10 585 läst · 51 svar
11k läst
51 svar
Elektrisk minigrävare....
Om du ändå ska bila för hand, lasta ut skiten för hand också.<
Jag bar ut 60 ton berg för hand o var byggd som en räka innan, det tråkiga är att det är jag fortfarande.....
Följer likaså med spänning.för egen del är det snart dags själv att sätta igång med garaget som skall förvandlas till sovrum (stentag). Gjorde motsvarande med en annan del av källaren för 2år sedan och det jag inte gör om är att bila berg. Har testat allt från Husqvarna motorkap, Hilti 1000 och 3000 , korp hacka och spett och inte minst polsk snigeldynamit. Det tunna betonggolvet var ett nöje, sprängsten och lera förnöjsamt men allt förbannat jävla berg som dök upp var ett helvete oavsett metod. En 10 liter hink kunde ta en timme eller två att fylla om det var klippa. Läxan jag lärde mig är att hellre ha lite lägre i tak eller kalla golv än att underminera väggarna igen och undvik att ta bort klippa
En minigrävare verkar ju inte så dumt annars. Frågan är om man skall köpa en ny scheppach för 2500 eller hyra en gedigen Hilti ngn helg istället? Erfarenheten säger att Hiltin vill man ha vid långpass men inte sällan behöver man då och då en enklare bilmaskin när man minst anar det och för småsaker som det känns onödigt att hyra en Hilti för.
Så här ser i alla fall min önskelista ut:
Det jag dock kan tipsa om är den polska snigeldynamiten. Kom med bud på ngr dagar och kostar en tiondel av tex byggmaxs
MathiasS skrev:
Jag förstår vad du menar. Samma klippa som jag fick bila och såga ner på insidan av källarväggen dök till min förvåning upp även på utsidan av väggen när jag skulle dränera om året efter. Det var ett helvete att få ner dräneringen 30cm så att den blev anpassad till det nya golvet. Då hyrde jag en Hilti 3000 och den var ett åbäke att släpa runt.MathiasS skrev:
Elektrisk-golvvärme miss!
Golv -
Jag vill ersätta en äldre honeywell termostat som styr den elektriska centralvärmen till en smart termostat i stället, går det ?
Värme allmänt -
Minigrävare på gräsmatta
Trädgård allmänt -
Kan man lägga ångspärr under elektrisk golvvärme?
Golv -
Fel elektriska ledningar
Juridik
