237 läst · 4 svar
237 läst
4 svar
Dimma en EJ dimbar ljuskälla med Plejd DIM-01?
Har bytt alla dimmers i huset till Plejd DIM-01 och i en av taklamporna satt det ej dimbara GU10 LED-spots. [IKEA SOLHETTA GU10 2W]
Tanken var så klart att byta till dimbara GU10 spottar men när jag testar funktionen så går det ju faktiakt relativt bra att dimma de EJ dimbara spottarna som sitter monterade. De flimrar vi låg inställning med de fungerar ju enkelt att justera MIN nivån på dimmerna så att det försvinner.
Min fråga blir då om det finns någon risk för att förstöra dimmern om jag köra på med de ljuskällor som sitter eller om jag kortar livslängden på ljuskällorna avsevärt? (Det spelar egentligen ingen roll om ljuskällorna havererar då de ändå är tänkt att gå till återvinningen men man blir ju nyfiken)
Tack på förhand! 😀
Tack på förhand! 😀
Det är inte ljuskällorna som tar stryk, det är Plejdpucken som inte klarar startspänningen av icke dimbara ljuskällor i längden enligt Plejd själva.
Jag hade bytt ut dem för att vara säker och dessutom få bättre dimring på köpet.
Bästa svaret
Andra dimmers klarar det säkert bra men Plejd har gått ut till oss flera gånger om att vi ska sätta relä- eller controllerpuckar när det ska köras icke dimbara ljuskällor. Jag har själv bytt två DIM-01 efter något år när kunderna bytt till fel (enligt Plejd) ljuskällor. Som sagt, jag hade inte chansat.E etompau skrev:
