23 570 läst · 71 svar
24k läst
71 svar
Dags att bygga ut!
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 2 008 inlägg
Bygglov & Startbesked klara!pacman42 skrev:
Var beredd på att det kan vara väldigt svårt med de där extra kvadratmetrarna. Diskutera också möjligheten till att göra hela eller delar av jobbet som Attefallsutbyggnad istället. Jag tvingades dit när paragrafryttarna blockerade mig från att bygga inglasning på min befintliga altan. Det kan vara lösningen för att få den där extra ytan, men det kommer i så fall också kräva att det görs i två etapper.
Lycka till.
· Onsala
· 2 008 inlägg
Nu är både bygglov & startbesked klara och i Maj är det tänkt att vi drar igång! Men innan dess ska vi riva panel, gjuta platta, köpa material osv så nu gäller det att ligga i!
· Onsala
· 2 008 inlägg
Lite sporadiska inlägg den senaste tiden, men faktum är att vi inte riktigt ligger i fas med vår ursprungliga planering. Och nu ser det ut om att vi får skjuta upp det igen... beställningen av takstolarna har blivit fel och nu är leveransdatumet framflyttat till v24 vilket innebär att det inte är någon större idé att starta nu. Den nya planen är att starta v23 så fram tills dess är det tänkt att vi ska hinna förbereda så mycket som möjligt.
MEN, lite har faktiskt hänt ändå! Bl a har vi gjutit en platta (och lite till).
· Onsala
· 2 008 inlägg
Fast innan plattan (eller plattorna) gjöts så behövdes lite förberedelser. Bl a så har vi grävt ut mellanrummet där den nya plattan är och fyllt på med makadam och lite ny dränering. Dessutom så har vi grävt ner ett nytt avloppsrör för den nya toaletten på den framtida övervåningen. Det anslöt till vi till avloppstammen ut från huset på motsatt sida, så vi fick i princip låta gräva runt hela huset. Men nu sitter det där!
Fasaden har vi visst rivit också!
· Onsala
· 2 008 inlägg
Och ett par nya markrör som kommer gå till den nya centralen i tillbyggnaden, till den tillfälliga laddboxen, och en för framtida bruk i rabatten på baksidan. Och så en till förresten, för framtida solceller på det stora taket. Det är mycket att tänka på och planera, för när plattan är gjuten så är det för sent!
· Onsala
· 2 008 inlägg
Vi spolar fram lite!
Två plattor ska gjutas, en lite mindre och en lite större.
Den större innehåller den del som kommer bli inomhus. Där är det isolerat med 300mm cellplast och format med kantelement. Dessutom är en golvvärmeslinga i gjuten och tomrör inför golvvärme i garaget som blir boyta. Som sagt mycket att tänka på.
Framför blir det en entré-trappa samma nivå som sedan breder ut sig i det nedre steget. Det mesta av denna yta kommer sedan hamna under tak. Den nya förådsdörren kommer också ut på den högre nivån.
På baksidan har vi gjuten en mindre platta för utgången på baksidan. Där finns även plats för värmepumpens utedel och tillhörande dränage.
Nog med snack och mer bilder!
Och så den lilla på baksidan
· Onsala
· 2 008 inlägg
Det är lite rörigt nu, men det blir bättre! Jag lovar!
· Onsala
· 2 008 inlägg
En liten detalj som den uppmärksamme kanske ser är att vi format mot cortenstål på sina ställen. Detta är både för att få något tåligt att gjuta mot men också för att täcka den tilläggsisolering som jag satt mot grundmuren. Hela huset kommer tilläggsisoleras med 50mm utanpå stommen och det hade sett konstigt ut med en så pass utskjutande fasad. Så det mest praktiska var att täcka in med något. Resten av grundmuren kommer så småningom också att täckas med corten är det tänkt.
· Onsala
· 2 008 inlägg
· Onsala
· 2 008 inlägg
Och såhär har det blivit nu när formarna tagits bort. Det är inte helt klart ännu och troligtvis kommer vi behöva slipa alt. flytspackla eftersom regnet förstörde finishen, men det är äntligen på gång!!
Tänk på att rost missfärgar betong på ett sätt som är omöjligt(?) att få bort. Det kommer att rinna från kanten i trappan, åtminstone i början.Onsalakorven skrev:
· Onsala
· 2 008 inlägg
Jo, ja vet 😞 Och vad värre är att fasaden ska järnvitriol-behandlas, som också färgar betongen… Eventuellt kommer vi lägga uteklinker på betongen om det skulle se hemskt ut framöver.N nybyggarn3 skrev:
Ja, det kan nog behövas. Svårt att täcka en plan yta nedanför fasaden. Vi har också järnvitriol på huset och jag täckte grunden drygt ett år. Den är ändå missfärgad.Onsalakorven skrev:
· Onsala
· 2 008 inlägg
