Jag föreslår du sätter på en o-ring i lämplig storlek på gångjärnstappen så du tätar den uppåt. Känns onödigt nu när ni fått till en bra lösning att det ska få komma ner nåt i gångjärnsmekanismen. Visst funkar det att smörja med spruta för jämnan men med ett slags tätning minskar det behovet väldigt mycket.
skydiver
Nu på sistone har vädret börjat bli mera lämpligt för arbeten utomhus igen, och vi har lagt lite tid på det efter att ha kört på 100% inomhus sen hösten. Finns förstås mycket kvar att göra inne ännu, men det var skönt att få se solen och göra något annat en stund.
Under denna vecka har vi hunnit sätta upp all panel på sydfasaden och nästan all på norrfasaden. Tyvärr tog panelen slut så nu blir det att beställa mera, halva västra fasaden är kvar och vi passar väl på att beställa till huset också när vi ändå beställer.
Vi har även fått upp vindskiveplåtarna vilket varit väldigt skönt att få bocka av från listan!
Hus under renovering med ny panel på sydfasaden, oavslutade sektioner och verktyg utanför.
Det är roligt att se hur stor skillnad det hunnit bli på panelen på så kort tid, då det som suttit uppe längst bara suttit uppe nu under vintern då det inte är så mycket sol heller. Vi tycker det blir fantastiskt fint och längtar efter att se hur resultatet blir om några år!
Har även passat på att göra lite småsaker inomhus som legat långt ner i prioritet, till exempel försökte jag mig på min idé om hur jag skulle få plasten att fästa mot den bärande balken, något jag funderade kring i ett inlägg i höstas.
Sågade till två klossar med samma form som "tomrummet" i balken, cirka en halv centimeter mindre på alla ledder. Fäste den tillfälligt med två reglar och skummade runtom. Klossarna sitter nu som berget och klämmer plasten mot balken.
Monterat isoleringsarbete med två träklossar, skum, och reglar i en byggkonstruktion.
Träkloss fäst mot balk med skum i en byggkonstruktion, oordnad kabel och reglar syns.
Fiberbolaget kom idag och drog in fibern åt oss också, så nu kan vi surfa loss på bygget utan att slösa mobildata! Dock tycker jag att de var lite dumma när de monterade modemet då de satte det så att man inte ens kunde få dit eluttagen som ska sitta i botten på skåpet...
Nätverksskåp med fibermodem felplacerat för eluttag och installationsguide i bakgrunden på en OSB-panel.
"Själv är bäste dräng", så det var bara att möblera om lite i skåpet så var jag nöjd.
Ett öppet telekommunikationsutrustningsskåp med en router, installationsguide och nätverkskomponenter på en OSB-vägg.
Nu är nästa steg att spackla allt på loftet två varv så kommer målaren sen och gör slutfinish. Så ska badrummet flytspacklas och få tätskikt, och därefter blir det väl målning och kakling!
Patrik_Hed och 7 till
Efter att vi kämpat på och spacklat i timme i efter timme i helgen har vi nu kommit en bit på vägen.
Halvfärdigt garageinteriör med spacklade väggar och verktyg på golvet, samt elinstallationer.
Garage under renovering med spacklade väggar och elinstallationer, ledningar hänger från taket.
Vi passade även på när solen sken att lyfta in FTX-aggregatet på vinden. Här kom skyliften bra till hands!
Person lyfter in FTX-aggregat på vinden genom takfönster med hjälp av en skylift.
Men ikväll tog jag lite paus från spacklandet (som borde vara prio) för att göra något roligare, fixade till hörnet på innerväggen i garaget.
Installationshörna i garage med 16A och 32A 3-fasuttag på gipsskiva, tryckluftsrör, och verktyg på OSB-vägg och golv.
Överst är det ett 16A och ett 32A 3-fasuttag ovan vilka det ska bli en 1-fas kabelvinda. Längst ner kommer tryckluft till ett av (troligen) fyra uttag som blir i garaget. Röret är draget genom väggen med fall och rören från alla uttag kommer gå med fall till en samlingspunkt där det blir en ventil för dränering.
Isolerad innervägg i garaget med synligt installationsarbete för el och tryckluft.
Skönt med lite omväxling, för imorgon fortsätter spacklandet...
Patrik_Hed och 5 till
De senaste dagarna har det inte hänt så mycket inne, men väl lite ute. Dock inte riktigt relaterat till bygget men ändå...
Efter att stormen Alfrida tog några träd på vår gård, och ytterligare några som vi tagit omkull själva, så har vi haft massor med stockar som vi tänkt göra ved av. Igår tog vi tag i saken och hyrde en mobil kap och klyv och körde tillsammans med min far ungefär 8h i sträck innan allt var klart. Lagom möra var våra kroppar efteråt, det märks att man är en kontorsråtta...
Traktor vid hög med nedsågade trädstammar på en gård, beredda för att göras till ved.
Person som vilar mot en stor hög kapad ved på en solig gård.
Nu har vi åtminstone ved för ett tag framöver till sambons efterlängtade ute-eldstad/myshörna.
Idag gjorde vi färdigt badrummet för flytspackling och där tar jag faktiskt in hantverkare då jag dels känner mig lite feg och dels kan lägga min tid på någon annan av alla hundra saker som är kvar.
Badrum under förberedelse för flytspackling med installerade värmeslingor på golvet.
Skulle därefter passa på i det fina vädret och spaka lite med älskade Eivor, snygga till tomten lite. Tji fick jag då det bara klickade när jag försökte starta... Hon är lite kinkig ibland men då brukar det gå på några försök, nu gick det dock inte alls. Ström fanns i batterierna och kom fram till startmotorn, så då var det bara att lyfta ur startmotorn och börja felsöka. Detta är baksidan av myntet när man äger egen maskin: ibland måste man in med armarna och gräva bland oljiga slangar ända upp till armbågarna, och så kan man få frustrerande stillestånd. Men, precis som med riktiga fruntimmer, när hon väl spinner och är på gott humör - då lever livet!
Gul och orange grävmaskin av märket Åkerman på en tom obebyggd tomt med öppen motorlucka och delvis synlig motor.
Har även passat på att rita upp värmesystemet för huset och garaget i programmen jag jobbar till vardags. Då kan jag beräkna systemet och se vilka flöden och tryckfall det blir, se över dimensioner på rör, och få ut injusteringsvärden på ventiler. Kul att efter alla år faktiskt få rita till sig själv också!
3D-ritning av ett värmesystem för hus och garage med markerade rör och komponenter.
Patrik_Hed och 9 till
Idag kom äntligen flytspacklaren och gjorde badrummet. Och tyvärr förstärkte det bara min motvilja att ta in hantverkare...
Inte nog med att spacklet inte räckte (jag hade köpt 15 säckar och det borde ha gått åt 14, men en lärdom är att ta hem betydligt än man tror att man behöver...) vilket innebär att hantverkaren måste komma tillbaka på onsdag och fortsätta med en till spackling, utöver det så är jag även riktigt missnöjd med resultatet!
Jag funderar om hantverkaren blandat med för lite vatten vilket gjort att det gått åt mer pulver än väntat, och att detta är orsaken till att golvet ser ut som det gör. Vad tror ni?
Ojämnt flytspacklat golv med brist på material, vilket resulterat i en oregelbunden och knottrig yta.
Ojämnt fördelat flytspackel på badrumsgolv med en spackelspade i förgrunden.
Positivt är att fallen verkar vara bra så långt flytspacklet räckte åtminstone, men jag hade helt klart förväntat mig bättre. Eller har jag för höga förväntningar?
Ja, flytspackel ska ju just flyta...
TCG
Nä det tycker jag inte att du har. Sådär har det aldrig sett ut de gångerna jag har flytspacklat. Jag använder mycket vatten det sista så det ska bli en fin yta.
Lite dåliga bilder kanske men det syns ju iaf att ytan är slät:
Flytspacklad yta i ett tomt rum med ojämn, slät betong och synliga vägghörn.
Ojämn golvfyllning runt avloppshål med synlig vattenslang och spackelkanter.
Men ytan kanske han fixar till när han kommer tillbaka eftersom det inte räckte?
//Fredrik
Beror ju på vad det är för produkt ni spacklat med. är väldigt stor skillnad mellan tillverkare och även mellan olika spackel från samma tillverkare.. :p
Det var CC Höganäs Golvspackel FB6000. Ja det är ju möjligt att hantverkaren tänkte fixa det bättre, men just bilderna jag tagit är ju på ställen där det är spacklat upp till toppen på nivåpinnarna så...
Nåväl, då vet jag att jag inte har orimliga krav, så får vi se hur det blir att se ut när det är klart!
Usch, riktigt dålig finish på ytan skulle jag säga, (iaf om bilderna är rättvisa) nu kanske det inte spelar så stor roll om det ska in klinkers(?) men tycker du ska fråga hantverkaren vad han tycker och om han kan fixa det.
Spelar det verkligen så stor roll? Du ska ju lägga fix på ytan och sedan klinkers? :thinking:
Men ja, visst kunde det varit slätare...
Helt sant, ytan är jag inte så hemskt brydd över. Jag var mest fundersam på om man utifrån ytan kunde dra någon slutsats om de kanske blandat fel vilket lett till större åtgång än det borde gjort.
Kanske ska på tätskikt där först.
Då är det väl bra om det inte ser ut som ett sandpapper.
//AA
PellePeps och 2 till
Härligt med påskledigt! Nu kan vi vara hela dagarna långa på bygget och ta lite större steg framåt.
Jag spenderar mestadels tiden med att spackla och spackla så att allt är grundspacklat tills målaren kommer i veckan. Sambon har slipat och oljat bänkskivorna till köket vilket var något hon gillade! Hon tycker inte så mycket om att mäta och vara exakt, hon gillar mer att slipa, måla, olja och elda... Bänkarna var ganska sunkiga när vi hämtade köket, men nu är de nästan som nya!
Slipade och oljade träbänkskivor utomhus, i renoveringsprocess, framstår nästan som nya.
Oljad träbänkskiva på bockar i ett rum under renovering med spacklade väggar och synligt dagsljus genom fönstret.
Renoveringsrum med spacklade väggar och slipade, oljade träbänkskivor på sågbockar.
Imorgon eller på måndag borde allt vara färdigt spacklat och slipat inför målarens slutspackling och därefter hoppas vi kunna börja måla till nästa helg.
På ämnet flytspackling noterade jag även att där hantverkaren spillt på väggarna så tycker jag att spacklet ser väldigt tjockt ut. Jag kör aldrig mitt handspackel så där tjockt ens när jag spacklar tak, så det stärker ytterligare min misstanke om att det varit för tjockt blandat. Har någon annan någon tanke?
Tjockt lager spackel på en vägg vid ett byggprojekt, med en synlig skruv och väggkant.
I veckan kom flytspacklaren och snyggade till badrummet som han hade lovat, och nu är jag mycket nöjd med resultatet. Det blev ju lite mer tid i och med att de fick slipa lite och prima innan de lade nästa lager, jämfört med om allt gått bra från början, men vi är väldigt nöjda med vad vi fick!
Nyflytspacklat badrumsgolv med fotspår och installationer väntar på vidare arbete.
Nyflytspacklat badrumsgolv med tydliga skoavtryck i spacklet.
Sen skulle ju då målaren komma och spackla det sista på väggarna, men tyvärr har han skjutit upp det gång på gång så nu idag har jag återupptagit spacklandet och ska försöka få en tillräckligt bra finish så att vi kan måla, förhoppningsvis imorgon eftersom vi har en färgspruta lånad som ska tillbaka på måndag...
Renoveringsarbete i rum med spacklade väggar och tak i förberedelse för målning.
Och inte nog med det, rörmokaren som också lovat att komma i snart två veckor för att koppla det sista på värmen och tappvattnet har inte heller haft tid. Jag fick dock låna pressverktyg (igen) och provtryckare, så idag fick jag tappvattnet färdigt och tryckt!
Öppet installationsutrymme för värme med kopparledningar och vita isolerade rör mot en vägg med spackel.
Tryckmätare visar trycket i tappvattensystem efter provtryckning i renoverat badrum.
Och efter en del pillande på Eivors startmotor drog jag slutsatsen att det var något fel på den, kanske en lindning som är dålig. Så beställde ny startmotor istället för att lägga tid och pengar på den gamla, och den nya kom idag. Tog en paus från spacklandet ikväll och bytte nyfiket ut den gamla mot den nya.
En öppen motorhuva på en grävmaskin med en synlig motor och slangar, bredvid en gammal startmotor och en ny startmotor på marken.
Och se så lätt hon startade då!
När hon väl var igång kunde jag ju inte låta bli att köra lite, så passade på att flytta vedhögen några meter då högen hamnade där vi vill stapla veden på pallar. Undrar just om jag någonsin kommer få gräva ved igen? Det var en underlig syn kände jag...
Grävmaskin och stor hög med ved framför skogsbakgrund i skymningen.
Patrik_Hed och 14 till
