123 921 läst · 939 svar
124k läst
939 svar
Domoticz och Z-Wave
Hur gör ni med användare och inloggning på hemma nätet?
dzvents verkar inte funka så bra om man har inloggning lokalt. Jag har klåfingriga tonåringar hemma. Vill inte att de ska ställa om allting.
// Pierre
// Pierre
Vet inte riktig vad du menar men jag förmodar du menar Domoticz? dzVents (LUA) påver väl inte accesserna?PierLar skrev:
Jag har sett samma sak (tror jag) som du. Så fort en användare ansluter till hemmanätverket så får man tillgång till allt.
Jag hade gjort i ordning en särskild användare för en person som skulle se till huset. Hade begränsat antalet funktioner i hens meny för att förenkla och det fungerade som det skulle. Men hens mobiloperatör har lite dålig täckning hos oss så jag släppte in hen på gästnätverket lokalt. Då fick hen tillgång till allt över sin inloggning.
Om du reserverar nummer i DHCP-servern för de enheter som ska ha full access och bara tillåter dessa nummer att logga in lokalt (alltså inga wilde cards i IP-nummer för lokal adress) så går det utmärkt. Resten måste då komma utifrån över dynamisk DNS.
//Henry
Nu talar Sonoshögtalrna om när bastun är varm Så smidigt det var att få till med https://github.com/jishi/node-sonos-http-api
Det fungerade direkt, blev helt förvånad. Oftast ska man ju behöva labba på en stund. Jag använder i normala fall bara blockly för mina regler men nu måste jag ta tag i LUA. Behövs lite finsjusteringar med ÅÄÖ och mellanslag. I webbläsaren fungerar det bra men inte med blockly HTTP adress
· västernorrland
· 529 inlägg
Hallo. Eftersom jag är helt oduglig på LUA så frågar jag här om någon har ett skript som är tid räknare för tex en på eller av brytare.
Måste nog lära mig lua ändå. Några bra tips på var man kan läsa hur det ser ut. Har man lärt sig Knx och allt det andra runt mitt system kan det inte vara omöjligt hoppas jag på
Letar du i denna tråd har jag lagt ut en länk till all min LUA-kod.Tomas Andersson skrev:Hallo. Eftersom jag är helt oduglig på LUA så frågar jag här om någon har ett skript som är tid räknare för tex en på eller av brytare.
//Henry
Så nu håller jag på att flytta över till Domoticz försöka komma in lite i detta med LUA skript
Zipato har jag haft sedan november 2013 nu står jag inte ut längre har inte fått hjälp eller dom lyckat lösa problem med saker som funkade fram till dom uppdaterade i november ....V1.1.35
Får se om domoticz kan svara upp mot lågt ställda förväntningar ....kan ju inte bli sämre än vad Zipato leverat....
Intresant tråd här inne
Domoticz V 3.6334 beta
Core i3 4GB 240GB SSD Windows 10
//Per
//Per
När jag tog bort wild cards i inställningar för lokalt nät så fick jag fel i loggen:HenFre skrev:Vet inte riktig vad du menar men jag förmodar du menar Domoticz? dzVents (LUA) påver väl inte accesserna?
//Henry
2017-01-25 08:23:00.307 LUA: devices.lua cannot be loaded
2017-01-25 08:23:00.307 LUA: error loading module 'devices' from file '/home/pi/domoticz/scripts/lua/devices.lua':
Så jag har lagt till domoticz egna ip nummer i inställningar + min mobil då funkar det, så nu behövar alla utom jag logga in.
// Pierre
Jag har gjort precis samma resa som du.per0515 skrev:Så nu håller jag på att flytta över till Domoticz försöka komma in lite i detta med LUA skript
//Per
Gick till Classe där jag köpt den och fick samtliga pengar tillbaka då den var mindre än 2 år.
Du kan ju gissa var dem pengarna försvann
Husägare
· Västernorrland
· 2 495 inlägg
Hmm.det var i början på vintern som det började strula för mig med min Zipabox. Har funkat helt ok tidigare men nu funkar inga regler. Mitt astro verkar inte funka alls. Skall testa att köra med nån typ av Lux mätning istället.per0515 skrev:Så nu håller jag på att flytta över till Domoticz försöka komma in lite i detta med LUA skript
//Per
Mycket nytt är det och lite dokumentaion men nu till min nybörjar fråga
har upptäckt att jag loggar in på en
http://localhost:8080
och inte som jag trodde det skulle bli vid installationen
https://localhost:8080
Skifta adress till https://LAN-IP. Om SSL-aktiveringen har lyckats kommer Domoticz att läsas in under en säker anslutning. och det funkar inte hur ska jag åtgärda detta efter installationen
Domoticz V 3.6461 beta
//Per
//Per
Om du ska logga in https är adressen https://localhost:443 alltså med port nummer 443.per0515 skrev:Mycket nytt är det och lite dokumentaion men nu till min nybörjar fråga
[länk]
[länk]
Skifta adress till [länk]. Om SSL-aktiveringen har lyckats kommer Domoticz att läsas in under en säker anslutning. och det funkar inte hur ska jag åtgärda detta efter installationen
//Per
//Pierre
//Pierre
det funkar inte får svar Anslutningen är inte privat (Chrome)
kan det vara fel på inställningar brandvägg
Försökte logga in på en annan dator i nätverket gick inte på http heller för normal fjärrstyr jag datorn med Domonticz fån andra dator er med fjärranslutning i Windows 10
kom inte in heller med anorid appen
//Per
//Per
Det verkar som om brandväggen blockerar.per0515 skrev://Pierre
//Per
Jag brukar skriva ip adressen til domoticz https://192.168.0.1:443 sen brukar det komma ett fel meddelande i chrome, då klickar man på avancerat och godkänner certifikatet.
// Pierre
Anledningen till att det blir inte säker anslutning är pga att det är ett "privat" signerat SSL certifikat.per0515 skrev:Mycket nytt är det och lite dokumentaion men nu till min nybörjar fråga
[länk]
[länk]
//Per
Det är minst lika säkert. Skall du ha ett officiellt gångbart cert så kostar det en slant.
