Nu väntar vi bara på en Arduino som konverterar mellan de olika protokollen. ;)
Lyckades till slut lösa det med följande setup:
4.7k Ohm pull-up
74HC04 DIP-14 Hex inverter
Allt skickas till RX (pin 10) på en Raspberry PI B.
Och jag får bara ut nåt om jag läser på ttyS0...
Det verkar som en vettig setup, även om det borde fungera bra med en transistor också. Jag hade nog valt en n-fet istället för en BC547, men vilken som borde fungera även om man får tänka till lite mer med pull-upmotståndet då man har en bipolär transistor.
Jag har tillgång till följande transistorer som jag inte lyckats få att fungera...än...:p
BC547B och C, BS180, BC546 och N27000...
Ska försöka få igång nån av dessa då det vore så mkt smidigare att koppla senare.
Tips på hur man skulle kunna ersätta 74HC04 DIP-14 och koppla med en transistor istället mottages mer än gärna.
Hm. Jag hade tänkt föreslå BS170... (Jag hittar ingen uppenbar FET som heter BS180).
Med en BS170 så kopplar du in gaten där du har ingången på din inverterare, jordar source, samt har ett pullup-mot både gate och drain, som också blir din utgång.
Edit. Ursäkta min tattiga bild...
Handritat schema över koppling av BS170 n-FET till en Raspberry Pi för att läsa av elmätare.
IN är alltså från elmätaren och ut skall in på RXD på din raspberry pi. Transistorn är en n-FET, t.ex. BS170
mbqmbq
Den heter så klart BS170 och inte BS180 som jag felaktigt skrev ovan...
Provade så gott jag kunde med din ritning, tyvärr fick jag det inte att funka. Närmst kändes som jag kom när jag kopplade enligt nedan:
Elektronisk kretsschema som visar anslutning av BS170 transistor med motstånd och mätare.
Så spottade terminalen ur sig något var 8 sekund ungefär som såg ut enligt detta:
Något som man nästan kan tolka till kWm eller kW på ett par ställen...:p
digitalni
Efter många försök så har jag nu äntligen fått följande krets att fungera
Elektronisk krets med kopplingar till komponenter som motstånd R1, R2 och transistor Q1, markerad som BC547.
:D:D:D:D:D:D:D
Tack för all hjälp så här långt!
01a och 2 till
:D:D:D:D:D:D:D
Eftersom ingångarna på RPi är för 3,3V så mår de nog inte så bra av 5V. Enklast är att använda en "level shifter".
MrDuco
Tack för tipset. La till en resistor 15k mellan jord och RPi_RX_In och får då ut +3.3 V istället för +5V.
tobbbias
Ville bara säga att: vilken underbar tråd! Får just i detta nu min nya elmätare installerad och satt och googlade efter "kundgränssnitt" och liknande och hittade ingenting, men så vipps hittar man denna faktaspäckade tråd!
Ska läsa allt ni skrivit, mitt mål är att få ut data och kunna skicka det till min home assistant-server via mqtt eller annat lämpligt protokoll.
ByggareCH och 4 till
Kul! tror det finns en del information här. Jag har precis fått igång min Arudino Nano 33 IOT att läsa ut data från elmätaren enligt ovan kopplingsschema samt tillägg av en 15k ohms motstånd för att sänka effekten.
Har även hittat https://github.com/matthijskooijman/arduino-dsmr för att "formatera" data från mätaren och gjort egna tillägg då den svenskastandarden verkar ha lite annorlunda OBIS id mot vad som fanns med.
Sedan ska jag få in MQTT och skicka allt till Home Assistant
svanstrom
Härligt! Jag ska testa ditt kopplingsschema, tänkte köra med något ESP32-kort jag har liggande. Måste bara köpa en transistor.
Men först av allt måste jag lyckas slå på det lokala gränssnittet för min anläggning på Ellevios risiga "mina sidor", varje gång jag klickar på "aktivera" så får webbläsaren tillbaka en HTTP 400 Bad Request från servern och inte ett skit händer. Kunde du slå på där eller var du tvungen att ringa dom?
Har även hittat [länk] för att "formatera" data från mätaren och gjort egna tillägg då den svenskastandarden verkar ha lite annorlunda OBIS id mot vad som fanns med.
Schysst! Har du några planer på att forka hans projekt och lägga upp dina ändringar eller posta dom någonstans?
Hej, pratade med Ellevio om att det inte funkade på "Mina Sidor" tydligen har dom nåt problem så det funkar inte även fast det syns där. Jag skickade ett meddelande via Facebook Messanger. Hittils har dom svarat där inom ett par h varje gång.
Ska se vad jag kan göra, har inte jobbat med Github super mkt så det blir lite testande för att få till det om jag lyckas, annars kan jag lägga upp det på nåt annat sätt någonstans att ladda ner
svanstrom
Nu missade jag disskussionen i en dag eller två, men detta schema borde fungera, samt att lösa 3.3v problemet.
I korthet är det samma schema som ditt med BC547 fast med en FET istället. Den andra skillnaden (som du kan ordna på din BC547-koppling också) är att ta matningen för utgångspullup-en från raspberryn 3.3v-kontakt.
Elektroniskt kopplingsschema med FET-transistor, motstånd och anslutningar till mikrokontroller.
Angående outputen i terminalen.. hur kollar du på den? Du kan t.ex. läsa den med "hexdump -C" för att se om protokollet är binärt.. eller så kan du använda "strings" för att kasta alla oskrivbara tecken.
@MrDuco Jag vet inte vilken mätare du har, men vad jag kan se i olika dokument (speciellt P1-relaterade) så är protokollet binärt. D.v.s värdena kommer som råa binära tal istället för ASCII-strängar. (packade i HDLC-ramar med blandade headers och så)
Se t.ex. detta dokument som visar hur Aidons P1-data ser ut:
https://www.tekniskaverken.se/sitea...idonfd-rj12-han-interface-se-v13a.cleaned.pdf
(Se sid 10 för exempel)
Har du dessutom satt rätt baudrate? (du kan kolla med stty )
Exempel på binära data från 3-fas Aidon ESD mätare, tabell med hexadecimala värden.
