3 424 755 läst · 16 734 svar
3425k läst
16,7k svar
Dagens verktygsinköp!
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 983 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 983 inlägg
Då DDF482 brann upp igår så fick det bli en ny DDF486
Efter att ha borrat 30st 40mm hål i gammalt hårt segt bjälklag så måste jag säga att jag är imponerad att den varken blev varm eller stannade, bara tuggade på!
![Två Makita borrskruvdragare på ett vitt bord, en stående med borrchuck och en liggande.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/586/586706-ef5c41ebade327eb09f5167f80310b3f.jpg)
Hobbysnickare
· skaraborg
· 345 inlägg
DHL ville vara vänliga och leverera ett paket på min födelsedag.
En ganska stort fin låda från swedendro.
Tyvärr så hade jag inte möjlighet att passa bilen då de lovar leverans någon gång mellan 8-16. Men några dagar senare kunde vi få till en träffoch jag kunde öppna paketet.
verkar vara något från triton.
Åh jag har fått en hyvel i födelsedagspresent av mig själv.
Så nu hoppas jag att jag ska få möjlighet att provköra den i helgen.
![Stor kartong med leveransetiketter från DHL och swedendro, troligen innehållande en hyvel, på betonggolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/587/587072-0dcdcbd8f1374eecf6535e1897cfdc08.jpg)
![Stor låda med Triton-logotyp i en kartong öppnad på golvet, födelsedagspresent som innehåller en hyvel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/587/587073-fb17368e7c829672c0f9a26143a59953.jpg)
![Ny triton-hyvel i födelsedagspresent, otömd och klar för provkörning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/587/587074-7de5681320ffe6a32a7438c7319600c9.jpg)
Vilken personkännare du är! Altid kul när man ansträngt sig och en gåva blir uppskattad.K kioskdavid skrev:DHL ville vara vänliga och leverera ett paket på min födelsedag.
verkar vara något från triton. [bild]
Jobbar man i stålbranschen bör man väl en plasma hemma?!
Tog en stor näve ur plånboken och köpte marknadens dyraste? men bästa? bits på annan affär.
Ord pris på hyllkanten var närmare ett tusen kronor per förpackning...![Rodnar :oops: :oops:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Återstår att se hur bra dom håller.![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Plasma Cutter från Parkside och två förpackningar med bits på ett bord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/587/587206-55c76ceffbb8a03d8ecd3a03883a85d8.jpg)
I går kom min nya cirkelsåg (Bosch gks 55+ gce) som fick ersätta den jag skrev om i detta inlägg:
Så jag tog mod till mig och gjorde så och nu fungerar allt klockrent. Men det är fullkomligt otroligt att den lilla tecknade handboken till skenan inte har en vettig instruktion om hur man skall göra... (Skall man tolka de små teckningarna så skall man dra av listen men det skall man alltså inte göra. Den visar att man kan byta ut gummilisten men vid första anblick tror man att den skall dras av.)
Nu hoppas jag på trevliga kapningar av skivor och reglar framöver. Måste vänja mig vid mjukstarten bara.
Det tog ett tag av sökande innan jag fattade hur jag skulle göra med skenan. Problemet var ju att gummilisten var för stor och i vägen för klingan och ingen video eller instruktion fick mig att fatta något. Till slut läste jag mer noga i sågens handbok och där står att man skall sätta sågdjupet på 9 mm och sedan såga så gummit anpassar sig till klingan.Fario skrev:
![Ny Bosch gks 55+ gce cirkelsåg monterad på skena beredd för kapning av trämaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/587/587208-28cf924cfe04bda408cb992e4761c357.jpg)
Om kanten skadats så den behöver förnyas kan man dessutom flytta ut den lite och såga av igen. Iaf på Festool, men det borde väl vara samma på Bosch.Fario skrev:
Hur går det, börjat slipa än? Jag själv står inför samma moment med att slipa ner ett lackat golv, ca. 8m² parkett, och provade i ett hörn med abranet p80. Funderar på att beställa p40 bara för att snabba på processen lite...T Trafikverket1 skrev:
