482 714 läst · 1 879 svar
483k läst
1,9k svar
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
· Stockholms Län
· 694 inlägg
@Egil Opsahl , ni använder väl ESP-32, dom drar inte för mycket ström?
Denna annars?
https://www.kjell.com/se/produkter/...nergisensor-for-elmatare-med-rj45-port-p52107
Överpris men har zigbee?
· 1 418 inlägg
Det står så här hos Kjell:F Fideliox skrev:
Men de mätare som satts upp hos oss (och jag tror de flesta är så nu) använder P1-porten som är en RJ-12 6-ledarkontakt!
Dvs den läsaren passar inte till mina elmätare i alla fall...
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 702 inlägg
RJ45 låter som den norska varianten av system. Förvisso HAN-port, men inte DSMR-standarden de flesta elbolag kör i Sverige.
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 143 inlägg
Vi benytter ESP32-S2, som ikke har Bluetooth, og singel prosessorkjerne - så den trekker noe mindre strøm enn en "tradisjonell" ESP32. I vår firmware (som alle interesserte kan benytte for sine privatprosjekter) benytter vi dessuten auto modem sleep funksjonaliteten for å holde strømtrekket nede.n_sandstrom skrev:
Se: https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware
Der finnes ferdig binærkode for en rekke ESP-varianter på "Releases"-siden vår.
5V forsyningen på en P1 port kan levere 250 mA, og det er mer enn tilstrekkelig for å drive en ESP32-S2, i hvert fall om man gjør det på rett vis.😉
Nu har du otur och det här är nog den drygaste smarta elmätaren på marknaden. Förmodligen så köpte några nätägare den billigt från Kamstrup. Utmaningen är att den behöver 5V externmatning för att öppna en optokopplare så att man får ut värden. Har inte sett någon som säljer en enkel färdig lösning för "skrället".nino skrev:
Så här ser min lösning ut som funkat prima.
https://www.byggahus.se/forum/threa...manga-namn-verkar-florera.384608/post-5023429
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 143 inlägg
Joda det finns. Googla Pow-K från amsleser.no.P paralun skrev:
Om den er konfigurert med P1 port finns den utmaningen som @paralun nevner. Det løser vi ved å ikke benytte HAN-P1 adapteret, men i stedet hente data direkte fra elmätaren.
Den versjonen vi nesten er utsolgt for behøver en enkel strap for å få ut data fra en P1-konfigurert port, du skal i så fall si ifra om det når du bestiller. Eller du venter et par uker med å bestille, så får du neste layout versjon som ikke behøver en slik strap.
Jag har köpt en modul från Kastrup för att få en P1-port (du borde kunna köpa den från din nätägaren eftersom de är de som levererat mätaren som kräver modulen)nino skrev:
Sedan har jag en P1-energimätare från HomeWizard som jag integrerat i HA.
Det krävs extern ström till HomeWizard eftersom Omnipower inte levererar tillräckligt.
![Elmätare med P1-modul och extern strömkälla, varningsskylt för bakspänning synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/760/760868-5afc623e88360f2e3608eabe7feb7c1f.jpg)
