Efter en lugn vecka utan något kvällsarbete har det blivit en del gjort på bygget i helgen.
Lördagen började med att jag och farsan städade i flera timmar på bygget. Har blivit lite dåligt med det när det varit stressigt på sistone, så det var riktigt skönt att ta en ordentlig drive och få ordning och reda.
Därefter har han hjälpt till med lite smått och gott som att kapa all kvarvarande gles som ska upp i taket samt satt upp en hel del av korsläkten på loftet.
Inredning av ett loft med isoleringsmaterial, träreglar på väggarna och OSB-plattor på golvet i en byggarbetsmiljö.
Själv har jag hållit på med att göra färdigt väggen där värmepumpen ska stå så att vi kan ställa dit den och få den inkopplad så fort som möjligt. Här stötte vi dock på ett problem som jag borde tänkt på när vi reste stommen: stommen ställde vi ju längs ytterkant på väggelementen, och dessa är 250 mmtjocka. Med 195-stomme på så har man i teorin 55 mm kvar till insida vilket gör att 45 mm korsläkten hamnar 10 mm innanför innerkant på väggelementen. I verkligheten är inte stomme och väggelement heller helt perfekta, vilket innebär att avståndet varierar... Detta medför i sin tur, eftersom jag vill ha OSB+gips hela vägen ner till golv, att vi måste shimsa ut korsläkten med individuella shims överallt så att korsläkt och väggelement linjerar. Hade man gjort tvärtom, och ställt stommen så att insida stomme+45 hade linjerat, så hade det inte påverkar spikläkten och panelen alls, och hade alltså varit en mycket smartare lösning!
Nåväl. Detta till trots så har jag reglat upp väggen, dragit tomrör och satt dosor för det som behövs, samt dragit i 5G6 till värmepumpen innan jag skivade väggen (för trots 25-rör och så snälla böjar jag kunde så gick det hyfsat trögt) så man inte behöver riva ner väggen om det skulle vara ett problem. Nu kanske någon tycker att 5G6 till pumpen känns mycket, men med tanke på att pumpen är specificerad för 25A (vid max tillskott) så tyckte jag det kändes dumt att snåla på kablarna. Förhoppningsvis ska den aldrig någonsin behöva så mycket ström, men jag jobbar ofta efter devisen att göra saker ordentligt direkt så man slipper göra om.
Isolerad vägg under konstruktion med synliga träreglar, elkablar och röda doslock.
Därefter var det isolering och OSB som gällde, och jag hann få en kolumn med skivor på plats idag iaf!
Vägg under konstruktion med isolering, eldosor och kablar, utanpåliggande OSB-skivor delvis på plats.
Vägg under konstruktion med OSB-skivor, isolering synlig i väggen ovanför och elledningar samt eldosor installerade.
Patrik_Hed och 11 till
Ikväll skivades väggen klart och jag började gipsa. Måste köpa spackel och färg nu för det blir nog dags om någon kväll!
En delvis gipsad vägg med oslipade skarvar, plywood bakgrund och en stege.
Patrik_Hed och 6 till
Fantastisk tråd att läsa, mycket matnyttig.
Gräver ni i egen regi? Att bygga själv krävs nästan alltid någon form av större maskiner.
Jag har stått för all grävning själv. Köpte en liten Åkerman H10b för några år sedan inför detta bygge, och hann träna några hundra timmar innan bygget drog igång. Hon har varit ovärderlig under byggtiden inte bara för grävningen utan också för mängder av tunga lyft.
svengunnar och 2 till
Denna vecka har arbetet fortsatt med att skiva och gipsa väggen där värmepumpen ska stå. För att kunna göra det ordentligt så gjorde jag klart hela trapphuset upp till loftet.
Inre trapphus under konstruktion med oskyddade väggar, gipsplattor, en laserstång och isolering synlig.
Ikväll fick jag klart spacklat varv två. Aldrig spacklat förut (annat än småsaker) så det var lite spännande att prova! Tycker inte riktigt att man får något perspektiv på rumshöjden när jag tar bild, så jag ställde dit staven till lasern utdragen till 2m.
Hög vägg med ny gipsskivor och spackel i ett trapphus, med en 2m mätlaser som perspektivhjälp.
Noterade även för en vecka sedan en isolerbal som någon grävt sig in i och även bajsat i. Misstänkte en mus, och när jag var via bygget i fredags morse och stod stilla där inne fick jag det bevisat. Hörde hur det prasslade bakom mig i sopsäcken, och när jag stod och tittade en stund och lyste med pannlampan så smög det fram en mus och stod mitt i skenet någon meter från mig och tittade nyfiket. Köpte en fälla efter jobbet och i morse hade jag fått napp.
Mus fångad i en musfälla mot en bakgrund av en oavslutad vägg under renovering.
I helgen har det även varit uppehåll och då passade jag på att sätta upp ytterligare lite panel när jag hade hjälp av min far. Nu är all panel vi köpt slut, så det blir att hämta mera imorgon och köra ett nytt bad med järnvitriol.
Nybyggt hus med pågående fasadarbete och träpanel, täckta fönster och lera runtomkring.
Patrik_Hed och 5 till
Fantastiskt intressant och lärorik tråd och ett snyggt bygge. Funderar på att bygga något liknande i suterräng inkl. loft, fast något mindre och med 2,6m takhöjd. Ca 12x8m med 38° takvinkel och utan förhöjt väggliv. Blir en hel del snedtak på loftet men det kan jag leva med (tror jag :rolleyes: ), men därför blir jag blir ändå nyfiken på vad ni har för rumsmått/innermått på loftgaveln när jag tittar på dina foton?!! Själv skulle jag få en rumsbredd på 4,8m, en höjd till snedtak på 1,3m och en maxhöjd på 2,25m på en bredd av ca 2,6m, om jag mäter direkt på takstolen.
Apropå suterrängmuren! "Thermomur" ser smidigt ut. Hur högt byggde ni, behövdes det tas någon hänsyn till marktrycket? Går det att måttbeställa höjden? Var lecasten aldrig något alternativ? Nu blev man ju inspirerad här! :strong::p
Tack så mycket!
Vårt loft är 5 meter brett, och ute vid yttervägg är väl snedtaket nere på ca 185 cm. Jag hade planerat att ha det på cirka 200 cm, men när vi bytte takstolsleverantör blev det en ändrig på ritningen som jag inte noterade jämfört med de gamla ritningarna, och då tappade vi lite höjd. Det påverkar inte så väldigt mycket, får byta plats på duschen och tvättmaskinen då det blir jobbigt att ha duschen längst ut när taket blev så lågt. Maxhöjd är dryg 2,4 meter på en bredd av cirka 3 meter, det känns som att det räcker bra för vår lägenhet där uppe.
Thermomur var väldigt smidigt, men var noga med att lägga ut första raden riktigt rakt och håll koll allteftersom varje lager kommer på plats. Vi slarvade lite med detta, och det blev väldigt mycket jobbigare att försöka rikta väggen efteråt (innan gjutning förstås).
Vi byggde som högst 1,5 meter i bakkant, och behövde inte ta hänsyn till marktrycket. På kortsidan som är 10 meter så bedömde konstruktören att det inte behövdes, och på långsidorna som är drygt 12,5 meter så faller ju marknivån neråt och då bedömdes det heller inte behövas någon kontrefort. Blocken är 30 cm höga i standardhöjd så det allra smidigaste är ju att bygga i 30 cm-modulmått, men jag undrar om det inte fanns halvblock också? Osäker på det. Tänk också på att göra plattan i 5 cm-modulmått då blocken är byggda så. Om plattan sen inte är i 5 cm-modulmått så behöver man göra en generalskarv i väggen vilket innebär att alla block måste kapas och så måste väggen förstärkas med skivor på båda sidor och strävas extra - mycket extra arbete som man slipper bara genom att tänka till lite när man gör plattan!
När jag tittade på lecasten och liknande hittade jag inget som erbjöd lika bra U-värde på samma tjocklek och jag ville inte ha tjockare vägg!
svengunnar och 1 till
Heij83
S skydiver skrev:
Tack så mycket!
Mycket viktigt att inte slarva med strävningen.
Jag hade ett ställe där två väggar skulle mötas som ett T varav jag var tvungen att skära bort en radda med plastbroarna som sitter 30cc.
Tänkte att det inte kunde vara så farligt och strävade normalt, men OJ vad svettigt det var när blocken började bukta.
Lyckades genom att vara snabb med skruvdragare extra reglar och stora stenar stötta upp och trycka tillbaka bråcket men det kunde lika väl gått åt skogen.
Annars är det som du skriver mycket smidigt att jobba med termoblock, vi använde Bewi
svengunnar
Tack för svar! :)
Kampf
Efter att ha legat sjukskriven förra veckan i halsfluss har nu arbetet på bygget återupptagits igen.
Nu är väggen där värmepumpen ska stå tillräckligt bra för att ställa dit pumpen, arbetsbrytaren är på plats och nu väntar vi på rörisen som förhoppningsvis kommer i slutet av denna vecka.
Nybyggd vägg med installerad arbetsbrytare och utstickande rör i väntan på värmepumpinstallation.
Gjorde en enkel ritning för honom att gå efter, vilket han var väldigt glad över, så det blir nog bra! (Denna ritning stämmer inte riktigt men har inte den senaste på telefonen)
En teknisk ritning för värmesysteminstallation med mätvärden och komponentbeteckningar.
Vi har även fått hem ytterdörren som vi satte på plats igår.
Nyinstallerad röd ytterdörr i en oisolerad vägg med synliga träreglar och plasttäckning.
Nästa steg är att börja bygga plattformen innanför dörren och trapporna upp/ner till loftet/garaget!
Woundedknee och 4 till
Ikväll gjordes det färdigt runt dörren så att ramen för "platån" innanför dörren kunde börja byggas.
  • Nybyggd dörrtröskel och ram runt en röd dörr i ett rum under konstruktion.
Nu börjar det verkligen vara dags för en uppdatering här!
Efter den senaste uppdateringen fick jag först en dos streptokocker, och efter sjukskrivningen hann jag jobba en vecka innan jag blev magsjuk, därav det låga tempot.
Men när jag har varit frisk så började jag med att göra plattformen innanför dörren och trappan ner till garaget så pass färdiga att man kan ta sig in och ut åtminstone.
Nybyggd träplattform och trappa i ett garage med verktyg och byggmaterial.
Plattform och trätrappa under konstruktion inne i ett halvfärdigt garage med röd dörr och verktyg.
Därefter passade jag på, en helg när det var uppehåll, att gräva ner dagvattnet från garaget. Dräneringen till garaget går ut på ett annat ställe då den ligger mycket djupare och därför gjordes de inte samtidigt, dagvattnet från garaget kommer gå ihop med dagvattnet från huset (som kommer dela dike med dräneringen från huset) och det tyckte jag började vara dags nu...
Grävmaskin som gräver ner dagvattenledningar vid ett hus med delvis snötäckt mark.
Nygrävd ränna för dagvattenledning med stuprör nära en husgrund och uppmätt nivåsticka.
Nylagd dagvattenledning grävd ner i marken vid hörnan av ett hus på kvällen.
Hus under renovering med nyinstallerade stuprör och nylagd dränering, samt tillfällig träskydd på väggen.
Grymt skönt att få stuprören på plats och äntligen slippa ha allt vatten från taket över hela gården!
Har även köpt lite tätningar som jag monterat på portarna, ska bli intressant att se hur dessa funkar när vi drar upp värmen lite och det blir kallare ute.
Nybyggd träplattform med övergångstrappa framför en dörr, omgiven av bilar och trädgård.
Sen ringde min VVSare mig och berättade att han inte skulle ha tid att installera värmepumpen som han hade lovat, och då jag frågade om jag kunde förbereda med att pussla ihop lite rör tyckte han det var en strålande idé. Fick låna pressmaskin och rörkap, åkte och köpte rör och rördelar, och började bygga!
Värmesystem under installation med kopparledningar, ventiler och en expansionskärl mot vit vägg.
Konstaterade snabbt två saker: det var kul att bygga, men jäklar vad tid det tar och vad mycket man får fundera! Konstaterade att min fina uppställning jag hade ritat hamnade i skymundan då jag direkt började göra på andra sätt än planerat. :crysmile:
Rördelar och verktyg utspridda framför en värmepump i en verkstadslokal under installation.
Med några timmar per kväll tar det tid och det går långsamt framåt, ikväll placerade jag dock pumpen där jag vill ha den och imorgon måste jag köpte lite fler delar för att komma vidare.
Installationsrum med värmepump och kopparledningar på väggen, stege i förgrunden.
Nu börjar det närma sig! Efter 29h som rörmokare har jag nu så gott som allt klart för driftsättning. Fick kallvattnet färdigt nu ikväll och var ju tvungen att vrida på kranen för att prova att allt höll tätt, och det såg det ut att göra under den minut jag testade...
Det som är kvar att göra är att få dit injusteringsventilen som ska sitta bredvid avstängningen på de lodräta rören till vänster. Det är tillopp och retur till det blivande huset som jag förbereder nu, och innan jag kan fylla systemet måste ventilen dit så jag kan stänga den.
Nästan färdiginstallerad värmepump med anslutna kopparledningar och ventiler i ett teknikrum.
Under entréplattformen ser det ut så här:
Installation av rörsystem för vatten och värme i ett byggprojekt med kopparledningar och genomföringar i vägg.
Inkommande vatten går först via ett t-stycke för matning till huset som ska ut genom mittenhålet på väggen. Därefter går vattnet vidare till värmepumpen, och sen går varmvattnet tillbaka i det andra röret. Ovanför dessa två rör ska tillopp och retur gå, och dessa två tillsammans med varmvattnet ska gå genom kulvert i hålet till höger i väggen. Under tappvattnet ska jag förbereda med matningar till frikyla, men de hade jag glömt bort när vi gjöt väggarna så där saknar jag ett kulverthål. Tur det finns borrar!
Hålet längst till vänster i väggen är för inkommande avloppet från huset som går in och dyker ner i röret som kommer upp ur plattan, vilket även är avloppsstammen för garaget. Där blir en bra plats för renslock.
Pratade med min VVSare idag om driftsättning (min och min, han har ju bara sålt pumpen åt mig än så länge! :crysmile:) och han kommer vara bortrest över julen förstås. Jag är dock olidligt sugen på att driftsätta så när jag frågade om jag kunde prova själv svarade han "Självklart, kom och hämta tunna och pump för att fylla brine, och sen gör du så här..."
Så förhoppningsvis får jag den sista ventilen på plats imorgon så att vi imorgon kväll har pumpen igång! Håll tummarna.
raspen86 och 9 till
Sjukt kul tråd! Blir riktigt inspirerad följer med stort intresse!
GladaSnickaren
Efter lite motgång i lördags då pressmaskinen jag har lånad slutade fungera när jag hade två punkter kvar att pressa för att kunna driftsätta systemet, blev det istället lite arbete utomhus då jag för ovanlighetens skull hade tillgång till dagsljus OCH det var uppehåll. Två saker det varit dåligt med denna höst.
Så då sparkade jag igång Eivor, tog fram lasern, och började med lite markarbeten. Mätte upp 15cm längre marknivå än vid huset 3 meter ut och släntade till det. Därefter började jag skala av marken vidare då nivån var ganska mycket för hög.
Grävmaskin som arbetar med markarbeten nära ett gult hus i dagsljus.
Grannens fru kom över med deras äldre son som hade hört mig köra igång maskinen och ropat "Hjälpa xxx!". Han ville som vanligt komma upp i hytten och åka med, men efter en stund tyckte jag att hans huvud rörde sig lite konstigt... Tittade fram och konstaterade att han hade somnat sittande, så lade honom tillrätta och fortsatte jobba. Grannfrun blev nöjd då han varit lite besvärlig och inte velat sova, så hon kunde gå hem och pyssla med annat en stund.
Man i arbetskläder i fordons hytt med sovande barn i famnen.
Idag när butikerna åter var öppna åkte jag och köpte en klämringskoppling istället så att jag kunde montera sista ventilen och påbörja driftsättningen. Började med att fylla kallvattnet och varmvattenberedaren, följt av att fylla värmesystemet och försöka lufta det (vilket inte riktigt lyckades helt, så fick lufta på nytt senare) och till slut fyllde jag brinen. Därefter kom sanningens ögonblick...
Installationsrum med värmepump, kopparledningar och verktyg som illustrerar avslutad driftsättning.
Värmepumpens styrpanel med lysande indikatorer som visar husklimat och varmvattentemperatur på en digital skärm.
Lite pyssligt att få alla system luftade, framförallt då alla system är så att säga "pågående arbeten", men efter några timmar var allt igång och med värmekameran såg jag snabbt att det verkade funka!
Värmekamerabild som visar fungerande värmesystem med olika temperaturzoner i lila och gult.
Värmekamera-bild som visar fungerande värmesystem med varma rör och radiatorer.
Kvällen har därefter spenderats med familjen och julrimmats, men på väg hem åkte vi via och tog en titt att allt såg bra ut och det ser helt klart ut att funka!
VVS-installation med expansionskärl, kopparledningar och ventiler i ett pannrum.
Det blir till att isolera någon dag framöver, men skönt att se att allt funkar och att det inte är några läckor. 35h tog det allt som allt, vilket säkert är ett antal timmar mer än en rörmokare gjort det på, men det har varit riktigt kul och lärorikt, och nu kan jag systemet utan och innan!
Imorgon blir det inget gjort på bygget, så jag vill passa på att önska er en riktigt god jul!
Gabbe1 och 29 till
