erfarenheter?
Golv -
Byta ut bergvärmepump, besparing/erfarenheter av pumpbyte?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Riskanalys gällande reperation av toalett
Vatten & Avlopp -
Golvvärme Heatcom AluMat - erfarenheter? ingen flytspackling.
Golv -
Ge mig era erfarenheter gällande ränterabatter!
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
