K karlmb skrev:
Inte i hela landet.
2018 mojnade vinden i hela landet 120ggr
2019 102ggr
2020 82ggr
2021 105ggr
2022 95ggr
Värst var det 2018 då det var vindstilla i hela landet 13 dygn i sträck. Att det är vindstilla i hela landet några dygn i sträck händer flera gånger varje år.
(baserat på att totala vindkraften i landet ger mindre än 10% av installerad effekt den tiden)
Edit: att det är så många gånger beror på att vinden ibland går över/under 10% effekt några gånger på ett dygn, så siffrorna är beroende på den godtyckligt satta gränsen 10% produktion.
TommyC
E Emanuel01 skrev:
Nej de va väl för att folk va rädda för att få radioaktivt vatten i huset! Står ju att de höjer tempen 10-12 grader innan de pumpas ut i havet. Är ju rätt mycket!
Kungliga Vattenfallsstyrelsen var inte riktigt så känslostyrda.
Ja, det är mycket energi som går till spillo den vägen men 10 grader är inte tillräckligt för att få ekonomi i fjärrvärmen och för att höja fjärrvärmetemperaturen måste man minska mängden energi som tas ut i turbinerna.
GK100
2019 102ggr
2020 82ggr
2021 105ggr
2022 95ggr
Ja det är ju det som är så dumt. Man måste bygga alternativ energiproduktion till vindkraften då den inte funkar alls ibland och slår undan fötterna för alternativen när det blåser mycket. Som att vi skulle få in gratisarbetare på arbetsmarknaden vissa dagar så att alla skulle få betala pengar för att arbeta!
Tubes
Det är förbjudet enligt lag.
2019 102ggr
2020 82ggr
2021 105ggr
2022 95ggr
Hur länge är en gång? 1 timme?
Fast vi är ju numera uppkopplade till hela Europa, på gott och ont. Det goda innebär att vi kan importera från tex Tyskland eller Danmark om det blåser där. Risken att det även är vindstilla i hela norra europa är ju betydligt mindre. Sedan har vi "alltid" fransk kärnkraft att ta till om det kniper...
Ossian K Olsson
Det var perioder, men några av perioderna var så korta som en timme, medan andra var några dygn långa.
Det är vanligtvis 900-1200 timmar per år det rör sig om, så det hade givit ett snitt på 10h/gång typ (men snitt är inte så vettigt prata om i det här sammanhanget)
Och vi och de andra länderna ska bygga mer vindkraft samt solkraft...
Om det inte kommer några statliga garantier kommer de ju inte bli några kärnkraftverk.
Men när vind och sol byggts ut tillräckligt kommer man panikbygga gas/kol/oljekraftverk så man ökar koldioxidutsläppen.
TRJBerg
VAD är "förbjudet enligt lag"?
Det är väldigt vanligt att det är vindstilla i hela norra europa samtidigt faktiskt. Det förekommer tom att det är vindstilla i hela europa på en gång vid några tillfällen om året.
OK. För med bortkopplling av säg 20% av landets elvärme i nån timme skulle de flesta elbristsituationer kunna undvikas. Jag kan inte fatta att SVk inte ålägger alla med mer än 5 kw elvärme installerat att medge bortkoppling typ 15 minuter i dessa extremfall. Med alla smarta mätare borde det vara enkelt.
Du är inte först med den idén, det undersöktes redan på 1970-talet men förkastades då verkningsgraden skulle bli för låg.
De planerna lades ner efter kärnkraftsomrösningen. Man villi inte bli mer beroende av kärnkraften efter som den skulle bort.
Som sagt, sällan det är vindstilla i hela Europa.
Att använda kylvattnet från kärnkraft för värme i hus.
TRJBerg
Länk till lagen?
