47 068 läst · 122 svar
47k läst
122 svar
Driftskostnad luft/luft vid AC körning.
Det enda som skiljer kylläget från torkläget är styrningen av fläkt och kompressor. Det är ingen annan magi som gör att kylan hamnar någon annan stans.
I torkläget jobbar den med lägre hastighet på fläkten och kompresson och kör i intervaller för att kondensera så mycket fukt som möjligt utan att sprida för mycket kalluft i rummet. I kylläget blåser den istället på för att sprida kylan så bra som möjligt. Därför drar den mindre energi i torkläget.
Som @Cancerman_777 är inne på kan den upplevda kylan göra att torkläget räcker även om man inte får lika låg temperatur inne som i kylläget.
Nackdelen är att det inte går att ställa in en önskad temperatur, så man måste själv slå av och på värmepumpen när det behövs så den inte går konstant i onödan.
Jag ÄR lärare i NO samt MA (Fysik, Kemi, Biologi och Teknik samt matematik). Faktum är att ungdomarna har lättare och viljan att förstå än vuxna. Med det sagt så är du ytterst välkommen till klassrummet så kan vi ta det steg för steg och ex. Använda Pasco som redovisningsprogram.GlennB skrev:
Det nya skulle vara vaddå, att folk inte förstår fysik ?
Jag förstår inte var för det är så svårt att förstå att det inte finns någon magi inblandad i avfuktningsläget, jag råder dej att antingen läsa grundläggande teori om värmepumpar, eller prata med någon som arbetar med dessa för att försöka få förståelse för hur det fungerar.
Önskar dig en fortsatt härlig dag!
Berätta gärna lite mer!A andershma skrev:
galento skrev:
Hej,tänkte för ren nyfikenhets skull kolla hur mkt extra
pumpen drog i elförbrukning vid AC körning men att
få totala kostnads uppgifter per kwh från Fortum gick inte då de
inte fick lämna ut nätägarens ( Ellevio) kostnader.
Man har ju hört skräckhistorier om hur dyrt detta ska vara men
montören menade att ca 100 kr / mån är rimligt. Har skrivit av
el mätaren för skojs skulle den sista i varje månad i 16 år och
ska kolla lite mer.
Nån annan som kollat ?
Generellt drar de mindre ström för att kyla än för värme.
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
I specifikationerna till vår Mitsubishi Electric L/L-värmepump står det
Ingång kW
Dvs om man bor i Ystad eller Haparanda.
Ingång kW
- Kyla: 0,545
- Värme: 0,700
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 561 inlägg
Rätt, kyla kostar mindre. Alltså en grad kyla från omgivande temperatur, drar mindre än att värma en grad.KnockOnWood skrev:
Hur resonerar du då?
