384 379 läst · 701 svar
384k läst
701 svar
Egenbyggt enplanshus och rejält garage
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 044 inlägg
Bra jobbat! Skönt att det blev bra tillslut
Idag har vi fortsatt kämpa med spacklingen för att bli så pass klara att vi skulle kunna måla när vi nu hade färgspruta lånad i helgen. Tyvärr hann vi inte bli klara (jäkla torktider) men nu är alla rum förutom den blivande hemmabion i princip färdigt spacklade, och badrummet har åtminstone fått taket målat så nu kan vi sätta upp tätskiktet!
Under tiden spacklet torkade har vi satt upp lite mera gips nere i förrådet, alla brandcellsgränser måste ju vara klara innan vi flyttar in så det är bra att ha som ströjobb.
Monterade även de nya, modifierade gångjärnen även på den högra porten i högra porthålet så att vi nu kan öppna upp ett hål helt och hållet. Har även satt dit o-ringar nu efter @Olaf3 kommenterade om det tidigare, för att skydda mot skräp och vatten. Tack för idén!
Imorgon har målaren lovat att komma och spackla det sista, men med tanke på hur många gånger vi hört det så får vi se hur det går. Sambon tror inte att han kommer men jag har en bra känsla den här gången, vi kanske borde slå vad?
Snyggt jobbat Riktigt roligt att följa
Ännu en vecka har gått, och vad har vi fått gjort? Ja
vår målare har ännu inte kommit och spacklat, trots löften varje dag om att "imorgon kommer jag". Dag till dag vill man ju gärna tro på det och känner att det tar säkert flera dagar innan någon annan målare kan komma. Men efter tre veckor är man mest arg och frustrerad eftersom man hade kunnat hitta någon annan istället.
Det här har lett till att jag själv spacklat färdigt kök, entré och sovrum (men inte vardagsrummet) och förlorat vadet med sambon (om att målaren skulle komma). Därefter har vi målat alla väggar och tak i dessa utrymmen så att vi kan komma vidare. Inflyttning inom april kan vi ju glömma nu när målningen dröjt så, men vi har vår nuvarande lägenhet hela maj så det ska gå bra.
I veckan hämtade vi även ut alla dörrar, 250 kg kakel och 1400 kg golv. Vi passade på att beställa samma golv till huset som vi ska ha på loftet så det blev en lite större leverans. Tur man har Eivor som kan hjälpa till att lasta av!
En ny kompressor hämtades också ut, behöver något bättre än mitt gamla härk för att försörja mitt fina tryckluftssystem som jag ska bygga upp. Den gamla är både klen, liten och sliten, men den nya blev visst lite för stor! Planen var ju att gömma in den under entréplattformen, men det visade sig inte fungera. Visst, plockar jag bort hjulen och bygger en adapter for luftfiltret så att jag kan vända det upp och ner så får den plats med typ 1 cm marginal, men istället så tror jag den får stå här bredvid värmepumpen där den är lättare att komma åt för inspektion och underhåll. Måste dock bygga för det utrymmet med bra dörrar så att ljudet dämpas bort lite.
Igår och idag har vi klurat på hur det begagnade köket skulle monteras. Eftersom vi köpte det färdigt nedmonterat vet vi ju inte hur det var och vad som hör vart, men som tur är hade jag sparat de två bilderna som var i annonsen och dessa har varit till stor hjälp!
Köket blev över förväntan. I princip allt blev perfekt vilket ju var ganska osannolikt då vi planerade el, vatten och avlopp utifrån att köpa ett nytt kök, det är i princip bara en sak som stör mig lite och det hade inte spelat någon roll oavsett om vi köpt nytt kök eller inte: placeringen av imkanalen. Jag placerade den väldigt nära väggen så att den skulle komma så mycket "ur vägen" som möjligt, men det ledde till två mindre problem:
1. Det blev i princip omöjligt att spackla och måla snyggt bakom. Ingen större fara eftersom det knappt kommer synas, men en lärdom ändå: tänk på avstånd mellan saker så att man lätt kommer åt när man spacklar och målar!
2. Att den är så nära väggen innebär att öppningen på kanalen är ganska lågt, vilket kraftigt begränsar valet av fläkt och hur vi ska ansluta denna till kanalen. Den medföljande fläkten passade inte, så nu måste vi köpa något annat. Frustrerande, eftersom en flytt 30cm ut i rummet hade gett helt andra förutsättningar.
Golvet älskar vi däremot! Det är Kährs vinylgolv som vi sprang på när vi var hem till en bekant som håller på och bygger. Stabilt, levereras färdigt med gummimatta fäst under, snyggt med fin "ådring", och otroligt lätt att lägga. En vinkelhake och en mattkniv är i princip allt som behövs då man inte behöver slå golven på plats, och man kapar dem precis som med gips: ett snitt och sen knäcker man. Ett rent nöje att jobba med och något vi kan ge våra allra bästa rekommendationer!
Om någon tycker att sockeln ser väldigt hög ut så kan jag också berätta att ja, det är den! Då vi båda är långa ville vi (framförallt jag som är över 2m) ha köket ganska högt. Nu blir det ungefär 101,5 cm upp till bänkyta, och då kan vi utvärdera det tills vi bygger köket i huset.
Takhuv sitter färdigt på plats, så jag tror det blir mera jobb och dyrare att få till, men en bra tanke! Ska sondera terrängen lite hos vitvarubutikerna och se vad de har för fläktar, köksfläkten vi har i vår nuvarande lägenhet är ganska lågbyggd så en likadan borde kunna fungera.Askebro skrev:
Under långhelgen som varit har vi hunnit få mycket gjort. Nu är även vardagsrummet färdigt spacklat, slipat, grundmålat och taket färdigt målat. Golvet är färdigt i köket, och vi har hittat en vanlig fläkt som passar med kanalens placering.
Nere i garaget har vi kämpat på och gipsat hela taket samt fått upp alla armaturer, något som känns som en milstolpe! Första gången vi får se hur ljuset blir med alla lampor på plats.
I veckan fortsätter vi med att måla färdigt vardagsrummet samt lägga golv, gipsa in balken, lista, sätta in dörrar och sätta tätskiktet i badrummet. Förhoppningsvis kommer en kaklare i veckan, för då är det inte långt kvar till inflytt! Förhoppningsvis kan vi flytta in runt den 15e.
Ännu en vecka har rusat iväg!
Fick klart tätskiktet i badrummet lagom till att kaklaren kom och började kakla i fredags. Han fick då gjort golvet i badrummet och väggarna i köket. Idag fogade vi köket och imorgon kommer han och gör klart väggarna i badrummet.
Sen tog jag lite paus från saker som måste göras och kopplade av med lite saker jag vill göra: bygga kontakter för högtalarkablaget.
Med dessa klara drogs allt kablage och kunde även montera några innan jag fick slut på kabelskor. Vi har även målat vardagsrummet klart, fått upp alla uttag, brytare och spottar, hängt upp radiatorn samt lagt golvet.
Och om någon undrar över varför jag bygger egna istället för att köpa så är det flera orsaker: kostnad (köpa färdiga kostar rätt saftigt), estetiskt (tycker dessa blev mycket snyggare än alla färdiga jag sett) och praktiskt då jag kan bygga dem som jag vill.
Tanken är för övrigt att rummet ska målas om till mörka färger den dagen det blir hemmabio, därav är alla högtalarlock antracit. Har även antracit på uttag och brytare men dessa får ligga i någon låda tills den dag jag målar om.
Nu kvarstår lister, foder, smygar och sen montera allt i badrummet. Ventilationsaggregatet måste kopplas in och driftsättas. Balken måste gipsas, golvet i entrén läggas och hyllan i köket sättas upp så vi får ditt fläkten.
Men snart så!
Men snart så!
I veckan har tiden rusat iväg som bara den. Jag hade bokat inflyttningssyn på fredagen så det blev långa kvällar och även hela torsdagen för att försöka bli tillräckligt klara. Fick hjälp av två kompisar med bland annat att gipsa balken i garaget och att få hyllan i köket på plats så jag kunde montera fläkten.
Eftersom vi inte har plats för överskåp i köket och vi inte ville ha konsoler på väggen så blev det en lite egen lösning.
Först skruvstift i väggen:
Sen borrade vi i glesen och skruvade in små "nipplar" som var grov träskruv som yttergänga och M6 invändigt, i dessa skruvades gängstång:
Gängstångeng gick sen genom hyllan med kupolmutter på undersidan:
Nu kvarstår att klä in gängstängerna på något snyggt sätt och även täcka hålen i taket, men resultatet blev kanon och vi är riktigt nöjda!
Efter att ha fått ledstången och branddörren till garaget på plats 10 minuter innan inspektören kom blev det den synat på fredag eftermiddag. Vi fick anmärkning på att vatten inte var anslutet på loftet, men han ville bara att vi skulle meddela när det var klart och i övrigt var han nöjd.
Så i helgen har vi fortsatt med att få så mycket klart att vi kände oss okej med att flytta in, så nu är lister och foder på plats (förutom några enstaka lister eftersom listerna tog slut), vatten är kopplat, och igår körde vi tre flyttlass så att vi i natt kunde spendera första natten på plats, och vilken overklig känsla! Att ligga i sängen och titta sig omkring och tänka att vi byggt hela denna byggnad nästan uteslutande av egen maskin.
Och det bästa av allt är utsikten vi kan njuta av hela tiden:
Lite arbete kvarstår nu (utöver att flytta in ordentligt och packa upp allt), men det är i princip bara fönstersmygarna och att smyga insidan vid toalettdörren, samt att montera lamporna vi fortfarande väntar på.
Men nu är vi inne! Efter 398 dagar och cirka 2100 arbetade timmar (plus cirka 50 timmar inhyrda hantverkare) har vi nu vårt första alldeles egna hem!
Bara att staka ut var huset ska stå och börja gräva omgående då...
Grymt bra jobbat alltså. Jag kan precis förstå den där stolta känslan att bara sätta sig ner och begrunda verket samtidigt som man tänker "det här har vi byggt (nästan) helt själva".
Kör ni på direkt med huset nu eller blir det en välförtjänt paus för att samla nya krafter?
Det blir att börja med huset direkt nu. Jag skulle vilja få plattan gjuten innan sommaren för annars försvinner ju en hel månad.C Cambudgie skrev:
