633 141 läst · 13 159 svar
633k läst
13,2k svar
Elprisrekordet slaget igen på kort tid
En kombination kanske. Lagra en del värme (dvs höja temperaturen ett per grader efter midnatt) och också spara 5–10 graders övertemperatur i tanken. Och sedan naturligtvis ta hänsyn till elpriserna. Ett dygn med stora svängningar kräver annat än ett dygn med små.B BSOD skrev:Lite räkneexempel. Om du har 5kW värmebehov kontinuerligt, tanken ska laddas under 6h och räcka under 18h (med avstängd värmepump), så måste tanken rymma 90kWh. Och värmepumpen måste vara på 20kW effekt för att klara att ladda tanken och samtidigt hålla huset varmt.
En 3kbm tank som laddas med 26C delta T rymmer den energimängden.
Cop för t.ex. nibe f2120 12 vid 0C ute med 55C är ca 2.8 och 4 för 35C. Om man ska ladda dessa 90kW med högre temp/lägre cop, så går det åt 32kWh, ca 10kWh mer än att bara köra med konstant framtemp på 35 (förutsätter att det är ett lågtemsystem där 35C räcker i exemplet).
Normalt sett så är det inte så stor prisskillnad mellan dag och natt, ofta har det varit mindre än 20öre per kWh. Och elskatt och moms ska ju betalas för alla extra kWh som förbrukas.
Tror inte det med normala elpriser är speciellt många kronor per dag man kan spara på att ladda husets värmebehov allt under natten. Lär inte räcka för större vp, acktank, ev högre effektavgift elnät.
Tror mer på att köra värmepumpen kanske 5C högre framtemp under natten, och lagra in värmen i husets platta/radiatorsystem, och sedan undvika att köra några kWh på morgontoppen varje dag, samt acceptera lägre inomhustemp under högpristimmar. Dvs en smart styrning bara, samt att man inte dimensionerar värmepumpen för snålt utan siktar på nära 100% av energibehovet.
Du får nog vässa pennan lite innan du presenterar några räkneexempel oavsett små eller stora. Bättre än så måste du kunna prestera.B BSOD skrev:Lite räkneexempel. Om du har 5kW värmebehov kontinuerligt, tanken ska laddas under 6h och räcka under 18h (med avstängd värmepump), så måste tanken rymma 90kWh. Och värmepumpen måste vara på 20kW effekt för att klara att ladda tanken och samtidigt hålla huset varmt.
Skogsägare
· 18 627 inlägg
Uppsidan är att/om man kan styra sin förbrukning till tider då efterfrågan är relativt låg, exempelvis för att ladda bilen.Magnus Filip skrev:
Men om långa kontrakt kommer fortsätta vara mycket billigare än spotpriserna är det sannolikt ingen bra affär. Men vi får väl se om de fortsätter vara det över tid.
Okej är med. Förstått!!Nötegårdsgubben skrev:
Som en sport att spara för en intresserad. Tar för mycke tid det för det handlar om väldigt små pengar man sparar för allt jobbet.
Hamnat fel.
Har jag gjort några tankefel eller räknevurpor får du väl peka ut dessa.GK100 skrev:
Det blir en rätt betydande investering, rätt stor påverkan på cop, och komplicerad styrning för att få en optimerad laddning/urladdning (eftersom cop påverkas av temperatur på förångare kondensor och belastning på kompressorn).
Jag är inte ett dugg förvånad över att kombinationen stora acktankar och vp för villabruk är ovanliga.
