98 106 läst · 294 svar
98k läst
294 svar
Den stora RYOBI-Tråden
Den är grensågen va? Den med liten ”minimotorsåg” i änden och typ 2 + m skaft?M maria01 skrev:
Funderade en sekund på den, men funderade på om jag ens skullekunna balansera den.. så långt bort/högt!
Fick helt enkelt gå och kika i min trädgård.. vad jag eg ville kapa.. komma åt osv - insåg att 85 cm täckte det mesta 👍 brukar ta hit en arborist vartannat år.. hen kan ta stora grejer och grenar som är högre upp!
Men jag har en sådan där minimotorsåg! Utan skaft (handhållen/el).. inte Ryobi.. köpt innan vår Ryobi-era. Den är utmärkt! (Har 10 cm svärd/tar 10 cm grenar/stammat)
Tillsammans med stångsekatören nu.. täcker jag det mesta jag vill o lite till.. 😊👍
Är i startgroparna för att välja batteridrivet system. Många verkar rekommendera Ryobi för glada hem-amatörer, så jag är sugen på att testa.
Men det första behovet är en häcksax med teleskop-funktion och jag undrar om ni har några erfarenheter av Ryobi Opti 1845?
Det som ska klippas är ungefär 160m häck, varav merparten är tuja på ungefär 3 meter i höjd.
Priset med batterier är ju helt ok, och sladd vill vi absolut inte ha.
Därav jag tänkte 2x5.0Ah till att börja med. Eller ska jag satsa på ännu större batterier?B Bongtor skrev:
Häcksaxen blir den första för att sen kunna bygga ut med mer grejer. Tittade även på deras 36v-serie men känns onödigt om jag kan klara mig med 18v och ha ett större utbud av grejer till samma typ av batteri hela vägen.
Större batterier är tunga och just större. Balansen på verktyget kan bli helt tokig med för stort batteri och tyngden gör det jobbigt att använda länge. Själv föredrar jag 2.5Ah batterierna till mindre verktyg och så har jag några 3Ah High Energy batterier till sådant som behöver kraft. Större har jag inte köpt just för att de är så klumpiga. De 1.3 & 1.5Ah som följt med i olika paket har alla gått sönder så de bör man hålla sig ifrån.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 298 inlägg
Det är en ganska bra start, jag kör 3st 2ah batterier bara till allt, 5ah räcker långt, men man vill gärna ha några stycken. En i varje maskin man använder och alltid en i laddaren kör jag.K kosmiq skrev:Är i startgroparna för att välja batteridrivet system. Många verkar rekommendera Ryobi för glada hem-amatörer, så jag är sugen på att testa.
Tyngden är viktig.. så jag själv har ett par mindre batterier.. som man hela tiden byter av i laddaren.. lättare för mig att byta batteriet lite oftare.. än att maskinen är tung att jobba med.. 👍
(Har nått större också, men det använder maken mer..)
I cirkelsågen, tigersågen, gräsklipparen och häcksax har vi oftast 5 Ah. Sedan kör jag ibland med 5 Ah när jag ska borra/skruva mycket men annars så är det 1,5 till 2,5 Ah.
Skulle jag slipa mycket med vinkelslipen ser jag till att ha några 2-2,5 Ah fulladdad då den blir klumpig (för mig) med större batteri.
5Ah är det enda vi köpt separat och det var gräsklipparen som behövde 2x5Ah som inte hunnit bli slitna.
Jag har inte Tuja, men min 2.5 och 3 Ah batteri räcker väl knappt till 10 meter syren. När batterierna ligger på lägsta nivån klipper inte verktygen bra längre så ett 7 Ah skulle nog hjälpa för att inte behöva byta så ofta. Sedan är min häcksax i deras high power system och high power batterier ger verkligen mer ork i saxen; det är inte 1845.K kosmiq skrev:
Var beredd på att kanske köpa ett till batteri och laddare om du vill kunna klippa hela häcken i en omgång.
10 meter?! Det lät ju inte så lovande. Kollade efter sax i HP-serien men de verkar inte ha någon stånghäcksax i den (annars hade jag valt det). Vanlig häcksax är inget alternativ till vår häck tyvärr.S sjoelund skrev:Jag har inte Tuja, men min 2.5 och 3 Ah batteri räcker väl knappt till 10 meter syren. När batterierna ligger på lägsta nivån klipper inte verktygen bra längre så ett 7 Ah skulle nog hjälpa för att inte behöva byta så ofta. Sedan är min häcksax i deras high power system och high power batterier ger verkligen mer ork i saxen; det är inte 1845.
Får hoppas den håller måttet för det är redan beställt med 2st 5Ah-batterier
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 298 inlägg
