19 190 läst · 143 svar
19k läst
143 svar
Elolycksfall vs hempulande, NYA tråden. (ej OT, snälla)
Jag antar att, vid en förfrågan, att Elsäkerhetsverket aldrig skulle svara på frågan, vad som är orsaken till dessa tre dödsfall? Särskilt inte om hempul inte är svaret.C cpalm skrev:
Två av fallen nämns hos elsäkerhetsverket. Ett fall i samband med arbete på kraftledning och en tågklättrare. Den tredje vet jag inte.
Jag tror inte det är så att de försöker hålla det hemligt på något sätt. Även om de verkar vilja måla upp en annan bild i den offentliga debatten.Keiller skrev:
jag tycker inte att Elsäkerhetsverket är återhållsamma i sina beskrivningar av de elrelaterade dödsfallen som exempelvis linjearbetaren som tragiskt omkom i fjol uppe i Lappland, troligen av inducerad spänning från en högspänningsledning i drift (mitt inlägg #122)
Socialstyrelsen däremot ger aldrig ut några detaljer, utan detta fallet rapporteras som ...år 2021, 30-34-årig man från Gävleborgs län... punkt slut
ser man tillbaka några år ser man att antalet omkomna varierar mellan ELSV och Socialstyrelsen:
det händer att de anger samma antal, men ibland är den ena högre, ibland lägre, och en skillnad ligger i att ELSV bara anger de fall som kommit dom till kännedom (direkt via anmälningar, eller via media), medan Socialstyrelsen hanterar samtliga avlidna i landet
och en killgissning från min sida där uppfattningarna skulle kunna gå isär skulle kunna vara detta scenario:
...jag är uppe på ett tak och micklar med en takfläkt, jag råkar då komma åt fasledaren och får en liten lättare stöt så att jag rycker till men tappar tyvärr balansen så att jag trillar ner från taket och dör...
för ELSV – och många forummedlemmar – skulle detta kunna räknas som ett dödsfall på grund av el, medan läkaren som skriver ut dödsorsaksintyget kanske snarare konstaterar att jag dött genom fall från hög höjd (om jag tappat balansen på grund av en liten elektrisk stöt, en kraftig nysattack eller blivit attackerad av en aggressiv skata påverkar inte analysen att jag dog av fallet)
fjolårets statistik bjuder på en del diskrepanser mellan de två rapporterna – linjearbetaren uppe i Lappland har nog båda med, men därtill har ELSV med ett fall med en 25-åring i spårområde som inte återfinns i Socialstyrelsens statistik, så där var väl dödsorsaken någon annan
omständigheterna för de två kvinnornas dödsfall som Socialstyrelsen har med är också oklara – ingetdera är känt hos Elsäkerhetsverket, de är inte heller rapporterade som arbetsplatsolyckor till Arbetsmiljöverket, båda kvinnorna var i tidiga medelåldern, den ena från Stockholms län och den andra från Västernorrlands län (men olycksplats/-erna inte angivna) – kanske ska man av respekt inte heller gräva i det mer än så
det är – tack och lov – väldigt få dödsfall i Sverige orsakade av direktkontakt med el, den förekomst som skulle tänkas vara kopplad till hempul är knappast mätbar på senare tid, och därmed än svårare att säga sig kunna utläsa någon trend...
idag kom Elsäkerhetsverkets rapport över elolyckor för 2022:
https://www.elsakerhetsverket.se/gl...sfallsrapporter/elolycksfallsrapport-2022.pdf
inte heller i fjol klarade vi oss utan dödsfall, men det var nära:
2022
– en ung man förolyckades när han vistades på ett spårområde, för fotografering på tågvagnstak
rapporten beskriver också ett undersökt fall som inte slutade med dödsolycka, men som nog bara var en hårsmån därifrån och där man faktiskt anade hempul:
en person i en bostadsrätt i södra Stockholm utsattes för strömgenomgång och krampade fast i duschen men kunde tas loss av två andra personer – en undersökning fann en ”…felaktig och sannolikt lekmannamässig elinstallation…” som spänningsatt husets armering och fortplantat nätspänningen via betongen till grannlägenhetens golvbrunn/vattenledningar
närkontakt med kontaktledningar med personer som inte har där att göra, utgör den enskilt största orsaken till elrelaterade dödsfall under 2000-talet:
i den stora gruppen ”övrigt” – alltså dödsfall som inträffar på fritiden – och som inte utgörs utav klättrande vid kontaktledningar eller i kraftledningsstolpar, återfinns en uppsjö av olika olyckor: misslyckade kopparstölder, trasigt elmateriel (exempelvis skarvsladdar), helgalen elanvändning (exempelvis fånga metmask med 230V) och oförutsedda strömgenomgångar (exempelvis fisklina i kraftledning, oavsiktlig penetrering utav elmatning med verktyg)
2022
så kom då Socialstyrelsens årliga uppdatering av dödsorsaksregistret idag
Socialstyrelsen redovisar enbart ett elrelaterat dödsfall för 2022 – sannolikt samma dödsfall med järnvägsklättring som Elsäkerhetsverket tog upp i sin rapport – exponering för kraftledning, pojke 15-19 år
det är tragiskt med varje dödsfall, men därmed tangerade 2022 samma låga nivå som 2013 – därefter får man gå tillbaka till 1902 för att hitta så få dödsfall orsakade av människoskapad elektricitet (dödsfall på grund av blixtnedslag ligger på cirka ett halvt dödsfall per år under de senaste 25 åren)
Elsäkerhetsverket släppte idag sin årliga rapport över fjolårets elolycksfall:
https://www.elsakerhetsverket.se/gl...sfallsrapporter/elolycksfallsrapport-2023.pdf
enligt ELSV inträffade två dödsfall orsakade av strömgenomgång i fjol – en under yrkesutövning och en utan yrkeskoppling (och de senaste åren som påminnelse/referens):
2023
– en person omkommer i samband med kraftledningsbygge i Mariedamm, Askersund (kan ha varit induktion från närliggande 130 kV)
– en person omkommer när denne faller ner på ett tunnelbanespår och kommer åt strömskenan (750V)
2022
2021
– arbete vid kraftledning, troligen utsatt för inducerad spänning från närliggande kraftledning
– en person i 25-årsåldern omkommer vid vistelse i spårområde i Malmö
2020
– linjemontör vid arbete med ny kraftledning (inducerad spänning från närliggande 400kV-ledning)
– 16-årig pojke klättrar på tågvagn i Västerås
2019
– klättring i 130kV stolpe
– friåkare tåg, kontaktledning (eller tågvärme?)
– linjemontör, kabelskåp, 400V
2018
– linjemontör, stolptransformator, 20kV
2017
– klättring i 70kV stolpe
– äldre man letar/fångar mask med två klädhängare i marken anslutna till 230V
arbetsplatsrelaterade dödsolyckor
enligt Arbetsmiljöverkets rapportering omkom under fjolåret sammanlagt 55 personer under arbete – fyra var kvinnor – och som vanligt var de helt dominerade orsakerna trafik-, kläm- eller fallolyckor
därtill omkom ytterligare 8 personer vid arbetsplatser, men som inte var svenska arbetstagare (tillhörande utländska företag alternativt intagna/omhändertagna)
antalet elrelaterade dödsfall i Sverige ansluter sig väl till nedgången utav dödliga arbetsplatsolyckor (en följd av allmänt bättre säkerhetstänk och skyddsåtgärder)
i fjol var dock ett mörkt år med många arbetsplatsolyckor – innevarande år har tyvärr inletts snarlikt
icke dödliga elolyckor
ELSV redovisar även en uppgång i anmälda elolycksfall under yrkesutövning (såväl elektriker som andra yrkesmän) – som givetvis inte är en komplett bild av verkligheten – från cirka 6-700 per år under pandemin, till över 900 anmälningar i fjol, där en femtedel av anmälningarna ledde till sjukfrånvaro på minst 1 dag
den stora ökningen av antalet anmälda elolycksfall har främst skett bland olyckor som inte ledde till sjukfrånvaro, och ökningen kan bero på ändrad anmälan/rapportering
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Socialstyrelsen släppte idag dödsorsaksregistret över fjolårets dödsfall
liksom i fjol redovisar Socialstyrelsen enbart ett elrelaterat dödsfall under förlidet år:
sannolikt gäller detta olyckstillbudet i tunnelbanan som nämndes i mitt senaste inlägg här ovanför – mannen som omkom i samband med kraftledningsbygget var utländsk medborgare (från Balkan om jag minns rätt) och Socialstyrelsens register omfattar enbart personer som är folkbokförda i Sverige
ser man till åldersfördelning över de förolyckade har det sett ut så här de senaste 27 åren, där då antalet dödsfall har halverats den senaste nioårsperioden jämfört med nioårsperioden innan:
flest dödsfall sedan 1997 finns bland 40-åringarna som utmärker sig tydligt, liksom att efter 65 år sjunker dödsfallen då de flesta yrkesverksamma försvunnit från aktiv tjänst
det finns en lokal topp för gruppen 15-19 (...24) år som man kan anta hör samman med ungdomligt oförstånd (klättring i närhet av högspänning)
inget barn under 10 år har omkommit sedan 2004, ingen yngre än 15 år har omkommit sedan 2009 – låt oss alla göra vad vi kan för att den goda trenden fortsätter
Vad behövs göras, ska lägga klinker på gammal betongplatta
Golv -
Dimension och cc-avstånd takstolar pulpettak.
Hur noga är det med avstånd mellan hus och slamavskiljare?
Vatten & Avlopp -
Golvvärme vs oisolerad platta
Badrum -
Elolycksfall, hempulande m.m
El
