40 922 läst · 625 svar
41k läst
625 svar
Elda trädgårdsavfall
Var och en har olika! Vi tar till vara allt över 5 cm som ved. Ändå eldar vi vår och höst (taggiga rosengrenar och fruktträdsklipp) samt kör ett par gånger ris med släp till tippen. Dessutom har vi alltid några stora rishögar som ska få brytas ner långsamt!S skogaliten skrev:
En aspekt av detta är att fruktträdsgrenar helst ska eldas upp för att förhindra spridning av kräfta och andra svampsjukdomar. Samma gäller rosengrenar, ska eldas för att inte sprida sjukdomar. Och svåra fröogräs ska väl helst inte spridas vidare via kommunens kompost. Man kan undra om kommunerna har sätt att decinficera kompostjorden för att undvika spridning av fröer och sjukdomar?
Tre olika kommuners avfallshantering har jag erfarenhet av, en i Storstockholm, två i Skåne, på alla ställen lägger man trädgårdsavfall i en blandad hög med gräsklipp, ogräs och trädgrenar. Även grenarna komposteras enl info jag fått när jag frågat.SågspånPappspikEternit skrev:Jag är inte säker på att just ris och grenar ingår i avfallsförordningens definition av "biologiskt nedbrytbart park- och trädgårdsavfall", eftersom ris och grenar inte normalt sett blir föremål för biologisk behandling (nedbrytning), utan energiåtervinning (förbränning).
Löv, gräsklipp och växtrester brukar däremot komposteras/rötas till biogas efter att ha blivit föremål för avfallsförordningens kommunala insamling.
Jag har också svårt att se hur avfallsförordningens text ska innebära förbud mot hemkompostering. Löv, gräsklipp och grejer som du lägger i din kompost är inte avfall enligt förordningen, dvs material som någon avser att bortskaffa/göra sig av med. Materialen i hemkomposten ska inte bortskaffas, utan bli jordförbättring på tomten.
Enligt Monty Don så kan en trädgård inte producera tillräckligt organiskt material för att försörja sig själv, det krävs dubbla ytanZ z_bumbi skrev:
Men det beror såklart på vilken typ av trädgård man har. En gräsmatta som klipps med robot reder sig själv. Det som står klart är att om man kör bort organiskt material som avfall så utarmas man sakta sin jord och behöver således fylla på utifrån.
Husägare
· Småländska höglandet
· 4 179 inlägg
En välskött, storskalig kompost desinficerar sig själv, eftersom det blir så oerhört varmt under den biologiska nedbrytningsprocessen. 80 grader är inte ovanligt.Sommartorparn skrev:
Husägare
· 4 179 inlägg
Så kan det vara där. Skulle tro att grenar, små stubbar och annat svårnedbrytbart material antingen sållas bort under processens gång eller krossas.Sommartorparn skrev:
Ändå är det inte ovanligt att få med sig massor av ogräsfrön när man köper återvinningens kompostjord. Liksom förhöjda halter av tungmetaller. Så ur det perspektivet vore det bättre om var och en hanterade sitt trädgårdsavfall på egen tomt.SågspånPappspikEternit skrev:
Husägare
· 4 179 inlägg
Antagligen finns det fröogräs på anläggningen, och även om inga ogräsfrön överlever komposteringen, kan de hamna i jorden under tiden den ligger på anläggningen och väntar på hämtning.Sommartorparn skrev:
Det ska inte behöva hamna tungmetaller i en kompost med trädgårdsavfall, men skit in - skit ut, tyvärr.
Jag undviker att köra hem jord från andra marker och anläggningar.SågspånPappspikEternit skrev:
Finns inte mycket till garantier att åberopa och risken finns om än kanske lite men att man får med sig Parkslide.
Vet att härikring så kastas Parkslide med i kompost och rishögarna på återvinningen och grusgroparna som sållar jord har ingen hantering för att ha ihjäl rotogräs.
Detta med tungmetaller i kompostjord är ett faktum, olika mycket i olika delar av landet. Eftersom buskar och träd drar upp kadmium från djupare jordlager så avråder man numera från att gödsla med aska i trädgården, framför ska man inte strö aska där men odlar ätliga växter.SågspånPappspikEternit skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 650 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 650 inlägg
Jag fick svar på frågan till Naturvårdsverket idag. Jag är nog inte den enda privatpersonen som har kontaktat myndigheten efter inslaget i SR för i dag har man lagt upp en ny sida med information:
https://www.naturvardsverket.se/om-...rbjuder-eldning-av-tradgardsavfall-pa-tomten/
Förutom denna länk fick jag svaret
"Generellt gäller att privatpersoner kan kompostera trädgårdsavfall utan anmälan eller tillstånd. Däremot är det inte tillåtet att elda upp det."
Samt en hänvisning till avfallsförordningen:
"Relevanta bestämmelser finns i 3 kap. avfallsförordningen: 1-1 c §§, 13 a pkt 2§, 16 §, 19 §."
Ska kolla om om vi har missat något i avfallsförordningen i vår tidigare kommunikation.
Annars hänvisas till kommunens tillsyn eftersom Naturvårdsverket saknar resurser att vägleda privatpersoner.
En följdfråga borde vara om det även är förbjudet att elda upp pinnarna i kamin eller annan eldstad inomhus? Och alla myseldningsinrättningar som folk numera har på sina uteplatser? Får de användas för att elda pinnar från trädgården eller måste man ha "köpeved" för det? Var går gränsen mellan "ved" och "trädgårdsavfall"?Claes Sörmland skrev:Jag fick svar på frågan till Naturvårdsverket idag. Jag är nog inte den enda privatpersonen som har kontaktat myndigheten efter inslaget SR för i dag har man lagt upp en ny sida med information:
[länk]
Samt en hänvisning till avfallförordningen:
Ska kolla om om vi har missat något i avfallförordningen i vår tidigare kommunikation.
Annars hänvisas till kommunens tillsyn efterson Naturvårdsverket saknar resurser att vägleda privatpersoner.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 650 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 650 inlägg
Vi funderar på vad som gäller för egen del med jordbruksfastighet.
Vi har en rejäl rishög efter att inte ha eldat under längre tid (dumt nog kanske). Ändå inte tillräckligt stor för att sälja som bränsle och vi har inte någon plan att ta hit skotare i närtid.
