Är det någon som kan förklara vitsen till varför vi har det installerat så här?
Vi har vattenburen golvvärme som styrs för varje rum med termostater kopplat till styrdon på fördelaren.
Vi har också en termostat som styr flödet (shunten) på värmen.
Vi har aldrig fått det här att samspela så numera står termostaten till shunten på en konstant hög temperatur för att inte strypa när vi vill ha värmen på i något rum.
Kanske har vi placeringen på termostaten till shunten fel placerad, eller så är den bara onödig?
Är det någon som har kunskap kring denna typ av installationer och kan förklara?
Golvvärme är ett trögt system, så man bör inte ha några rumstermostater/ställdon till golvvärmen. Om man har det bör det vara med golvgivare.
Golvvärmen och eventuella radiatorer ska injusteras så att det blir jämn rumstemperatur mellan de olika rummen.
Eventuella rumstermostater/radiatortermostater ska bara strypa flödet när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning, matlagning.
Rumstemperaturen ska sedan styras av framledningstemperaturen.
Det är tre huvudsteg som bör göras för att få bästa driftekonomi.
Steg1: Injustering av förinställningen på varje radiator/golvvärmeshunt/golvvärmeslinga så att det blir jämn temperatur mellan rummen, med de skillnader man vill ha.
Steg2: Injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan (kurvlutningen och parallellförskjutningen) så att framledningstemperaturen blir "lagom" oberoende utetemperaturen.
Steg3: Montering och injustering av termostaterna så att de nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
