T TorstenW skrev:
Kan ju passa för den större motorn jag förmodligen ska byta till, om 16A betyder att motorskyddet är för 10-16A som J skrev. Har du ett foto på den?
fixar det imorgon
T TorstenW skrev:
Den går att driva på 400 V och inte säker nu, men drar då bara 2,25 amp och varv 2850. Även jag ska kolla i morgon.
Så här ser den ut
Elektrisk brytare märkt "Cewe", typ KS 315, 15 A, 380 V, med en sliten grön yta och några anslutningar upptill och nedtill.
Det kan vara ett motorskydd, men du kan väl skruva locket och ta en bild.
K Kurtivan skrev:
Så här ser den ut
Det är med stor säkerhet en brytare med signallampa.
Jo, troligen en brytare. Motorskydden brukar inte ha signallampa.
Ok, förmodligen ointressant för TS då
Och lockets märkning talar om vad det är.
Ledsen har bara 2 st upp till 0,24 amp och 1 st 4,5 - 7 amp och det är för stort.
Tack för hjälpen alla! Har demonterat hela sågen nu och ska se om jag satsar på en större motor på en gång. I så fall återkommer jag om strömmen stämmer.
T Thomas_Blekinge skrev:
Ja. den från inlägg #11 finns.
Ser ut att den klarar 3fasigt 6 A.
Din för 200 kr + porto.
Hej! Har fixat motor nu och ett skydd att sätta i Asea-lådan du har. Jag köper den gärna för 200 + porto. Hur riggar man ett sådan köp?
Bästa hälsningar Torsten
J jonaserik skrev:
Max 0,16 amp är det. Sen löser eller brinner det upp. Den är för en cirk-pump av mindre slaget
Så TS vad står för amp på skylten som din motor har.
Hej Thomas! Jag är lite ovan hur det fungerar med trådar osv, men jag hoppas det här är ett meddelande som går fram till dig. Jag har rätt motorskydd nu, men vill köpa din låda (eller hela med motorskyddet i). Det vore roligt om det gick att ordna ganska snart så jag kan fixa min såg klart i jul. Mvh Torsten
Du har fått ett PM. Kolla i din mailbox.
Kurtivan
