M MLindstrom skrev:
Hittade lite batterier på Bauhaus för 100 kr/st
4 x Makita 18v 2Ah
2 x Hikoki multivolt 5Ah 18v eller 2,5Ah 36v
2 x Hikoki multivolt 8Ah 18v eller 4Ah 36v
800 kr totalt
Perfekt! Det gäller att vara laddad inför helgen! (y)
boschkenta och 2 till
FredrikR FredrikR skrev:
Buy once, cry once! ;)
Har en CTL26 sedan många år, dock innan bluetooth och andra finesser kom, men den sviker aldrig. (y)
BT modulen är ju relativt billig (för att vara Festool), så det är lätt att uppgradera i efterhand. Har själv gjort detsamma. Det är märkligt hur bekväm man kan vara egentligen, men fjärrkontrollen på slangen är verkligen trevligt. Skulle verkligen sakna den nu om jag om någon anledning behövde vara utan den. Faktiskt funderat på att köpa en fjärr till så jag kan sätta på sällananvändningsslangen också.
FredrikR
richardtenggren
Ett BT-batteri kan vara trevligt med, har två stycken, saknar ju dock bluetooth på dammsugaren än så länge (har CTL Midi).
pyro
Jag har också två BT batterier, men med dem måste man ju först trycka på dammsugaren iaf, så de ser jag inte riktigt poängen med. Brukar oftast trycka igång dammsugaren med fjärrkontrollen som sitter på slangen istället för att förlita mig på bt-batteriet då det totala handgreppet känns enklare så.
richardtenggren
Jag har ju som sagt inte testat, men trodde det funkade som om man använder auto-läget med 230-maskin i uttaget. :surprised: Har jag missat något alltså?
4 x Makita 18v 2Ah
800 kr totalt
Var försiktig med Hikokibatterierna, plasten är jättespröd och delar sig där gängorna för skruvarna är ingjutna. Ca 5mm över övre plasthalvan delar sig hela kortsidan med skruvarna. Går sönder på löpande band på samma sätt på jobber, kanske 20st Hikoki för varje Hilti batteri och då har vi tre gånger så mycket hiltimaskiner.
MLindstrom
Det var vad jag trodde också, men riktigt så smidigt var det inte. BT-modulen som sitter i dammsugaren har en knapp på sig. Denna måsta man trycka på, och därefter är den aktiv en stund, kanske 20-30 sekunder under vilka den startar dammsugaren om ett batteri signalerar strömuttag. Gissar att anledningen till denna designen är att man inte vill att dammsugaren ska stå och köra om man använder ett batteri någonstans dammsugaren inte är inkopplad, sig t.ex i en skruvdragare. Men det är lite olyckligt, för skillnaden i arbetsinsats mot att i så fall sätta dammsugaren på "man" är så gott som obefintlig, så det adderar väldigt lite. Enda skillnaden är att man har ett par sekunder att sikta, eller dubbelkolla setupen utan att dammsugaren står och kör. Å andra sidan blir man lätt lite stressad att komma igång så man inte måste gå bort och trycka igång dammsugaren igen. Tycker därför fjärran på slangen är ett säkrare alternativ. Den funkar alltid, utan att man måste trycka på dammsugaren först.
Kan tycka att den lilla olägenheten om batterianvändningen synts lite dåligt i marknadsföringen.
  • Wow
richardtenggren
richardtenggren
Jaha, vad tråkigt, borde kanske gå rapportera så de åtgärdar de i någon uppdatering i framtiden.
4 x Makita 18v 2Ah
800 kr totalt
Vilken bauhaus säljer batt för 100kr/st?
Det dröjer nog inte länge innan någon kommenterar produktnamnet!
Vill också ha en textilvårdsmaskin, dock får det nog klättra lite på priolistan först :)
Skaffade en Puzzzi 10/1 när hunden bestämde sig för att skita och spy på mattan i vardagsrummet regelbundet.
Det bästa sättet att knuffa upp Puzzin i priolistan är att använda den på soffan eller kontorsstolen. Det som kommer ut är så vidrigt att man tycker alla andra människor borde skämmas för att de INTE använder en textilmaskin regelbundet....
Sthlm1891 och 3 till
Det är nog inte så mycket att rapportera, det här är ett designval som Festool gjort. Det framgår mycket tydligt på produkten att det är så här det fungerar.
Närbild av Festool dammsugarens kontrollpanel med tidsinställning och auto-start funktion.
Timade den nu när jag ändå höll på med dammsugaren. 1min har man på sig från att man tryckt på knappen tills den slutar "lyssna". Längre än vad jag trodde då.
Gissar som jag sa tidigare att de gjort så här för att man inte omedvetet ska starta dammsugaren om man har batteriet i en annan maskin. Om man parat, säg fyra, batterier med dammsugaren, hur ska den då veta vilket som sitter i en maskin som har en dammsugarslang kopplad och vilket som inte har det? Man vill ju gärna kunna rotera de batterier man har och köra dem i sågen ibland och skruvdragare ibland.
Verktyg?
En svart och silverfärgad gasolgrill av märket Weber Genesis II placerad på en trätrall utomhus vid skymningen.
Stängd grill på en terrass med utsikt över en frusen sjö vid skymning.
  • Älska
Luddis_1 och 5 till
Frustrator Frustrator skrev:
[media]
  • Wow
Ulf Peter och 25 till
Hämtade min Bosch Gss 160 1A igår. Beställde från Amazon.
Riktigt bra ersättare till min 15 år gamla gröna Bosch.
Dock betydligt mindre vibrationer med den nya.
Bosch GSS 160 1A slipmaskin med tillbehör och förvaringslåda.
Bosch GSS 160 1A slipmaskin hålls bredvid ett ben, en ersättning för en äldre modell.
  • Wow
Revs och 6 till
[bild] [bild]
Du har missat att slipa bort skarven där uppe vid smalbenet
Bulten37 och 8 till
