Jonas Persson
richardtenggren richardtenggren skrev:
Typ denna;
[länk]
Har en 125a också :)
Måste erkänna att jag är en klassiskt polygripfantast, så detta var en kunskapslucka:oops:
Den lille har nu fått flytta in till storebrorsan och familjen polygrip. Monstret törs jag inte ha framme.
Samling av olika polygriptänger och avbitare hängande på en perforerad verktygstavla.
Gurgel och 2 till
Har du missat cobran? :surprised:
Bachon du har till höger är ju grym (efter de uppgraderade plastknapppen till metall), men cobran är snäppet bättre...
Jonas Persson
Ja :oops:
Är plastknappen en svag punkt? Minns inte om det är denna eller den andra som var från tidigt 90-tal innan käften brast en dag, då inköptes den nya orangea. Men den på bilden är i alla fall 20 år gammal och har aldrig svikit mig. Kan inte bestämma mig för vilken av käftarna som ger bäst grepp. Det beror på vad de ska greppa.
Nytt multiverktyg, hoppas skiten vibrerar mindre än aegs maskin
  • Ett öppet verktygslåda med nytt multiverktyg och olika tillbehör som blad och slipplattor utspridda.
  • Älska
fremax och 10 till
Makita-verktygslåda för DLX2289TJ med bild på borrmaskin och slagdrivare på bilens bakstol.
Hoppas det är bra prylar
fremax och 6 till
Det sista som överger en är hoppet! ;)
nino
Ja :oops:
Jag har nog i alla fall haft sönder 3-4 stycken med plastknappen, men jag får tillstå att det var under mina år som servicetekniker, det vill säga att någon annan betalade verktygen vilket troligen resulterade i att jag var mer oförsiktig med dem.... Nu har jag också en av varje, som hållit länge...
Edit: jag gillar den första variantens käftar bäst... :D
Jonas Persson
Q
Överför mycket mindre vibrationer till händerna än Crocraft från Classe, som jag lämnade tillbaka efter en timmes användning och stickningar i fingrarna flera timmar efteråt. Öppnade hjärtat och plånboken och köpte en Fein dagen därpå....
Q
Dagens två leveranser:
  • Byggutrustning inklusive andningsskydd, handsprit, silikontub, arbetslampa i förpackning och en penna.
Sthlm1891 och 3 till
Dagens leverans av verktygstillbehör. Små (ø 15 mm) doslibeller att placera på borrmaskiner, spikpistol m.m. när helt lodrät/vågrät borrning krävs.
Små runda doslibeller med gul vätska för att placera på verktyg för lodrät eller vågrät mätning.
Tule54 och 9 till
Jonas Persson
Säljs av vem?
Säljs av vem?
A****n. Mitt sista inköp och leverans från dem.:mad:
Bauhaus har en liknande för 40:-
Jonas Persson
Var rädd för det, undviker själv dem så gott det går.
https://www.bauhaus.se/libell-empire-rund-med-bullseye#go-to-description
Conrad har också för 55:-, men fri frakt över 999:- Deras beskrivning är bekant på något sätt:
Liten trollslända av Analogis för exakt inriktning skivspelare och högtalare.
Johan Gunverth och 1 till
Du har inte samma combo med cobran? ;)
Cobrorna verkar föröka sig...
Fyra par rödhandtagna tänger avtagande i storlek på ett parkettgolv, skämtsamt framställda som om de fortplantar sig.
fremax och 4 till
[länk]
Dessa från Sola för 21:-/st vore ett bättre köp
https://www.verkter.se/platt-vattenpass-sola-db-12-mm.html
Jonas Persson
