8 516 läst · 88 svar
9k läst
88 svar
Dra CAT6a i kanaler för telefoni
Du kommer kunna köra PoE ändå, du har förmodligen inte så långa sträckor. Skall det vara rätt och riktigt så kör du in cat6A klassad för 10gig och UPoE+ på 90 watt. Problemet är att du inte kommer kunna få in en sådan kabel i röret (om den är korrekt klassad och inte dustin/kjell-hittepåmärkning). Därav rekommendationen om utp-kabel.
Du får väga dina (uppskattade) behov mot flexibiliteten och fördelarna med detta när du sdka dra igenom det.H Hans_H skrev:
Cat6 är bra mycket styvare än Cat5e då det har en avskiljare av plast formad som ett kors i mitten på kablen (för att skilja på de tvinnade ledarna).
Jag tänkte att man kanskenskulle kunna ha en PoE output vid routern som i sin tur driver små switchar i de rum där det behövs för vidarekopplingen. Då hade jag sluppit ström till de switcharna. Men jag kanske tänker fel.X xLnT skrev:
Menar du Cat6a (ist för Cat6e)?1977bjorn skrev:Du kommer kunna köra PoE ändå, du har förmodligen inte så långa sträckor. Skall det vara rätt och riktigt så kör du in cat6e klassad för 10gig och UPoE+ på 90 watt. Problemet är att du inte kommer kunna få in en sådan kabel i röret (om den är korrekt klassad och inte dustin/kjell-hittepåmärkning). Därav rekommendationen om utp-kabel.
Du kan absolut göra så, men oftast kostar dessa lite mer. Men det kanske du tycker det är värt, normalt brukar man ha eluttag sidan om datauttagen. Men saknas detta så är det ju nimmt med POE.H Hans_H skrev:
Har inga seriekopplingar, Ethernet med fibern kommer in i köket och går hela vägen till serverskåpet till mitten genom hallen via en förre detta telefonledning. Från skåpet går det en kabel i samma rör tillbaka till uttaget i hallen samt 2st i ett rör till två olika rum. De resterande rören från skåpet till övriga rum skapade vi själva genom att fräsa in de i betongväggen till de andra rummen (vi gjorde en totalrenovering så vi passade på). Vill du ”seriekoppla” kan du enkelt göra det genom att dra kabel till ett annat rum där du har en mindre switch från vilken du sedan drar kablarna till andra punkter.H Hans_H skrev:Hur läste du stjärntopografi med seriekopplat från början och två kablar per rör? Jag kan se hur man får ihop två rum i vardera rikting, men det borde vara max eller? Och det kräver väl dessutom att fibert kommer in vid mitten av kedjan? För min del så sitter tyvärr mediaomvandlaren i en av ändpunkterna.
1977bjorn skrev:
Har man ”Telia öppen fiber” eller Zitius så ligger oftast(/alltid?) IP-TV i ett eget taggat VLAN i fibern. Den delas sedan ut otaggat på en egen Ethernetport i bredbandsdelaren, men den finns även kvar som taggat VLAN på den Ethernetport som routern kopplas in på.X xLnT skrev:
Telias egna routrar routrar in IP-TV’n in i det egna LANet, detta är ett krav för att telefonappen ”Zappa” ska fungera, för IP-TV-boxen måste ligga i samma nätverk som telefonen för att Zappa ska fungera.
https://www.byggahus.se/forum/threads/telia-ip-tv-i-oeppen-fiber-vilken-switch.243657/
Ju färre sladdar och upptagna kontakter dessutom bättre Det är märkligt hur fort vägguttagen tar slut...X xLnT skrev:
Jag utgår ifrån att det TS skriver i #1 stämmer och att Telias support har klart för sig.Demmpa skrev:Har man ”Telia öppen fiber” eller Zitius så ligger oftast(/alltid?) IP-TV i ett eget taggat VLAN i fibern. Den delas sedan ut otaggat på en egen Ethernetport i bredbandsdelaren, men den finns även kvar som taggat VLAN på den Ethernetport som routern kopplas in på.
[länk]
Jag förstår vad du skriver.
Sån kan du köra med PoE-matning om du har det centralt. 2.5W. Men det kommer funka även utan cat6a
Du kan dock inte ha flera sådana i serie, skulle jag tro…
https://www.dustinhome.se/product/5...wSnBu7ldD_vykn2n8beFe6lELCq59qhkaAlB5EALw_wcB
Ok, så om jag förstått rätt blir summeringen:
- Telia vet vad de snackar om, en eternetkabel räcker för både internet och IP-TV, om man använder en VLAN switch.
- UTP räcker
- CAT5e räcker sannolikt (men jag tror jag kommer testa att trycka in CAT6 ändå).
- Det borde gå att med lite vilja och massa smörj få in två CAT6. CAT6a är sannolikt för grov.
- UTP räcker
