110 320 läst · 478 svar
110k läst
478 svar
Dragit ner många grader men ändå dyrt
Har bvp. Sänkt framledningstemperaturen med 4 grader mot norm. Så blir 18-19 grader inne. Kallare går inte att ha. Stackars mina barn och mig själv i så fall. Eldar i ksminen nästan dagligen med, en stund på morgon o på kväll. Hamnar nog på 1000-1200 kwh denna månad. Det kommer nog sluta på 6000-7000 kr i december med moms, skatt och elnätsavgift mm. Det får vara värt det 2-3 månader om året då. Förstår mig inte på folk som har råd att ha värmen på och går runt i 15 grader eller lägre hemma. Glöm inte hälsan.
Mera kärnkraft säger jag.
I all ödmjukhet vill jag bara undra om det är en bra present att ge en elfilt till nån som vill dra ner på elräkningarna? Kanske bättre med ett bra underställ eller en rejäl ullfilt? ❤️Lill72 skrev:
Kläder har hon och en elfilt på 120 W borde inte dra så mycket tänker jag. Tänker att hon kan svepa in sig en stund när det är som kallast.Davidbagare skrev:
Tack för din omtanke och bra tips
Dragit ner rejält på min förbrukning, sänkt från sköna 21-22 grader som jag hade förra vinter till 18 grader . Fick 10000 i räkning förra december och räknar med några tusen dyrare detta år trots säkningen och alla andra anpassningar !
Hur värmer du huset och varmvatten? Vad har du för elprisavtal? Jag har en nibe f730 frånluft till vatten. Kör timpris och satte på smart price adaption så den bara värmer när elen är som billigast. Problemet som jag upptäckte var att elpatronen på 6,5 kW gick in och stödkörde hela natten då pumpen inte gick på dagen när elen var som dyrast. Det resulterade i att det drog totalt sett mer el och när priserna är som de är så blir der stor påverkan på kostnaden. Bättre med 2 timmar värmepump mitt på dagen när priet är 6 kr än 6 timmar 6,5 kW elpatron på nattem när priser är 3 kr...M Maggan-77 skrev:I december har vi haft som varmast 16 grader i huset, i vissa rum är vi nere på 11 grader. Ändå förväntas vår elräkning bli minst 8 000kr.
”Värmer” huset med luft/vatten-värmepump.
Köpte huset för 1,5 år sen. Innan satt vi i en varm go lägenhet. Those were the days. Men! Man får mycket gjort i huset för så fort man sitter still fryser man som en gris! Hur gör ni för att hålla humöret uppe? Har andra det lika kallt? Och är det värt tusenlapparna man sparar?
Sedan gjorde jag också misstaget att vrida ner alla termostater men inte temperaturen på värmepumpen. Därmed låg värmepumpen och körde för fullt för att öka tempen i huset, men termostaterna var nöjda med tempen och släppte därmed inte in någon värme.
Edit: Tillägg. Bara ingen springer och stänger av elpatronen och vår svinkallt hemma. Om det blir för kallt ute kommer givetvis inte värmepumpen orka med utan något extra tillskott behövs. Antingen får jag starta elpatronen igen, ställa in en gasolkamin (ca 3sek/kWh med pk10) eller använda el som blir kvar i huset (t.ex ugnen och inte spis med spisfläkt). Disk och tvättmaskin spolar ut varmvattnet i avloppet= slöseri. Torktumlaren blåser in varmluften i huset=lika effektivt som elpatronen men ger mig torra kläder på köpet...
Mvh Erik
M Mr Person skrev:Hur värmer du huset och varmvatten? Vad har du för elprisavtal? Jag har en nibe f730 frånluft till vatten. Kör timpris och satte på smart price adaption så den bara värmer när elen är som billigast. Problemet som jag upptäckte var att elpatronen på 6,5 kW gick in och stödkörde hela natten då pumpen inte gick på dagen när elen var som dyrast. Det resulterade i att det drog totalt sett mer el och när priserna är som de är så blir der stor påverkan på kostnaden. Bättre med 2 timmar värmepump mitt på dagen när priet är 6 kr än 6 timmar 6,5 kW elpatron på nattem när priser är 3 kr...
Sedan gjorde jag också misstaget att vrida ner alla termostater men inte temperaturen på värmepannan. Därmed låg värmepannan och körde för fullt för att öka tempen i huset, men termostaterna var nöjda med tempen och släppte därmed inte in någon värme.
Mvh Erik
Varför har du vridit ner alla termostater ? Min smart grej kopplar man upp till innegivare så styr den och värmer mer när priset är som billigast men man ska ju inte vrida ner termostaterna ? Mvh Koffe
Intressant! Hur menar du att drog ner det på pannan? Vi har en likadan Nibe med golvvärme i hela huset.M Mr Person skrev:Hur värmer du huset och varmvatten? Vad har du för elprisavtal? Jag har en nibe f730 frånluft till vatten. Kör timpris och satte på smart price adaption så den bara värmer när elen är som billigast. Problemet som jag upptäckte var att elpatronen på 6,5 kW gick in och stödkörde hela natten då pumpen inte gick på dagen när elen var som dyrast. Det resulterade i att det drog totalt sett mer el och när priserna är som de är så blir der stor påverkan på kostnaden. Bättre med 2 timmar värmepump mitt på dagen när priet är 6 kr än 6 timmar 6,5 kW elpatron på nattem när priser är 3 kr...
Mvh Erik
Annars är en bra sovsäck guld värd. All värme man alstrar stannar i sovsäcken och håller en varm när man ska sova. Eller slappa i soffan. Och inga plus på elräkningen.Lill72 skrev:
Det är bara rätt om man har en frånluftsvärmepump.J JensW skrev:Rätta mig om jag har fel. Men är det för kallt inne ( när det är riktigt kallt ute) så klarar inte kompressorn att omvandla värme från luften inomhus och då måste en luftvattenpump skjuta till med patron och då kostar det flis rejält. Så kan vara kontra produktivt att ha för kallt med en luftvatten. Om jag nu uppfattat tekniken rätt
Det är en balansgång mellan värmeekonomi och hälsa. Man bör enligt forskare inte ha mycket svalare än +18 grader för att inte öka riskerna för ohälsa.M Maggan-77 skrev:I december har vi haft som varmast 16 grader i huset, i vissa rum är vi nere på 11 grader. Ändå förväntas vår elräkning bli minst 8 000kr.
Hmm, har du värmepump eller värmepanna? Eller både och?M Mr Person skrev:Hur värmer du huset och varmvatten? Vad har du för elprisavtal? Jag har en nibe f730 frånluft till vatten. Kör timpris och satte på smart price adaption så den bara värmer när elen är som billigast. Problemet som jag upptäckte var att elpatronen på 6,5 kW gick in och stödkörde hela natten då pumpen inte gick på dagen när elen var som dyrast. Det resulterade i att det drog totalt sett mer el och när priserna är som de är så blir der stor påverkan på kostnaden. Bättre med 2 timmar värmepump mitt på dagen när priet är 6 kr än 6 timmar 6,5 kW elpatron på nattem när priser är 3 kr...
Mvh Erik
Man blir inte sjuk av svalt klimat, det är en myt som kommer av det olyckliga och missvisande namnet på virussjukdomen förkylning.Skåne2020 skrev:
Men jag tycker gränsen går vid mössa inomhus. Vi höjde då från 14 till 17 grader.
