59 276 läst · 98 svar
59k läst
98 svar
Electrolux diskm felkod i40 finns inte i manualen
Ungefär lever en maskin 5år från det an startat den första gången, ibland lite längre och ibland kortare, slitage delar kan man byta tills f_n avlöser, och har man börjat så går man fortsätta. Det är aldrig löntG genes skrev:
Jag får också felkod i40 på vår ikea diskmaskin som är ca 3 år. Det som är konstigt är att felkoden dyker upp efter maskinen diskat klart och står i "torkläge" med luckan öppen. Ingen pump eller annat som låter och inget vatten på undersidan utan den bara börjar pipa efter ca en halvtimme in i torkläget. Någon som har tips på var man kan börja?
rengör pressostat anslutning till nivåkammare och nivåkammareD delarossa skrev:Hej!
räcker inte det så byt pressostat.
Har ikea hygienisk maskin.. tror jag har samma problem, visar felkld i10, i20, i40, i44.. har dessvärre pratat med ikea som ska skicka hit en tekniker på torsdag. Går det på garantin om det är slangen som det är skit I bara? Eller räknas det som handhavande? Verkar ju lätt att lösa själv.. men slipper jag och det går på garanti får dom gärna lösa det..
Någon som har koll?
Någon som har koll?
det beror på reservdelsbytaren som kommer utP Phontush skrev:Har ikea hygienisk maskin.. tror jag har samma problem, visar felkld i10, i20, i40, i44.. har dessvärre pratat med ikea som ska skicka hit en tekniker på torsdag. Går det på garantin om det är slangen som det är skit I bara? Eller räknas det som handhavande? Verkar ju lätt att lösa själv.. men slipper jag och det går på garanti får dom gärna lösa det..
Någon som har koll?
gratis eller 2500.-
electroluxaren skrev:
Okej, har tagit ut maskinen nu samt öppnat båda sidorna och plåten under, hittar dock ingen slang till tryckvakten på min maskin "Hygieniskt" ifrån ikea.
Så lämnar det till teknikern på torsdag med tanke på stt jag får felkod i10, i20, i40 och i44..
din tryckgivare sitter direkt på brunnens vänstra sidaP Phontush skrev:
Tjena! Har exakt samma maskin och tänkte höra hur det löste sig; vet du vad felet var och gick det på garanti? Tyvärr inget kvitto så antar jag får lösa det själv eller betala teknikerD Daniel Gernandt skrev:
Godkväll!
Har en Ikea Hygiensk (Electrolux) från 2018 som har börjat strula. Såklart gick garantin ut förra året.
Började med att jag fick felkod i20, sen i10, i30, i40, i44 mfl. Tror det var någon med ett F också 😂
Detta har pågått i ca 6-9 månader men den har ändå diskat.
För en vecka sedan la värmen av och det märktes när disken inte blev ren. Har dock inte fått någon felkod på värmen.
Pga frugans frustration så fick det bli att plocka isär diskmaskinen. Ganska tidigt noterade jag att det låg fett i bottentråget.
Fettet verkar komma från tömningspumpen så får väl byta o-ring där.
Passar på att rengöra slangar och annat när jag ändå har allt i det fria.
Något speciellt jag bör rengöra/titta på för att avhjälpa felet med att den inte värmer?
