1 745 läst · 52 svar
52 svar
Diskmaskin löser bara upp en del av tabletten.
Tabletter är ett smart sätt för kemföretag att öka vinsten, iom trenden att uppfinna lösningar på problem som inte finns, som bananskivare.P Pellzor skrev:
Spara 1000 kr per år med pulver istället.
Industriättika istället för sköljmedel sparar några hundralappar också.
Menar du den här?S SirKnasen skrev:
Är det sådana tabletter som man måste skala? Fick lära mig att det finns sådana efter att ha svurit åt diskmaskinen i en vecka på semester.P Pellzor skrev:
Det hjälper inte att byta diskmedel om det finns något fel på maskinen , har två Bosch och kör idag med Yes-tabletter.
Har du en ventil till vattnet och är den fullt öppen.
Bosch/Siemens har även en magnetventil på anslutningsslangen för vatten.
Kör maskinen tom och starta den, du hör när den fyller på vatten och när den slutar, öppna maskinen och kolla att du har vatten i botten.
Kolla även att skräpfiltret i botten är rent, du får skruva bort och ta ur maskinen. Kanske köra en rengöring av maskinen, finns medel för det och på högsta temp.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 255 inlägg
Om locket till diskmedelsfacket inte öppnar sig ordentligt, eller om där är saker i vägen för att vattnet ska spolas upp i facket så kan tabletten stanna kvar.
Bild på själva diskmedelsfacket och "handtaget" till övre korgen skulle underlätta.
Grejen är att diskmedelsfacket är stängt efter att programmet körts13th Marine skrev:
