Åsa Lund
Seriöst med smörjnippel!
Ännu en milstolpe nåddes idag då vi äntligen fick all fibergips i våtrummen färdig! Den har varit hemsk att jobba med då det dammar så rysligt, speciellt då jag inte kan ansluta dammsugare till sågen. Stora badrummet samt duschutrymmet och även fönstersmygen i bastun fick fibergips.
Ett nyrenoverat våtrum med fibergips på väggarna och orört golv, innan tätskikt och kakel har installerats.
Så nu kunde jag sopa ihop allt damm från golvet i sovrummet, och så är det säkert 15% till som lagt sig över varenda yta på hela bygget...
Skruvdragare bredvid en hög av fibergipssågspån på ett betonggolv inne i ett byggprojekt.
Idag har det också varit ett riktigt busväder här på ön, vilket under dagen gjort att utsikten minskat för varje timme som gått. Riktigt mysigt att strosa runt och bygga och titta ut i ovädret. Mindre mysigt när strömmen gick och aldrig kom tillbaka på bygget (men väl i garaget) och jag inte kunde förstå varför. Kollade jordfelsbrytaren i byggcentralen som inte hade slagit ifrån och konstaterade att det måste vara något fel i huvudcentralen, som ju sitter utomhus... Bara att ställa sig där och felsöka. Felet visade sig vara väldigt enkelt dock, elektrikern som kopplade in byggcentralen hade kopplat den i serie med en jordfelsbrytare i huvudcentralen, och den hade i sin tur slagit ifrån. Orsaken till att den hade slagit ifrån var troligen för att jag under strömavbrottet hade råkat trampa på en fördelare när jag hade lite snö på skorna, och snön hade sen smält och runnit in...
Utsikt från ett fönster i ett bygge med snötäckta rutor och suddig natur i bakgrunden.
Efter att fibergipsen var klar och vi hade städat hela bygget borde jag egentligen ha börjat med tätskikten, men jag var trött på att göra pilliga jobb som tar lång tid och knappt syns att man kommer framåt, så istället började jag gipsa och det var ett välkommet avbrott!
Våtrum med nyligen installerad fibergips på väggarna, synliga installationsrör och kablar.
Renoveringsarbete i ett rum med osatta fibergipsskivor, verktyg och byggmaterial spridda omkring.
Nyinstallerad fibergips i ett underkonstruktionsrum med synliga träbjälkar och byggmaterial.
Tror nog nästan att jag kör vidare med gips på kvällarna denna vecka så vi får bort så mycket som möjligt av alla skivor som står överallt, och sen tar jag tag i tätskikten nästa helg när jag har mera tid att göra allt på en gång.
klaskarlsson och 28 till
Här kommer en uppdatering med januaris energisiffror:
Total förbrukning: 1078 kWh
Energi till VP: 626 kWh
Värmeproduktion: 2919 kWh
Tappvarmvattenproduktion: 78 kWh
El till VV: 31 kWh
El till värme: 595 kWh
COP för värmen: 4,9
Har sänkt temperaturen i garaget lite grann (från 20 till 16 ungefär) vilket medfört att elgolvvärmen i badrummet i lägenheten dragit lite mer än tidigare. Även om den drar ganska lite, ca 1-2 kWh/dygn, så utgör det ändå 5% av all energi vi förbrukar! Så nu har jag provat schemalägga den till endast morgon och kväll (de tider man oftast går på toaletten och har bara fötter) så ska vi se hur det påverkar.
Anderscurl och 8 till
Hoppsan, en hel månad utan en uppdatering, tiden går fort när man har roligt?
Sen sist så känns det på sätt och vis inte som att så mycket har hänt, men framåt går det!
Något som var lite spännande var att göra fönstersmygen till det runda fönstret. Jag hittade för länge sedan denna guide som jag till största delen följt: https://johankr.wordpress.com/2014/05/09/runda-fonstret-en-behaglig-utmaning/
Använde mig av handöverfräsen för att fräsa ut två cirklar av plywood och byggde en mall:
En handöverfräs som använts för att fräsa ut en rund form ur en plywoodskiva, med träspån runtom arbetsområdet.
En handgjord fönstersmyg av plywood och masonit i form av en stor cirkel står på ett betonggolv i en byggmiljö.
Sågade två skivor masonit i remsor och limmade lager på lager:
Verkstad med plywoodskiva på arbetsbockar, masonitskivor, verktyg och dammsugare.
Arbetsbord med en cirkelformad fönstersmyg under konstruktion, bestående av plywood och masonitskivor limmade lager på lager.
Här noterade jag att skivorna är 275 cm långa så det bästa vore att göra en smyg som är mindre än 85 cm i diameter. I och med att vårt fönster är 107 cm i diameter blir omkretsen på smygen längre än skivan är lång och jag måste skarva varje varv... Första varvet var knepigast plus att det blir skarvar som måste spacklas, så jag är glad att det bara var ett sådant fönster!
Efter 6 varv var smygen 18mm bred vilket nästan matchar de 16mm smygar vi ska ha i övriga fönster, och jag kände mig nöjd.
Ett halvfärdigt rundat fönstersmyg av plywood på en arbetsbänk med byggmaterial och ett fönster i bakgrunden.
Remsorna var dock inte exakt lika breda och hade heller inte blivit exakt jämnt limmade, så fick köra smygen två omgångar i bordscirkeln för att få den jämn och fin. Därefter körde jag handöverfräsen igen och rundade både ytterkant och innerkant på rumssidan av smygen, detta då vi inte ska ha foder runt fönstren. Ett varv spackel och slipa, och under tiden spacklet torkade monterades gipsen på loftet.
Skar till skivorna på förhand och mallade ut var smygen skulle sitta:
Process med framställning av fönstersmyg till ett runt fönster med plywood, masonit och verktyg synligt.
Upp med alla skivor på loftet, och börja montera den ena för att sedan såga upp hålet på plats. Valde att göra så då jag var rädd att skivan skulle gå sönder om jag försökte sätta den på plats färdigt ursågad.
Därefter monterade jag andra skivan och sågade ur den, följt av en massa raspande för att få hålet att sluta så tätt som möjligt mot smygen.
Inredningsbygge med gipsskivor, plywood och verktyg för att skapa en rund fönstersmyg.
Nu sitter smygen på plats och ska spacklas och slipas lite till innan den målas på plats.
En person står inne i ett rum under konstruktion och tittar ut genom ett nyligen installerat runt fönster.
Renoverat loft med runda fönstret och gipsvägg under konstruktion.
Rund fönstersmyg under konstruktion i ett byggprojekt, halvtäckt av gipsskivor och spackel.
Detta var även den sista gipsen som monterades i huset! Så ännu en milstolpe är nu avklarad.
Oinreddt rum under konstruktion med öppet tak och osatt gips, framför ett fönster med utsikt över snötäckt landskap.
Ett oinrett rum under renovering med gipsskivor på väggarna, synliga spacklade skruvhål, och en obehandlad trästolpe i mitten.
Tomt rum under konstruktion med omonterade gipsskivor på väggarna och två fönster.
Inredning under konstruktion med verktyg och byggmaterial, oavslutad vägg och tak utan gips.
Det gjorde att vi också kunde städa ordentligt på bygget i helgen och köra bort alla gipsrester till tippen, fantastiskt skönt att ha ett någorlunda rent bygge igen.
För övrigt ljög jag lite nu, vi är inte helt färdiga med gipsen ännu... Uppe på loftet blir det två nischer ute i hörnen, delvis då ventilation till/från bastu/dusch kommer in den vägen men också för att ha lite förvaring där uppe. Det blir alltså en lucka per sida där man kan förvara yogamattor, böcker och vad annat sambon nu kan tänkas vilja ha där uppe. :crysmile:
Rum under konstruktion med gipstak, rundat fönster och oisolerade träbjälkar.
I och med det har jag nu börjat spackla. Jag sade redan innan garaget/lägenheten att jag INTE ska spackla och måla själv, men när vi gjorde den byggnaden fick vi inte tag på någon målare och då blev jag tvungen att göra det själv, och nu till huset fick vi in pris från målare och då VALDE jag att göra det själv... Nästan 5000€ för spackling och grundmålning är pengar jag i nuläget hellre lägger på annat (ja, budgeten börjar bli ansträngd nu mot slutet), och det är ju ändå två år sen jag spacklade lägenheten så... How hard can it be?!
Är lite förvånad över hur bra det sitter kvar, för jag kom snabbt in i det igen och tycker faktiskt inte att det är så fruktansvärt hemskt som jag mindes, vilket är positivt!
För att kunna gipsa färdigt alla rum var jag även tvungen att göra om värmestammarna till fördelarskåpet. Inkoppling av värmen från kulverten löstes ju tillfälligt med flexslangar när vi satte på värmen för drygt ett år sedan, och väggar har sedan dess byggts runt dessa slangar... Nu fick det bli riktiga rör när det gjordes permanent.
Värmefördelarskåp med flera anslutna blå rör och reglerventiler i ett vitt skåp.
Installation av kopparvärmestammar och avstängningsventiler i vägg under renovering.
Hade inte riktigt plats att vika stammarna neråt från fördelarna så fick gå uppåt istället, vilket ju hade gett en potentiell luftficka i rörens högpunkt. Därav monterade jag två avstängningsventiler för att kunna lufta via, och även för att kunna dra vidare om man skulle vilja montera vattenburen värme till aggregatet, eller bygga på en våning på huset.
Drog rören genom två 50-avloppsrör som jag limmade fast genom väggen, så om pressningarna som sitter "i" väggen så att säga skulle börja läcka så rinner det tillbaka in i skåpet och ut genom läckageindikeringen.
Något som var väldigt intressant när jag drog om värmen var att följa temperaturen i huset.
Tyvärr hade jag lite strul med rördragningen så det tog tre dygn innan jag fick igång värmen igen, och tre dygn utan värme i huset när det var cirka 0 grader utomhus såg ut så här:
- 15/2 kl. 18.00: 21,5°C
- Efter 12h: 19,8°C (-1,7)
- Efter 24h: 18,7°C (-2,8)
- Efter 48h: 16,1°C (-5,4)
- Efter 72h: 17,0° (-4,5 - Sol på dagen, upp till 18,2)
Och det är ju detta som är en vanligt återkommande diskussion när det gäller termostater och golvvärme: hur stor är nyttan?
I vårt fall stängde vi alltså av värmen i hela huset och på 12h sjönk temperaturen 1,7 grader. Detta utan någon som helst tillskottsvärme inomhus: ingen belysning, inga vitvaror, inga människor. Med andra ord: termostater gör ingen direkt nytta, utöver att ge ett enkelt sätt att justera värmen...
Jag blev faktiskt förvånad, hade själv gissat att temperaturen skulle sjunka ner till 14 grader på ett dygn!
Vi har även bestämt kök och lagt in beställningen på det, så det borde komma någon gång i april. Vi har även i princip bestämt badrumsmöbler och ska bara se att priset blir ungefär vad vi tror innan beställning. Detta är två punkter som är sköna att bocka av då det varit mycket funderande.
Härnäst på agendan är att fortsätta spackla och börja sätta tätskikt. Sambon sliter sitt hår i frustration över att försöka välja kulörer på väggarna och vilka klinkers vi ska ha, något jag med glädje delegerat till henne. :cool:
  • Älska
klaskarlsson och 19 till
Det fina med att ta in pris på ett arbete och sen göra det själv är att man med gott samvete kan beställa den där maskinen som underlättar arbetet avsevärt men som man normalt skulle tveka över då man känner att man ändå kommer undan med ett rån :D
Bra jobbat och jag lider med dig genom spacklingen och målningen!
klaskarlsson och 3 till
Och här kommer en uppdatering med februaris energisiffror:
Total förbrukning: 981 kWh
Energi till VP: 610 kWh
Värmeproduktion: 2678 kWh
Tappvarmvattenproduktion: 72 kWh
El till VV: 29 kWh
El till värme: 581 kWh
COP för värmen: 4,6
Hade ett litet "missöde" en dag i februari där värmepumpen för första gången använde spets för värmen. Jag noterade på morgonen att gradminuterna steg och steg och att kompressorn inte varvade upp fullt. Höjde gradminuterna för tillslag av spets för att ge lite extra marginal och åkte till jobbet, för jag hade inte tid att sätta mig in det något mer.
Under dagen på jobbet gick jag in och kollade husets förbrukning och såg att förbrukningen började dra iväg, och när jag kom hem hade pumpen stått och mumsat elspets för att kunna minska gradminuterna...
Alla temperaturer såg bra ut, alla flöden såg bra ut, ingen smuts i filtren, och jag kunde inte fatta vad problemet var! Senare på kvällen gick jag och bara scrollade planlöst genom alla datasidor på pumpen och noterade på sidan om cirkulationspump för brinr att det stod något i stil med att den var begränsad och då slog det mig: jag hade dagen innan justerat larmtempen för utgående brine från -5 till -4 för att ha lite extra marginal till ett fruset hål. Hittills har vi aldrig gått under -3 så det tyckte jag verkade vettigt. Justerade tillbaka till -5 och plötsligt funkade allt som vanligt!
Googlade på det och noterade att det faktiskt står i manualen att pumpen kommer börja begränsa kompressorn redan 2 grader från larmgränsen, och tydligen avrundar den också neråt till hela grader för vi låg på typ -1,5 just då. Lite märkligt tycker jag ändå, om man har en larmgräns inställd är det ju den man tycker borde styra, och i annat fall borde pumpen tydligt säga till att "Hej hördu, nu har jag strypt lite för att vi närmar oss gränsen!"
Det här var ju ingen större fara förutom att det förstörde min årskurva över förbrukning i ett helt år framåt! Jag som var så nöjd när januari var över och min årskurva inte längre visade januari 2021 när vi värmde hela huset i tre veckor utan isolering och körde dubbla avfuktare för att torka stommen... Nåja, vad är väl en bal på slottet...? :crysmile:
Energianvändningsdiagram med daglig kWh-förbrukning och temperatur den 3 februari, total förbrukning under perioden 980.78 kWh.
h3nk3 och 6 till
El till VV: 29 kWh
COP för värmen: 4,6
Håller med, en inställd larmgräns borde ge ett larm eller notifiering om att man närmar sig ett gränsvärde för något men själva gränsvärdet bör då vara med en marginal till larmgränsen så man om möjligt hinner göra en åtgärd för att systemet inte ska nå gränsvärdet.
Det är fel benämning i manualen, det finns helt enkelt ingen larmgräns, endast ett gränsvärde.
Idag är 3-årsdagen för detta projekt. För tre år sedan satte vi skopan i marken när vi började med infarten, så vad kan vara lämpligare än en uppdatering!?
Så, vad har hänt sen sist?
Jag har spacklat och spacklat och slipat och spacklat. Har inte haft ork eller tid att jobba långa dagar så det har blivit några timmar här och några timmar där.
Ett rum under renovering med spacklade väggar och en stege vid fönstret.
Vi hade dock lyckan att få låna en Planex 2 av svärmors man och det gjorde slipandet SÅ mycket roligare!
Spacklade innerväggar och ett slipverktyg Planex 2 vid en oslipad gipsskiva och fönster.
För två veckor sedan kom så äntligen vårt innertak! Efter många om och men så fick vi vår leverans från Byggmax Finland som vi fick beställa via en åländsk transportörs lager och sen få levererat av honom. Fick bära in allt för hand och lasta om det på pallar på nytt inomhus - nästa hus vi bygger ska minsann ha en garageport rätt in i huset så man kan dra pallarna rätt in! :rofl:
Oinredda rum med spacklade väggar och en stapel med gipsskivor, arbetsverktyg och byggmaterial runtomkring.
Vi bestämde oss också för att måla de två bortre sovrummen redan nu så att vi kan montera innertaken där och flytta in allt "skräp" som börjar stå överallt på bygget, till exempel de tre pallarna med innertak. Så efter att ha spacklat och slipat fick sambon ta över och börja måla.
Person målar en vägg med vit färg i ett rum under renovering.
Hon har fått ganska fria händer i att välja kulörer till bygget (jag är ju ingenjör, jag kan inget om att matcha färger!) och hon bestämde sig till slut för 3005-Y20R i ena rummet och 3005-G50Y i andra rummet.
Nyrenoverat rum med gråmålade väggar, osatt golv och öppet tak med synliga balkar.
Nymålat sovrum med gröna väggar, två fönster och osatt golv, i en pågående renovering.
Mycket nöjda med resultatet!
Nu är prio att spackla färdigt kök/matplats så att vi kan måla det så att vi sen kan börja montera köket.
Under-renovering inomhusmiljö med spacklade väggar, osatt tak och byggmaterial.
Och varför behöver vi göra det då? Jo, för nu börjar det bli fullt i garaget! Igår kom leveransen med kök/grovkök (5 pallar), och för en dryg vecka sen kom skjutdörrarna till grovköket och så hämtade vi alla garderober från IKEA. Lägg därtill att det idag kom leverans med tre stora pallar med innerdörrar, karmar, och virke till bastun samt bastuspis. :oops:
En lastbil backar in till ett hus för att leverera byggmaterial med trall och innertak.
Praktiskt med stora portar till garaget när köket kom, och efter lite städning och ommöblering har vi nu fått in allt.
Garage fullt av byggmaterial och pallar, lastbil syns utanför öppen port.
Och där är vi nu, 3 år och 4174 timmar senare. Några hundra timmar tills vi är i mål, och sen när vi väl är i mål ska ju carporten byggas, gården iordningställas, uteplatser fixas osv osv. Så... Ett år till kanske? Eller två? Vem vet...
  • Älska
SC Aero och 29 till
Heij83
[bild] [bild]
Kämpa på!
Slipningen är hemsk, sen är det en roligare resa.
Idag tog vi helt paus från spackla-slipa-måla för att göra något mycket roligare istället. Så här taggade på att gå ut till bygget har vi inte varit på länge!
Grannen kom först över och hjälpte till med lite tunga lyft från garaget till huset:
Gul hjullastare framför trähus flyttar byggmaterial medan tunga lyft utförs.
Efter lite bärande så var det plötsligt kaos på bygget igen:
Person i rutig skjorta står i ett omonterat kök och läser instruktioner, med köksskåp i förgrunden.
Och nu började det roliga!
Först, ett varv tak innan vi började med överskåpen:
Monteringsprocess av ett vitmålat trätak med blå isolering synlig, och spacklade men omålade väggar i ett pågående byggprojekt.
Riktigt roligt att montera första taket, och det känns riktigt lovande för resten av huset. Så otroligt skönt att bara montera så är det färdigt - inget spackla-måla-slipa som om det hade varit gips...
Och vid slutet på dagen var ganska mycket monterat! (De tre skåpen närmast kameran ställde vi bara dit för att kunna utvärdera hur känslan i köket blir.)
Pågående köksinstallation med oskåpade överskåp och köksö i en ofärdig byggnad.
  • Älska
Legogodis och 31 till
Det är alltid roligt att påbörja något nytt. Montera kök ger ju en rejäl förändring när stommarna börjar komma upp.
Arbetet har på sistone pågått lite här och lite där. Har spacklat och slipat lite här och där för att ge sambon ytor att måla, vi har fortsatt med köket för att ge en välbehövlig injektion av motivation, jag har planerat marken framför huset (något som lämnades halvklart när vintern kom) och så har vi börjat sätta upp mera träullit! Vi ska nu göra allrummet och loftet helt färdiga så att vi kan ta bort byggställningen så att vi kan flytta in lite material dit för att frigöra plats i vardagsrummet inför målning där.
Och just ja, vi hämtade första pallen med kakel förra veckan. Då blev det dags att väcka Eivor ur vinterdvalan så man fick lite bärhjälp... Praktiskt att kunna lyfta in pallarna i garaget tills vi behöver dem i huset, så kan grannen komma med hjullastare och lyfta in dem i huset sen.
Grävmaskin lyfter byggmaterial på pall i släpvagn framför garage på en uppfart.
Köket just nu:
Kök under renovering med omonterade skåp och lådor i en byggmiljö.
Allrum och loft:
Inredning med byggställning och påbörjad installation av träullit i taket.
Jotun minerals kalkfärg kör vi på ganska många väggar, blir riktigt snyggt med en härlig struktur!
Hörn av ett rum med kalkfärgade väggar och bärande pelare täckt med träullsplattor.
Och gården lite uppsnyggad:
Nyplanerad mark framför en trähusfasad med röda dörrar och fönsterluckor.
Så nu fick Eivor bli herre på täppan:
Ett grävfordon framför en nybyggd enplansvilla med planerad mark och björkar under blå himmel.
  • Älska
Legogodis och 23 till
Drottning på tronen, måste det väl bli ?? :crysmile:
//AA
gs242
//AA
Ge henne inte hybris nu!
Isak90 och 4 till
Nu är taket i allrummet uppe och vi har äntligen, nästan på dagen 18 månader efter att vi byggde upp den, kunnat ta bort byggställningen där inne så att vi får uppleva hur rummet faktiskt blir!
Renoverat allrum med nytt tak och borttagen byggställning, ofärdiga väggar och byggmaterial syns.
  • Älska
Legogodis och 14 till
