Det är dags att ta tag i gräsmattan efter att ha renoverat hela insidan nu så känns det som att det är dags. Förra ägarna hade många hundar och det har resulterat i många gropar och att gräsmattan är väldigt ojämn.
Jag har passat på att gräva allt som ska grävas för stunden och fyllt igen alla hål så nu är det dags att ta hand om gräsmattan!
Det är svårt att se på bilder hur ojämn den är, men den är väldigt ojämn. Detta är min plan.
- Rensa bort så mycket skräp, ogräs osv från marken som möjligt.
- Klippa gräset 2 gånger
- Vertikalskära, räfsa upp
- Dressjorda och jämna till med dressraka, eller är det bättre att köra på matjord eftersom det är så pass stora ojämnheter?
- Stödså med gräsfrön
Du är rätt ute men jag skulle inte gjort exakt så.
Sett på bilderna är det inte världens bästa skick på befintliga gräsmattan...men kanske ser bättre ut än det är ?
Vertikalskära skulle jag bara göra om gräset är bra och om man är i en bra tillväxtperiod.
Jag skulle krattat ur ordentligt med stålräfsa eller elkratta ("Mossrivare"). Sen gödsla (jag föredrar algomin då det inte bränner om man inte vattnar ner det...).
Sedan skulle jag lägga på jord där det är ojämt så mycket som du säger. Sedan så nytt där det behövs och stödså på övriga gräsmattan.
Efter det Toppdress där du redan har beväxt.
Sedan håll det fuktigt.
Beroende på väder osv så pratar vi helst vattna ett par gånger om dan men lite
Jorden ska vara fuktig men inte blöt.
När det börjat växa går du istället över till att vattna mer sällan men med MYCKET vatten varje gång.
Men efter du sått och du börjat vattna är det TÅLAMOD TÅLAMOD TÅLAMOD.
Speciellt på våren innan värmen i jorden kommit upp, det tar ett antal veckor innan det börjar växa...
/Jocce
/Jocce
/Jocce
Den är i bättre skick än vad den ser ut vill jag tro, tycker det växer på rätt så bra men det är mycket skit i gräsmattan. Det var därför jag tänkte att det var bra med att vertikalskära för att rensa bort en del.
Frugan sa att hon hade sått en del gräs bara rätt på dem dåliga ställena under renoveringen där det bara var jord och det växte på hur bra som helst, så känns som att där är goda förutsättningar.
Men annars kör jag på det som du säger och testar!
Det enda är att vi ska ha 30 årsfest i maj, och vill helst inte ha det så jordigt då, så det är dålig timing. 😅
Därför jag hade hoppats på att mitt sätt var det rätta för det kändes inte som att det blev lika jordigt 😅
Eftersom mattan behöver en stödsådd är det helt rätt att köra med en vertikalskärare. Dels får du upp mycket gammalt skit ur mattan men framförallt skapar du små skåror där gräsfröna får bra förutsättningar för att gro.
Personligen hade jag gjort på så vis att jag hade:
1. Vertikalskurit
2. Stödsått
3. Dressat
4. Vattnat kort 3-4 gånger per dag beroende på väderlek (det måste hållas fuktigt)
5. Klipp och släng ut en försiktig mängd gödning utan enorma mängder kväve när det nya gräset är 5-7cm. Klipp gärna med handjagare då de är snällare mot gräset (samla för guds skull upp klippen). Detta borde vara ca två veckor efter sådd (beroende på grästyp).
6. Minska successivt antalet vattningar.
Värt att tänka på är att om det är stora ojämnheter är sand, alternativt golfjord (70 sand/30 organiskt material) överlägset att fylla ut med. Klassisk toppdress tillför mest organiskt material.
Vill du ha en matta som snabbt etablerar sig så skulle jag satsa på rajgräs. Det har sina egna nackdelar i form av behov av vatten och gödning men du kommer få en fantastiskt fin gräsmatta på 3 veckor.
Investera även i kvalité bör du väljer gräsfrö. Det är stora skillnader.
Lycka till!
1. Vertikalskurit
2. Stödsått
3. Dressat
Lycka till!
1. Vertikalskurit
2. Stödsått
3. Dressat
Lycka till!
Jag kör på det!
Köpte en vertikalskärare/mossrivare från Jula, en enklare variant, tror du/ni att den duger eller det är bättre att hyra och köra med en grövre variant? Har ju rätt så hård jord här, har inte öppnat den än så kan fortfarande lämna tillbaka ifall den skulle vara för klen.
Tips på bra gräsfrö? För stunden kör vi med en Makita gräsklippare, kommer att införskaffa en robot sen, men blir nog inte förrän nästa säsong.
Jag hade tänkt köra på detta från Skånefrö, toppade på Råd&Rön i alla fall och verkade bra.
Kan man stödså med rajgräs över det befintliga gräset? Känns som vi helst vill skippa att behöva vattna så ofta och göda, har massa andra jobb här hemma och en liten 4 månaders bebis. 😁
Jag kör på det!
Jag tycker de där billiga grejerna funkar rätt ok. En rejäl klump med en Honda motor är givetvis vassare men de gör jobbet. Ett tips är att vattna dagen innan så jorden är smått fuktig. Det biter bättre då.
När gräset ska etablera sig kommer du inte undan att vattna om du ska få ett vettigt resultat. Jag har grävt ner automatiskt bevattning men det är enkelt löst med en bevattningsdator från gardena med flera utgångar. Ska mattan hålla sig fin i sommarhettan så kommer det även behövas vattnas ett par gånger i veckan. Speciellt den första sommaren eftersom rotsystemet inte är speciellt utvecklat än.
Det ser ut som en vettig blandning. Dock mer stor mängd raj och ängsgröe vilket betyder vatten och gödning.
De billiga dressrakorna funkar säkert fint. Dock är de lackerade och när lacken släpper rostar de. De dyrare varianterna är i rostfritt stål.
Okej, då behåller jag den från Jula och testar! Ska vattna dagen innan! 😁MickeTyr skrev:
Nä, får förstås vattna, tänkte mer om man behövde vattna och göda betydligt mer med rajgräs. Hade inte ens kollat ordentligt på dem gräsfröna som jag länkade, trodde inte det var rajgräs. 😅
Vilka gräsfrön är det du kör på?
Andra tips på bra gräsfrön som växer snabbt och kanske inte behöver lika mycket gödning osv?
Bevattningssystem får vi ordna sen också, men detta är mer en tillfälligt fix, tanken är att hela trädgården ska göras om inom snar framtid och får göras ordentligt sen.
Kollade igenom lite andra inlägg från dig med bevattning, så får kolla ännu mer sen när det börjar närma sig! 😁
Produkter som diskuteras: "Bevattningssystem"
Bevattningssystem
Ett effektivt bevattningssystem kan spara tid och ansträngning, samtidigt som det hjälper till att hålla din trädgård eller grönsaksland friskt och frodigt.
Det är bara raj som växer riktigt snabbt och troligtvis det bästa alternativet om fikus är att ha en snygg matta i maj. Rödsvingel växer ok och ängsgröe är segt som satan.Matteandersen skrev:
Jag har en jäkla blandning i min matta (anlades troligtvis på 60-talet) men stödsår enbart med svingel.
Okej, då kör jag på ditt upplägg.MickeTyr skrev:
Kör med Skånefrö Reparera nu för att stödså, 50% rajgräs, 35% rödsvingel, 15% ängsgröe känns som att det kommer växa snabbt.
Kan man sen under hösten stödså mer med 100 svingel inför nästa säsong?
Går på ditt upplägg sen,
1. Vertikalskurit
2. Stödsått
3. Dressat
6. Minska successivt antalet vattningar."
Har inte klippt gräset ännu, tänkte göra det nu under påsk. Räcker det med en gång och sen gå igång med renoverings proceduren? Flesta rekommenderar väl att klippa 2 gånger innan man går igång och vertikalskär. Tänker mest ifall man nu vill försöka ha en okej gräsmatta tills 17e maj 😁
Byte av gammeldags 2luft träfönster med spröjs utan att ändra stilen
Fönster & Dörrar -
Hur vet jag när det är dags att byta varmvattenberedare
Vatten & Avlopp -
Husets livslängd - när är det dags att byta ut olika delar?
Artikelkommentarer -
Dags att byta BVP eller inte?
Värmepumpar -
Är det redan dags att byta stammar från 80-talet?
Bostadsrätt
