59 498 läst · 53 svar
59k läst
53 svar
Eluttag under köksskåp - finns det hörnboxar som inte är fula? :-)
Japp
Vi har dock inte vår monterat så där alls utan vär är gömd i ett hörn stående. Skitsmidigt då vi kunnat placera kaffebryggare och brödrost utan att de sladdarna hängandes kors och tvärs
//benke
//benke
Jag har "reglat ner" någon centimeter under skåpen och satt heltäckande "täckskivor" under av vanliga vita hyllplan. Alltså mer eller mindre samma material som i skåpstommarna.
I det utrymme som fås är både dosor, vanliga infällda vägguttag och spottar infällda. Kabel till allt är dragit i det "skapade utrymmet". Framifrån döljs allt av en ljusramplist så man tänker överhuvudtaget inte på att det finns en "påbyggnad".
Står man vid diskbänken/spisen syns inget av detta. Sitter man vid köksbordet syns uttagen på samma sätt som andra infällda uttag, det vill säga väldigt mycket diskretare än en klumpig "hörnbox".
Självbyggare
· 9 966 inlägg
Jag har ett på gaveln till köksön och ett "pop Up" med 3uttag och 2 USB-A.
Är du galen, då måste jag ju torka bort allt stänk som samlat sig under skåpen.R roli skrev:
Men OK då. Egentligen finns inte så mycket att se. Det är som vilka köksskåp som helst fast med lite tjockare botten, vilket man egentligen inte ser. Från ögonhöjd:
Och snett underifrån:
Ljusramplisten är ca 50 mm bred och sticker ner ca 10 mm under "täckplattorna". Total "nedbyggnad" inklusive "täckskiva" är därmed runt 40 mm, vilket ger kanske 25 mm "nerreglat utrymme" mellan skåpbotten och täckskiva.
Jag har sex dubbeluttag under överskåpen i ett rätt litet U-kök och snickaren som hjälpe mig med köket tyckte jag var knäpp som satte så många uttag. När jag räknar nu är åtta av 12 brunnar upptagna av "ständigt inkopplad utrustning" som kaffebryggare, mikro och vattenkokare så helt galen var jag inte.
Alla uttag är på samma grupp, vilket kanske inte är optimalt men ett fullständigt ickeproblem i praktiken då prylarna sällan används samtidigt. Såvitt jag kommer ihåg har i alla fall säkringen aldrig löst, men skulle man köra mikro, kaffebryggare och vattenkokare på fullfart en längre tid går det säkert mindre bra. I praktiken funkar det dock som sagt.
Det kan givetvis variera men just nu:raveper skrev:
- Matberedare
- Telefon
- Ledigt
- Mikro
- Ledigt
- Ledigt
- Ledigt
- Vattenkokare
- Laddbar stavmixer
- "Stor" mixer
- Telefonladdare
- Kaffebryggare
