Mycket snyggt!
Jag funderar på att klä in vår entré trappa med granit men tvekar lite. Hur funkar det på vintern? Blir det väldigt halt? Hurdana plattor ska man välja, knappast blankpolerade förstår jag eller? Din altan ser ganska blank ut?
Sen undrar jag om du har fuktspärr bakom kaklet i bastun eller hur det är gjort med underarbetet?
Helt sjukt snyggt! Mäkta imponerad!!! Jag är själv en "sekelskiftestjej" men det här huset... SH, vad bra du är!!! Ser ut som ett drömsemesterboende hämtat ur Residence. Djupt imponerad att du gjort detta, mycket med dina egna händer. Har suttit som klistrad och läst tråden från början till slut. Väntar nu med spänning på fortsättningen..
Lite nyfiken... Det är mycket "jag" i beskrivningarna. Hur mycket har din tant varit med och slitit? Eller är detta din egen baby? Med tanke på din entusiasm så har kanske inte hennes förmodade brist på hjälp inneburit några problem ändå ;). Hur många inredningsmagasin har hittills knackat på dörren? Var jag journalist hade detta garanterat varit ett drömbesök :).
jakim skrev:
Mycket snyggt!
Den flammade graniten på trappan har varit mycket bra på vintern (inga frostskador och inte halt). Jag har använt frostsäkert bruk genomgående utomhus. Gällande altanen är vissa plattor blanka vilket jag ångrar lite i efterhand då det blir halt vid väta. Det går dock att behandla dem i efterhand. Mitt råd är att använda flammad granit raktigenom utomhus där man ska gå och ev. blank där det bara ska se snyggt ut.
Vi har haft fuktspärr bakom graniten och under sjöstenen i bastun.
"Tanten" har mest sett på och tyckt. Just nu viljs det att jag (jo: det blir jag) färdigställer poolen... Inga besök från magasin ännu, men de kan gott få vänta tills det blir klart. Klart?... hmm det blir det ju aldrig :blushing:...
Helt otroligt hus, säg att du har KNX i det huset så kan det inte bli bättre :)
/Erik
SH
otroligt vackert!
SH...
Hur upplever du det runda badkaret som du byggt in? Skall själv köpa ett likadant och bygga in, men är något tveksam till hur jag skall bygga in det om pump eller kopplingar börjar strula...
Kan du berätta lite i detalj hu du gjort, och hur upplever du kvaliteten?
Viktigt är att dra åt alla slangkopplingar på karet direkt efter leverans då fabriken inte alltid gör det, kvaliteten är annars mycket bra. Har dock använt det runda karet alltför sällan (typ 5 ggr per år). Glöm ej bygga inspektionsluckor för access till ev. el- och vvs reparationer i framtiden. Minns ej i detalj hur vi byggde, men jag lade på granit på vertikalen och sjösten på ovansidan (glöm ej fall mot karet). Bygg- & kakelfirmor kan hjälpa dig med formmaterial.
Har i dagarna måttat både trapp och pool och lite annat för att beställa rostfria räcken med glas. Det blir ca 30 löpmeter totalt.
Har även börjat klä poolväggens utsida med granit. Bilder kommer senare...
Är poolen tät nu? Jag tyckte du sa tidigare att den läckte? Isåfall vad tätade du med?
Jag kommer ej fylla poolen förrän jag bättringsmålat och fyllt en del sprickor som uppkommit under vintern. Jag använder epoxypasta och målar därefter över med epoxyfärg. http://www.antel-uk.co.uk
jag är just igång med pumperiet till min infinitypool den är 4,4 x 9,4 m invändigt med vattendjupen 1,5, resp. 2,5 m. Samtalar med expertis på Pahléns om olika lösningar. Poolen är ganska stor med sina 100m3.
Vattnet skall rinna över en lång- och en kortsida, Vattnet kommer att nå 4 cm över poolkanten och en rostfri skena ytterst tar hand om en knivskarp horisont. Denna går även att justera, då man skall veta att vattnet lutar en del. Tro't eller ej. Det är därför vatten rinner.
Det finns en hel del annat att tänka på och jag har lärt mig att infinity pools ofta har stora problem. De blir därmed också väldigt dyra.
Pumperiet- detta skall anpassas även till överloppsmängden. Lite större pump,-ar behövs.
Här blir det 1,2 eller 3 pumpar. Man skulle kanske kunna klara sig med en 3kW pump med motorstyrning. Men det finns balanseringsproblem du inte vill uppleva.
Nominellt krävs 1,5kW för 100m3. För sällandrift och solpanel kan det vara bra med en 0,55kW pump. En boosterpump behövs när hela gänget plumsar i och 1000l vatten hoppar över kanten och ner i rännan. Jag gör min 60cm bred och med en lutning om ca. 10 grader- från start på kortsidan till mål längst bort på långsidan. Rännan mynnar ut i tre 110-rör som leder in i 3 st 1m3 tankar. Högst upp i stora rännan blir det en liten 6cm ränna som tar hand om vattnet när ingen badar- detta spar värmeenergi. Boosterpumpen förhöjer även ögats upplevelse då infinitykanterna syns på håll- det forsar ordentligt. Bra med en timer på denna, då självrengöring från ytskräp kommer till stånd.
Till allt detta blir det ett bräddavlopp med ventil en bit ner från poolkanten så att man kan sänka nivån vintertid eller när lamellen rullas ut.
Belysningen blir de tre traditionella u-lamporna och dessutom en lysdiodstrip under inre långsidans överfalsade kant. denna ligger 7 cm över vattenytan. Det blir ett fantastiskt skimmer i poolen. Bara några Watt går åt.
Det finns alltså en hel del att tänka på.
Regleringen av vatten mellan det nedre 90mm inloppsröret och de två övre 50 rören är en annan nöt att knäcka, Där kan det enklaste och billigaste vara en separat 0,55kW pump till dessa. Det kan vara samma pump jäg nämnde tidigare. Kanske bäst med 3 pumpar mao. Så kommer 17 kW värmepump eller 2 st 12-or. 25 kW behövs nog egentligen trots att poolen har 20 cm isolering runtom. En vedeldad panna om 100kW kan man ganska enkelt svetsa ihop. Den skulle göra susen.
Huset ligger på nätet nu ute på Ingarö.
Med vänlig hälsning,
Calle Ring
Hej igen,
varför köpa från UK när det finns att hämta i Länna hos EPOTEX? Dessutom väldigt bra produkt jämfört med andra jag köpt in från olika länder tidigare. Och billigare. Du kan ringa mig, så kan jag lotsa fram till bra lösningar med rabatter, osv.
C.
Har handlat från UK flera gånger och upplevt att de har bra grejer och har ett brett utbud för just betongpooler med olika alternativ (färger osv) samt diverse tillbehör, epoxypasta stenimpregnering m.m till hyfsade priser inkl. frakt till dörren. Varför jag började handla där var nog för att jag ej hittat något liknande utbud i Sverige för just pooler då jag googlat.
Spännande infinity projekt du beskriver - lägg gärna ut länken! Jag har själv fått vägledning av Europools i Orminge vad gäller spillsystem med tank, pumpar m.m.
OMG!!! Vilket drömhus... Jag säger som så många andra, ribban höjdes precis några snäpp. Jag är grymt imponerad av allt, design, planlösning, arbetsinsats, finish...
