26 944 läst · 223 svar
27k läst
223 svar
Diskussioner om 3d program/3d skrivare
Print på G. får se om det blir färdigt. har släppt lite, där av tejp.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
0:00
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
Slutresultatet
Det är kul att designa själv, men såna där finns supermycket på sidor som thingiverse.. jag har inte testat din hållare nu, men den ser väldigt tunn ut där påsen ska hänga. Jag tror tyvärr den kommer knäckas om man lyfter tungt.G GargamelSE skrev:
Snyggt!
För bättre hållfasthet skulle jag rekommendera att du skriver ut den liggandes på sidan. Då kommer "öronen" att bli starkare eftersom lagren då inkluderar både "kroppen" och "öronen". Annars ser jag ingen anledning till varför den inte skulle hålla. Speciellt om det är 100% infill vid "öronen".
Jo, märkte det, la på lite yta och några andra småändringar.Z zzoink skrev:
Att jag inte tänkte på det, när jag slicade så vänta jag den upp och ner istället.J JSten skrev:Snyggt!
La den på sidan så minskade tiden med en timme, blir att testa den imorgon.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 605 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 605 inlägg
Kul tråd
Brukar hjälpa att lägga in så att plattan drar på till 50 grader ca och lägga långsammare matningshastighet på första lagret, då minskar risken att det släpper från plattan, bygga in hela skrivaren i ett skåp hjälper också
Många bygger ett skåp av IKEA lack bord, men jag tyckte det var lite brandfarligt så jag svetsade ett plåtskåp
Printade en båt förra vintern, måste köpa lite plast igen
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 605 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 605 inlägg
Den skrivaren jag kört mest på är en Stratasys Dimension Elite, en gammal men rätt dyr sak. Den hade uppvärmd kammare men det var ändå ett problem ibland. Dock så var inte bädden uppvärmd på denna och vi printade bara ABS som krymper mer än PLA om jag kommer ihåg rätt.
Jag byggde lack varianten till min Ender 3, mycket nöjd! Kopplade in ledslingor också så det blir lite ljus i skåpetP PontusPontus skrev:Kul tråd
[media]
Har också skrivit ut en båt på 90cm, behöver bara köpa elektronik så kan den testköras i sommar
@GargamelSE tycker det ser ut som för stort avstånd mellan munstycke/platta. Testa justera din z-offset.
Och har du kalibrerat matningen?
@GargamelSE jag har också precis börjat köra min C-10 max, och jag skulle rekommendera dig att aktivera autokalibreringen igen.
Kontrollera de värden du får från den och säkerställ att du har likvärdiga värden för Z över hela ytan.
Därefter justerar du Z-offset, via de två pilarna längst ute till vänster på displayen i steg om 0.1mm.
I ditt fall skulle jag nog säga 1-2 steg, dels får du en bättre vidhäftning, dels får du en bättre yta.
Fortsätt med stegen nedåt och gör en liten test-utskrift, när du börjar få en "elefantfot" är det dags att backa ett steg.
