296 147 läst · 250 svar
296k läst
250 svar
Egenritat hus med högt i tak
Epoxypasta gör man själv med filler man köper, tex. på EPOTEX. Det är ytterst viktigt att man lägger i en remsa armeringsväv som man också kan handla där. Man kan få vilken kulör man vill på färgen- vit, gul, lila, kanske tom rutig.
Gå in på www.husmanhagberg.se/hitta-maklare/varmdo så ser ni min infinitypool. Skall bli kul att experimentera lite med alla aggremanger.
C
C
Du klickar på gula ikonen (infoga bild om du har bilder lagda på webben med färdig länk).
Om du har bilderna i datorn, kan du bifoga dem genom att först klicka på knappen "Utökad svarsruta" nedanför textinmatningsfältet, och därefter klicka på gemet till höger om glada gubben
Här ser man "pallissaden" utanför det som skall bli rännan. Denna börjar vid kortsidans ände och har lite mindre fall så att vattnet inte blir galet i kurvan och sen bär det av längs yttre långsidan.
Vad beträffar värmeförluster och is, så kommer jag att kunna sänka nivån under betongkanten som syns på bilden. Den som är 4 cm under kanten på rostrfria skenan. Denna blir ställbar, då vattnet lutar en aning, för det gör rinnande vatten.
Jag känner att jag är skyldig forumet lite bilduppdatering.
Jag har klätt de övre infinityväggarna med granit, ändrat så att allt ovan vattenytan är grått eller granit.
Framförallt har jag gjutit en vägg på poolens högra sida för att avgränsa gräsmattan mot bergstupet samt för att kunna montera räcken.
Räckena levereras i mitten på september (rostfria med glas), med en låsbar port mitt i poolen där man kan gå ner på en stege (skräddarsydd i rostfritt med 7 steg), och med en låsbar port mot husväggen som kommer avgränsa det barnfria vänstra bergområdet mot poolen (räckfritt). Jag har även börjat klä södra väggens utsida med granit och borrat in armering för att gjuta rännan som det överrinnande vattnet ska ner i. Även detta ska senare kläs in med granit, likaså vattentanken nedanför som ska gjutas.
Jag har gjutit in eluttag och vattenutkastare (bl.a ska vattentanken fyllas på automatiskt via givare/flottör pga avdunstning), samt kablage för LED slingor som ska monteras i den övre glipan på de vertikala väggarna.
Fogning återstår.
Formbygge för rännan och tanken återstår (tror ej jag hinner med detta innan räckena ska monteras i höst).
Fogning återstår.
RIKTIGT SNYGGT!!! Imponerad.
