3 424 866 läst · 16 734 svar
3425k läst
16,7k svar
Dagens verktygsinköp!
![richardtenggren](https://static.byggahus.se/forum/avatars/s/100/100084.jpg?1437381240)
richardtenggren![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 602 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 602 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 680 inlägg
Beställde en sådan på Amazon så får man se hur den funkar
https://www.amazon.se/gp/product/B0052VMD2U
Det var kanske du som la ut här att du köpt en sådan , det var här jag såg det . Ja vi får testa den så får vi se.C cpalm skrev:
Kommer inte ihåg att jag köpt en. Men på något sätt måste jag uppenbarligen ha gjort det. Känns gedigen och bra byggd. Har bara hållit i kregs tidigare och det är liknande i känslan iaf. Får testa den lite och utvärdera.
En sån här? Nöjd? Har sneglat på en Kreg men är för snål.A atomlab skrev:
fatsug skrev:
Precis! Var nog efter att jag slösurfade på enjoywood som jag råkade klicka igenom ett köp.
Får se om jag blir nöjd, men har svårt att se varför inte. Är väl spännmekanismen som kan vara lite klen om den är gjord i för smäckigt material.
Monterade upp nya dieselvärmaren på ena porten i garaget. Det är en Vevor 12v "8"kw (5kw) värmare. Avgasröret har jag dragit under porten, med lite avgasbandage på utsatta ställen.
Har precis dragit igång den, återstår att se om den lyckas få upp tempen till åtminstone 10 grader. (-5 ute)
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 339 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 339 inlägg
Har haft min ett tag och är väldigt nöjd, borret som följer med är inte jättebäst
men helt ok, och den funkar bäst kopplad till dammsugaren. Även om man skruvar bort den röda plastkåpan fastnar borrspånen lite väl bra.
Uppdatering. Efter 1 timme var tempen 5 grader, uppmätt längst in mitt på arbetsbänken. Helt klart godkänt. Då insuget också sitter på insidan så går det snabbare ju varmare det blir inne.Alatan skrev:
Värt att notera så finns det stora springor kring porten där det blåser rätt in, ska försöka täta dessa lite bättre.
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 339 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 339 inlägg
Jag har faktiskt också samma sedan ett par månader. Är också nöjd (även om jag gärna sett mer effekt så klartAlatan skrev:
Jag köpte min från Ebay här : https://www.ebay.com/itm/274068237243
Nej inget jag märkt av. Det mesta av de orena gaserna verkar gå ut genom avgasröret som tänkt.galento skrev:
Har också varit i garage med dieselvärmare utan avgasrör/skorsten. Man blir lite borta i skallen efter ett tag
Jag tror även att de billigare kanonerna från typ Jula som saknar skorsten ger så pass bra värme är tack vare avgaserna. För det blåser fruktansvärt varm luft ut ur avgasröret på denna, långt varmare än ur utblåset inne.
