62 844 läst · 137 svar
63k läst
137 svar
Dörrfoder och kakel
Trevligt med lite olika synpunkter.
Men som plattsättare måste jag säga det är lättare för oss om fodret sitter utanpå.
Går man mot fodret med plattan så tycker jag personligen att det ser snyggare ut.
Såg även att någon hade fått sprickor mellan fodret och kaklet.
Då är det fel på fogningen. Det skall vara mjukfog mellan kaklet och fodret.
mm... det är så vi gjort... ja, eller ska göra. Jag har limmat ihop foder och en utsalningslist med PU-lim. Sedan slipade jag bort det lim som bubblade ut. Listen blev jäkligt snygg - inte ett spår av nån skarvning där inte (efter målningen vill säga).svartjobbarn skrev:
Ja den delen är inga problem - gjorde en sådan manöver i ett av rummen - lim och spik på både påsalning och foder, det sitter som berget och lär inte spricka i första taget.Fasting65 skrev:
Problemet med #2 är att det inte finns en naturlig anslutning mellan kakel och foder. Vi kommer sannolikt ha kakel med en "vågig" yta och då blir det ännu konstigare. Man kan ju iofs lägga en mjukfog mot fodret även när det ligger på kaklet, fast det ser nog lite skumt ut.
Om fodret inte är för lågt för #1 är nog det att föredra. Kanske.
Plattis - du velar - se till att ha en bestämd åsikt i frågan så jag kan bestämma mig.....
Men Mathias... du som har så fina blå maskiner kan väl sitta och putsa till fodren så de har samma vågighet på baksidan för att ansluta optimalt mot kaklets yta....
Det finns inga genvägar till det perfekta badrummet.
Ja, har man inte jobb så skaffar man sig..... fast dom få som såg detta skulle nog bli imponerade..... ;DFasting65 skrev:
Körde också alternativ 2, skulle se tokigt ut annars tycker jag. Bifogar bild.
Ett lite apropos till denna diskussion: Vi var inne i ett visningshus och hittade följande på badrummet. Den första bilden visar arbetet över dörren. Den andra bilden visar dörren inn till bastun (till höger) och dörren (till vänster). Samt snygg kapning av kakelet och listning i taket. Not. Om någon hantverkare hade gjort detta i mitt hus... >
