Hjälp mig gärna att kolla så jag tänker rätt nu.
Har idag en Oras diskmaskinsavstängare som sitter, men den har ballat ur nu 2 gånger på 2 månader typ och vägrat öppna, sen efter batteri byten funkar den en stund sen dags igen, vet inte om de är nå kortslutning som äter batteri lr vad som är fel. Så fyndade iallafall en Damixa på tradera som jag tänkte koppla in eller iallafall fixa kopplingar till så att det går att koppla in. Tänker alltså ta bort Oras helt.
Samt så tänker jag dra ett extra rör med diskmaskinsanslutningsnippel som går att använda utifall även Damixa börjar krångla, då ingen av dom har någon lösning lr funktion för att kunna manuellt öppna tillfälligt för att kunna köra diskmaskinen. Och anledningen till att jag vill köra en "riktig" kulventil där, är för att kunna sätta en Aqara ventil motor på ventilen ifall jag bestämmer mig för att styra vatten öppning / stängning via Home Assistant och sånt system istället.
Så behöver alltså köpa 2st T kopplingar, varav ena är 12x12x12mm pga riktiga kulventiler inte verkar finnas i 10mm, och till den andra som skall till Damixa som är 10mm rör på så kan jag köra en mini kulventil som är 10x10mm samt en T koppling som är 12x10x12. Sen behöver jag en rak kläm övergång 10x12mm högst upp där blandareröret nu kommer pga den är 10mm och kromade röret är 12mm. Sen behöver jag någon typ av koppling för att kunna anvsluta diskmaskins slangen mot 12mm kopparröret, alltså en rak kläm 12x..? utvändig gäng oklart vad storleken är standard nu för tiden på diskmaskiner slangen.
Tjänster
Populärt i forumet
Hur mycket rabatt ger Lundagrossisten hantverkarna?
Vatten & Avlopp -
Kostnad för VVS material - 100% dyrare än i bygghandeln
Vatten & Avlopp -
Toalettstol översvämmad, hur är det möjligt?
Vatten & Avlopp -
Kommunen vägrar fixa avloppet på vägen utanför
Vatten & Avlopp -
Fackmässigt utfört jobb?
Vatten & Avlopp
