7 859 läst · 27 svar
8k läst
27 svar
Elsäkring till badrum går - vad kan vara fel?
Även om det står att säkringen går i rubriken så är ju inte det problemet alls. Jag skulle rekommendera TS att ta in någon kunnig. Kunskapen tycks saknas.
Tack för ytterligare svar!
Jag var förbi Jula och köpte en multimeter, eltejp och ett nytt eluttag för att göra mig redo att testa lite tips, bl.a. sära och tejpa kablarna för att se om problemet kvarstår.
Nu ca 24 timmar efter felet uppstod (och som uppstod gång på gång när jag testade ett par gånger med att slå av och på samma säkring igår) så lirar allt utan att jag har bytt något. Har bara satt tillbaka locket efter att jag tillfälligt tog bort det.
Något som glappade och löste sig när jag satte tillbaka, eller mer troligt om det var vattenstänk som osannolikt kommit in så har det torkat?
Så vad gör jag nu när allt till synes verkar fungera? 😂
Bör jag ändå försöka få ordning på det spruckna eluttaget (bekväm att byta själv även om jag är en nybörjare) respektive se över kablaget och isoleringen (kräver elektriker)?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 061 inlägg
Ja, du kan inte ha ett sprucket uttag.
Om det var vatten i uttaget kan det ha torkat nu så att inte JFBn längre löser.
Eller så kläms inte den via ledare under ramen längre.
Så byt allt.
Så byt allt.
Var medveten om att det är mycket ovanligt att det kommer så mycket vatten in i brytare och uttag att säkringen går. Det räcker inte med lite imma.T TDR84 skrev:Tack för ytterligare svar!
Tack igen för svar!Bo.Siltberg skrev:
Även om det ”bara” är eluttaget som är sprucket; förstår jag det rätt att det är lika bra att byta allt (strömbrytare, uttag, täcklock) då jag inte med säkerhet vet vart felet ligger/låg och att jag i samma veva får ordning på kablarna (ej klämda och ej exponerade utan isolering)?
Bara så jag förstår och lär mig något på kuppen
Tack på förhand!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 061 inlägg
Du kan troligen byta endast uttaget. Det vet man först när man tittat bakom apparaterna och helst kunna konstatera varför JFBn löste.
Men då hittar du inget på Jula utan måste leta efter Eljo Trend någon annanstans. Ett annat skäl till att byta allt är att färgen kanske inte stämmer överens. Dina befintliga delar kan ha gulnat en aning och det syns sida vid sida.
Du behöver åtminstone granska strömbrytaren och de sladdar som är anslutna. Den vita ledaren (jag skrev visst "via ledare" ovan) kan ha varit klämd och behöver då isoleras eller klippas av.
En risk med att byta allt är att dosorna kanske används som kopplingsdosor, dvs fullt med sladdar som är skarvade på blindplintar. Men det ser inte så ut på bild, det ser enkelt ut.
Stort tack Bo för den utförliga förklaringen och all hjälp!Bo.Siltberg skrev:
Jag trodde att det var ett sånt här envägsuttag TS behöver.Bo.Siltberg skrev:
Har jag fel?
https://www.jula.se/catalog/el-och-...-och-strombrytare/vagguttag/vagguttag-400610/
Bo.Siltberg skrev:
Ja, det är inte så mycket att orda om utan man behöver byta uttaget, om nu felet ligger där. Men uttaget är placerat ganska utsatt ifrån handfatet så det kan mycket väl vara alltför mycket vattenstänk som har orsakat felet.
Det ser ut att vara Eljo Trend så det finns nytt att köpa. Kanske har strömbrytaren också blivit utsatt.
Du får titta under huven och byta uttaget utan krav på behörighet här om du känner dig bekväm med det. Se bara till att säkringen till badrummet är bruten. Sedan snäpper du loss vipporna på strömbrytaren och lossar på skruven i mitten av uttaget. Uttag och strömbrytare sitter sedan med två skruv.
[länk]
[länk]
[länk]
Hmm, jag att uttaget med ram och i butiksförpackning är billigare. Är det samma ?!
[länk]
Men om vi tror att det är vatten från handfatet som orsakat detta borde kombinationen bytas till IP44, t.ex Eljo Exxact
[länk]
Då får ni dock se till att dra ut stickproppen så snart man är färdig med användningen, annars gör locket ingen nytta.
Du har fått två råd med länkar till Eljo exxact. Från bilden utan lock syns det tydligt att det kommit in vatten. Du tycks behöva ett uttag med lock så nära tvättstället. Följ Bo Siltbergs råd och byt till uttaget han länkar till. (https://www.elbutik.se/product.html/exxact-vagguttag-1-v-mj-ip44-vit). Känner du dig osäker så ska du be någon om hjälp. Det är inte så kul när det blir fel för då kommer jordfelsbrytaren fortsätta lösa ut. Det bör vara IP 44 även på kronbrytaren eftersom det är så nära vatten. Jag tror att den brytare du själv funderade på att köpa hos Jula kan kompletteras med en tätningssats för att uppfylla kraven, men eftersom de inte säljer tätningssatser hos Jula så kan du lika gärna handla från en firma som har allt hemma. Det sparar du dessutom några kronor på. Fram tills delarna kommer kan du ju följa rådet att lossa ändarna på sladdarna i uttaget och tejpa eltejp runt dem så kanske du ändå kan använda lampan. Fast det kanske har torkat till nu så att det funkar, men det är ändå ett jobb som behöver göras.T TDR84 skrev:När jag kom hem igår kväll upptäckte jag att jordfelsbrytaren till "första raden" hade gått. Slog på den igen och den dog direkt. Började då att testa säkringarna en för en och kom fram till att jordfelsbrytaren löser ut till badrummet på övervåningen.
Säkerställer att belysningen och handdukstorkaren är avstängd och testar igen med samma fel.
Tittar närmare i eluttaget i badrummet och hålen där man stoppar i kontakten är svarta och den ser sprucken ut inuti och under. Kan inte minnas att den varit sprucken tidigare. Själva hålen på övriga eluttag i huset är vita, inklusive badrummet på nedervåningen.
Huset är byggt 2002.
Bifogar en bild.
Någon aning om vad som kan vara fel? Bäst att höra av sig till elektriker?
Låter säkringen vara av och kör med batteridriven lampa i badrummet som strular så länge.
Tack på förhand!
https://www.elbutik.se/product.html/exxact-tatningssats-ip44
https://www.elbutik.se/product.html/exxact-primo-stromstallare-komplett-2 (Välj kronbrytaren för 115 kronor om du nu inte har trappomkastare på toan, men det är ju inte så vanligt.)
https://www.elbutik.se/product.html/kombinationsram
Härunder kommer en historia till varnagel...
Jag köpte en gång en äldre slipsten upphängd i en hemmabygd metallkonstruktion. Killen som sålde lovade att sätta dit en ny europahandske innan jag hämtade. När jag sedan öppnade och kollade satt en av faserna kopplade i jorden. Hela metallkonstruktionen hade blivit strömförande om jag inte kontrollerat. Killen trodde att han visste vad han gjorde. När det gäller el ska man veta att man vet, och inte bara tro att man vet. Lossa och fotografera hur sladdarna är kopplade innan du byter om du är osäker. Fast det kan inte bli så mycket fel så länge du kopplar den gulgröna sladden där det finns ett sådant här tecken:
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Jag har ju nyligen råkat ut för vatten i ett uttag. Jordfelsbrytaren i fritidshuset löste. Berodde på att vatten hade trängt in i en värmekabel som ligger i vattenledningen. När jag lossade kontakten ur uttaget (utomhus skarvsladd med "gummi uttag") så rann det ut ca 0,5 dl vatten.
Uttaget sitter helt skyddat i krypgrunden, helt torrt i miljön. Kabeln monterade i augusti/september. Vatten har sedan sakta sipprat igenom kabeln och ut igenom den gjutna kontakten.
Meggning av kabeln gav 1,6 Mohm med 250V mätspänning (efter att kontakten hade fått torka). Det har alltså sakta samlats ca 0,5 dl vatten över 5 månader, innan det nådde en nivå som fick jordfelsbrytaren att lösa. Krypströmmnen i själva kabeln är för låg för att lösa jfb.
Därför har jag lite svårt att tro att lite stänk mot uttaget vi ser på bilderna här skulle kunna lösa jordflesbrytaren. Möjligen precis när stänket träffar uttaget. Men att det fortfarande efter timmar skulle vara så blött att det ger problem låter långsökt.
Stort tack, det uppskattas!L Lars Hjälmberg skrev:Du har fått två råd med länkar till Eljo exxact. Från bilden utan lock syns det tydligt att det kommit in vatten. Du tycks behöva ett uttag med lock så nära tvättstället. Följ Bo Siltbergs råd och byt till uttaget han länkar till. ([länk]). Känner du dig osäker så ska du be någon om hjälp. Det är inte så kul när det blir fel för då kommer jordfelsbrytaren fortsätta lösa ut. Det bör vara IP 44 även på kronbrytaren eftersom det är så nära vatten. Jag tror att den brytare du själv funderade på att köpa hos Jula kan kompletteras med en tätningssats för att uppfylla kraven, men eftersom de inte säljer tätningssatser hos Jula så kan du lika gärna handla från en firma som har allt hemma. Det sparar du dessutom några kronor på. Fram tills delarna kommer kan du ju följa rådet att lossa ändarna på sladdarna i uttaget och tejpa eltejp runt dem så kanske du ändå kan använda lampan. Fast det kanske har torkat till nu så att det funkar, men det är ändå ett jobb som behöver göras.
[länk]
[länk] (Välj kronbrytaren för 115 kronor om du nu inte har trappomkastare på toan, men det är ju inte så vanligt.)
[länk]
[länk]
Jag köpte en gång en äldre slipsten upphängd i en hemmabygd metallkonstruktion. Killen som sålde lovade att sätta dit en ny europahandske innan jag hämtade. När jag sedan öppnade och kollade satt en av faserna kopplade i jorden. Hela metallkonstruktionen hade blivit strömförande om jag inte kontrollerat. Killen trodde att han visste vad han gjorde. När det gäller el ska man veta att man vet, och inte bara tro att man vet. Lossa och fotografera hur sladdarna är kopplade innan du byter om du är osäker. Fast det kan inte bli så mycket fel så länge du kopplar den gulgröna sladden där det finns ett sådant här tecken: [bild] . Fast det visste du förmodligen. Till strömbrytaren kan det förstås vara onödigt att blanda fas och nolla också. Bryter man bara nollan när man släcker lampan så är det ju ström kvar när du ska byta glödlampa, och det är väl onödigt om någon råkar peta i ett finger. Lycka till.
Jag har nu beställt de fyra grejerna du länkade till. Skall även kontakta en elektriker som får hjälpa till att byta ut allt och göra rätt.
