Det 6kantiga sovrummet fick en smideskrona som en integrerad del av takkonstruktionen.
MONTREAL och 3 till
Del av takstol
  • Älska
MONTREAL och 3 till
MONTREAL och 6 till
Lite mer meck på bilbanan så det känns roligare att köra
MONTREAL och 2 till
a resor till vedboden...
MONTREAL och 3 till
Det här med att ens försöka passa ihop lister från 3 håll gav jag upp från början.
Jag gjorde en ball passbit och anslöt från 3 separata håll istället, snyggare, enklare och snabbare!
MONTREAL och 5 till
Drar ihop en annan tråd hit och kör på.
Ska bygga avlopp och altan och ny trapp samtidigt.
Nu har jag valt avlopp och har sprängt lite och ska göra altanen först så jag kan gömma avloppet ovan mark.
Här är skisser på huset och var jag ska spränga.
  • Handritade skisser av ett hus från olika vinklar med markerade områden för byggprojektet.
  • Altanbygge vid trähus med markerad yta för sprängning nära stenmur och buskar.
  • Gammal trappa med gula markeringar där sprängning för avlopp och ny altan planeras, vid en husvägg.
MONTREAL
Tjong i berget sa det.
Och häromdagen snyggade jag till det lite för att börja fundera på altanen.
  • Stora stenblock och grus som har brutits ur berget, med en synlig borrhammare.
  • Bergutsprängning vid husgrund med synliga rörledningar och förberedelse för altanbygge.
  • Trädgård med en gammal timmerstuga, förberedd berggrund och början på en grund till en altan.
  • Bild av en utgrävd slänt vid ett hus i förberedelse för att bygga en altan.
MONTREAL
Tänker mig att såga några långa stockar till 5 stolpar och bärlinor då det inte finns tryckat i rätt längd för mig, ca 5 meter.
Tänkte ytbehandla med tjära och linolja.
Sen blir resten i 45x195 tryckimpregnerat.
Skissen visar på en trapp med trä på ena halvan av fotsteget och galler på den andra halvan.
Gallret fortsätter i en kullerstensatt gång i träaltanen för att minska halkrisken och att man inte skottar sönder altanen.
  • Ritad skiss av en trapp och trädäck med halva fotsteg i trä och galler, samt kullerstensatt gångväg.
  • Gammal timmerstuga med trapp och altan under konstruktion, omgiven av byggmaterial och verktyg på en naturtomt.
  • Ofärdig källare med exponerad isolering och sten, förberedd för bastubyggnad.
Stökar med väggar och golvanslutning i andra änden av källaren.
Anledningen till panelen är att jag ska försöka få till utomhuskänsla i källaringången.
Så en kullerstensplastmatta hoppas jag finns.
  • Källarrenovering med träpanel på vägg och isolering som pågår, verktyg och byggmaterial synlig.
Lite eldragning, hoppas elektrikern blir nöjd.
  • Kablar dragna genom skyddsrör i en vägg med isolering under en renoveringsprocess.
Se till att slangen är fäst eller sträckt, annars kan det vara svårt att dra ny tråd. Den kan nypa om slangen ligger lös
Workingclasshero
Min son som är byggare har precis läxat upp mig. Slangen kommer fästas.
Men spelar det någon roll när slangen har fördragna trådar?
Appendix
Here comes Johnny!
  • Man holding a piece of wood, shouting through a circular hole in a log cabin wall.
Nyblivenhusägare123 och 11 till
