3 392 276 läst · 16 664 svar
3392k läst
16,7k svar
Dagens verktygsinköp!
Bauhaus, 5 pack tror jag att det var.C Chrally skrev:
https://www.bauhaus.se/skruvkork-300-ml-patron-for-fogmassa
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Äntligen! Nu kan skabbskjutmåttet* @Daniel_N lurade på mig när jag var i en utsatt position förpassas till allt i allo verktygslådan.
* Kändes som en rasp som gneds mot visdomständer när rörliga skänkeln skulle flytta på sig, skruven som stoppar rörelsen självlåste sig när skänkeln flyttades, stängde av sig efter typ 30s och tappade då nollan.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 590 inlägg
Ska du verkligen över huvud taget behålla det värdelösa skjutmåttet? Du skulle köpt två och lagt det andra i verktygslådan.Ola C skrev:Äntligen! Nu kan skabbskjutmåttet* @Daniel_N lurade på mig när jag var i en utsatt position förpassas till allt i allo verktygslådan.
/Ägare av två analoga Mitutoyo och ett digitalt Mitsutomo med ständigt tomt batteri (gissa vilket jag köpte innan jag hade koll på namnen )
En sån här köpte jag i helgen och mitt liv blev genast mycket lättare!
https://www.makita.se/product/ddf484rtj.html
Värdelösa? Jag citerar föregående ägares säljpitch "Det glider inte så jämnt men i övrigt funkar det bra".13th Marine skrev:
Skämt åsido. Det funkar i B-lådan jag har i lägenheten, mäta nåt rör i badrummet eller nåt annat som sker typ en gång om året. I snickeriet är skjutmåttet ett av mina mest använda verktyg o där vill jag ha top of the line.
Ett tips Ola, skriv ner måttet på röret nästa gång så slipper du mäta om det varje år. ”-Just ja, 15 mm var det!”Ola C skrev:Värdelösa? Jag citerar föregående ägares säljpitch "Det glider inte så jämnt men i övrigt funkar det bra".
Är du nöjd med hultafors pennan? Försöker hitta den perfekta pennan, har haft både pica och lyra, pican är en helt underbar penna men hållbarheten är värdelös, lyra som jag har just nu kommer jag inte överens med allsFreQa skrev:
Flera som inte gillar lyra eller pica, har pica själv sen innan men det fastnade böss nertill och gick av. Hultaforspennan funkar på alla sätt men stiften går av som hos alla. Fördel med denna pennan är att den är kantig så den rullar inte iväg.C Chrally skrev:
Jag använder mig av en stiftpenna med 2mm tjockt stift:
Funkar bra till mina behov.
Stiftet går att vässa i "pluppen" på toppen och gillar man inte hårdheten på stiftet finns det i alla möjliga varianter.
https://www.skapamer.se/stiftpenna-faber-castell-tk-4600-2mm
Trodde jag var ensam skjutmåttsmissbrukare! Känns som jag inte kan gå ut i snickarboden utan att det åker fram.Ola C skrev:Värdelösa? Jag citerar föregående ägares säljpitch "Det glider inte så jämnt men i övrigt funkar det bra".
Känns skönt att det finns åtminstone en till!
Edit: vad hände med ditt gamla Mitutoyo? Rätt säker på att jag sett att du haft ett sådant tidigare?
