99 070 läst · 73 svar
99k läst
73 svar
Enklare renovering av äldre Stokke Stol (tripp-trapp) från -84
Om du bestämmer dig för lackering är mitt råd att du slipar din relativ oskadade stol med K240 papper direkt, förslagsvis Festool Granat som är bra för att slipa lack. Verkar helt onödigt att börja med grövre papper.
Jag har lackat efter vad som stått på burken plus någon extra strykning för bättre slitskydd. Har väl blivit tre eller fyra gånger skulle jag tro. Jag har dålig erfarenhet av att lacka på befintliga lacker med dagens vattenbaserade lacker, så jag brukar ta det säkra före det osäkra och slipa trärent.frycke99 skrev:
Den är inte omlackad sedan tidigare, så jag ska helt enkelt köra med 240 tills jag fått bort allt lack och sedan lacka om?. Är det något speciellt lack som ska användas eller finns det i närmaste bygghandel?hscn skrev:
Bästa svaret
Använd 240, tycker du att det går för långsamt kan du använda 120 först (kan vara tjockare lacklager på t.e.x. bordsskivan).frycke99 skrev:
Moderna vattenbaserade lacker är inte mitt område. Renoverar ett äldre hus och en del äldre möbler, använder bara traditionella färger/lacker som linoljefärg, äggoljetempera, slamfärg, cellulosalack, fernissa et.c. Tror inte det passar på en relativt modern barnstol.
Ex.
List penselmålad med lioljefärg
Vägg övre äggoljetempera stänkmålad
Vägg nedre äggoljetempera
Ett tips innan du lackar/betsar:
Min fru målade om en gammal tripp-trapp till vår dotter.
Då passade vi på att smalna av ryggbrädorna så att moderna tillbehör passar på stolen.
Du kan mäta på en stol i en butik och sedan ta bort underst på ryggbrädorna.
Tack för tipset! Tänkte inte på detC chrille-gäddan skrev:
Sådär nu har jag slipat lite, började med själva fotstöd delen. Är det någon som vet om det är bok rakt igenom på stolen? Om ni tittar på bilden så är ju den del jag slipat väldigt olik den med sittdelen. Eller kan det vara så att jag slipade bort lacken och något lager av fanér?
I mitten längs upp och längst ner har du helt klart slipat för mycket, du är igenom faneren och har kommit till ett lager av annat träslag förmodligen björk (björkplywood). Annars tror jag att det ser ut som det ska, men jag tror du slipat onödigt mycket. Ta det försiktigt i fortsättningen. När utseendet blivit ljusare (som på mitten av fotsteget) är du klar. Mörknar lite när du lackar. Tror inte din miss med fotsteget kommer att synas så mycket efter lackering, slipa inte mer.frycke99 skrev:
Du måste vara väldigt försiktig när du slipar längs kanterna, se till att inte en stor del av papperet ligger utanför ytan du slipar, då riskerar du att trycka för ojämnt och/eller för hårt och gå igenom faneren.
Det här är baksidan på fotsteget. Vart lite tveksam hur jag skall fortskrida. Mörkare fläcken som syns är ju plywooden. Antar att det är lim rester man kan ana också. Som jag förstått det nu är den ljusare ytan som det skall se ut dvs lacken är borta och faneren är kvar. Det var ju det jag inte riktigt fattade på bilden jag la upp igår. Ska jag stanna här strunta i den mörkare fläcken och lacka? Går ju att vända denna sida ned mot golvet sen och syns ju inte detta. Eller vad tycker du hscn?
Lite svårt att se men det verkar som du har kommit till rätt nivå, genom lacken och fått trärent, överst längs kanten i mitten av bild och på några ställen till längs kanten. Skulle slipa mer på mitten av hela stycket och vara väldigt försiktig med att slipa kanterna. Den mörka delen ser inte slipad ut? Är plattan lite ojämn?frycke99 skrev:Det här är baksidan på fotsteget. Vart lite tveksam hur jag skall fortskrida. Mörkare fläcken som syns är ju plywooden. Antar att det är lim rester man kan ana också. Som jag förstått det nu är den ljusare ytan som det skall se ut dvs lacken är borta och faneren är kvar. Det var ju det jag inte riktigt fattade på bilden jag la upp igår. Ska jag stanna här strunta i den mörkare fläcken och lacka? Går ju att vända denna sida ned mot golvet sen och syns ju inte detta. Eller vad tycker du hscn?
Den mörka delen misstänker jag är Björk plywooden som du nämnde i ett inlägg ovan. Du ser ju limmresterna som går som en våg. För det är just det som händer när jag råkade slipa för mycket, man börjar se limmresterna mellan faneret och plywooden
