16 467 läst · 132 svar
16k läst
132 svar
El till kök
Sida 1 av 9
totalrenoverar ju så har börjat fundera på eldragningen trots att det är långt dit.
så här tänker jag.
3fas till spishäll
1fas till ugn + Micro (här är jag osäker om det räcker till, 2 faser i samma rör?)
1fas till diskmaskin + div eluttag kring köksbänk
1fas till kyl+frys + taklampa
men rent praktiskt då, drar jag ett rör/slang direkt från centralen och fram till spishällen eller ska/bör det finnas någon kopplingsdosa på vägen?
vilka ska jag lägga på vilken fas i centralen, har det någon betydelse?
och till resten? kan ni ge några tips så man får det fackmannamässigt utfört utan att anlita en elektriker
sunt förnuft har jag
så här tänker jag.
3fas till spishäll
3+N+J till häll, 3g2,5 till ugn, 3g1,5 till DM, 3g1,5 till micro, 3g1,5 till K/F, 3g1,5 till uttag diskbänk/arbetsbänk, 3g1,5 till bel och (övriga) uttag. separata rör/slang för varje grupp. Då kanske det ser ut som en elektrikerutfört jobbet, aldrig någon dosa mm. som inte behövs. Fördela belastningen jämt i centralen (lätt om man har sunt förnuft).
ska jag köra med 2,5mm2 på 3fasgruppen till hällen?
när du skriver 3g....... är det detsamma som 3 x kablar, alltså fas (svart) jord (gröngul) samt nolla (blå) eller betyder 3g något annat?
du gillade inte min ide om att köra belysning på samma som kyl och frys, jag har läst någon sådan rekommendation för att man lättare ska se om K/F blir strömlöst
att fördela jämnt i centralen... då måste man ju fundera på hur mycket prylarna förbrukar och när de används...
då känns det som att ugn får ligga på tex rad1, Micro på rad 2 och diskmaskin på rad 3 i centralen, när man använder någon randompryl som te vattenkokare eller brödrost så borde den grupp lämpligtvis placeras på samma som diskmaskinen eftersom jag tror den har lägst förbrukning av ugn, Micro och DM
tack för bra svar, får en att tänka till lite extra
MVH
MVH
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Några obesvarade frågor:
Helt ok, men å andra sidan ingen egentlig mening att lägga belysning på samma grupp som kyl, för båda täcks väl i båda fallen av samma JFB!?thestrut skrev:
Ja, så få kopplingsdosor som möjligt, speciellt för strömkrävande grupp som spis, ugn, DM.thestrut skrev:
Läs forumet. Det finns oerhört mycket dokumenterad kunskap här som inte går att återge i ett inlägg. Så, läs på och träna i ett halvår, sedan kanske du är redo.thestrut skrev:
är en 3g1,5 en 1fasgrupp och en 4g1,5 en 2fasgrupp?
vad finns det för fördel att dra en 2fasgrupp, i vilka fall kan det vara fördelaktigt?
i dagsläget finns ingen JFB men när huvudcentralen byts kommer jag installera en, det är väl även enda gången jag kommer anlita en "riktig" elektriker för där känner jag att gränsen går
har läst och ska läsa mer i forumet
Lite förenklat kan man säga så.thestrut skrev:
(I praktiken drar man t.ex. i industrin ibland en 4gXX till en elmotor som ej behöver nolla eller ett trafas-kopplat värmeelement m.m. Och 4g1,5 är också det som dras till en 400V enfasapparat.)
Utom när det gäller försörjning av en 400V enfas-apparat (tänk en 400V VVB) så finns det ingen fördel, bara nackdelar.
Det görs typiskt endast när en utvidgning måste ske och det är i princip omöjligt att dra fram en helt ny egen enfasgrupp.
Du som gör allt från scratch ska undvika detta.
Du har redan ett krav på jfb i din installation eftersom dom omfattande jobben du gör måste betraktas som en nyinstallation i köket. Då gäller dom nya reglerna i köket. Det är bara vid reparationer och småförändringar som gamla regler kan tillämpas.thestrut skrev:är en 3g1,5 en 1fasgrupp och en 4g1,5 en 2fasgrupp?
I vilken (normal) villa finns det 400V enfas?Mikael_L skrev:Lite förenklat kan man säga så.
Normalt (förutom i vissa industrier) har vi 230V mellan fas och nolla (enfas) och 400V mellan två faser (tvåfas/trefas)
I ett kök dras det ibland tvåfasgrupp fram till spishällen men det bästa är att dra fram en trefasgrupp och låta ena gruppen vara oanvänd eller dra den vidare till inbyggnadsugnen.thestrut skrev:
Varmvattenberedare finns i följande alternativ en/två/trefas, om man ska montera tvåfas så är det en del som drar fram två faser men bäst är att dra fram alla tre.
Om man har svårt att dra fram två enfasmatningar till kyl & frys så kan man dra fram en tvåfasgrupp som man dosar av till två enfasgrupper precis vid kylen & frysen.
kan man inte köra kyl & frys på samma enfasgrupp?Demmpa skrev:I ett kök dras det ibland tvåfasgrupp fram till spishällen men det bästa är att dra fram en trefasgrupp och låta ena gruppen vara oanvänd eller dra den vidare till inbyggnadsugnen.
vem är det som kontrollerar hur pass omfattande jobb som är gjort, vem är det som betraktar det som en nyinstallation. vem bestämmer om nya regler i mitt kök?Tobbe_3 skrev:
