3 377 177 läst · 16 626 svar
3377k läst
16,6k svar
Dagens verktygsinköp!
Jag känner en som har en S5 sedan länge och han använder den där zon-grejen hela tiden. De har som vi också barn så det kan vara bra att man kan rensa golven lite innan man kör igång. Trodde först att jag skulle köra ofta på timer medan man är på jobbet men den är så snabb så det känns inte nödvändigt. Den verkar städa bra även i Quiet mode så då stör den inte om man inte är i samma rum heller.JLyck skrev:
Någon som kör S6 på olika våningsplan? Förstått det som att det är/var sisådär med den funktionen än sålänge.
Inte hittat någon recension där de verkligen testar det, mest bara nämner att funktionen finns.
Vi har S5 och vi kör den på båda våningsplanen. Förutom att vi av naturliga skäl får bära upp den till övervåningen så fungerar det klockrent. Lär ju inte ha blivit sämre på den nyare versionen.
Fast då ritar den väl om kartan varje gång? Dvs S5an, och man kan då inte köra virtuella väggar, specifika rum etc.
Förstod det som att en av S6ans fördelar över S5 skulle vara att den kan lagra upp till tre våningsplan i kartan / appen. Men vissa verkar inte tycka den funktionen är nått vidare men inte riktigt greppat vad som strular.
Vi låter den göra om kartan varje gång, har alltså inte sparat några virtuella väggar eller så. Detta är för att vi har katt och tre barn. Ibland är dörrarna till deras rum stängda och ibland inte, så vi låter den köra på bara och det fungerar jättebra. Tror dock att jag ska spara kartan för övervåningen ändå, så att jag kan lägga ut en no go zon vid trappan.
Någon som vet hur den fungerar ihop med vanliga plantrösklar och heltäckningsmattor?nikasp skrev:Jag installerade en sån hemma igår. Sjukt nöjd. Den hade lite besvär med en halvhög tröskel och körde fast i en matta med fransar en gång av 50 passager på ca tre timmars testkörning. MYCKET imponerad av den och det bästa är att den kommer under alla soffor, skoställ, köksstolar och sängar. Extremt skönt att enkelt bara be den köra av köket efter frukost (man kan enkelt rita upp en eller flera zoner om man inte behöver städa hela huset).
Mattor generellt är en klar styrka, märker jag själv och enligt han från generalagenten. Jag har ställt in carpet mode så den varvar upp när den kör in på mattor och iom att det är en rullborste som rengör tar den upp betydligt bättre än en vanlig dammsugare.putte22 skrev:
Vanliga trösklar är inget bekymmer men >40-mm och 90 grader funkar inte, kofångaren trycks så avbryts försöket. Jag ska skjuta fast en extra list i tvättstugan så den får ett extra "trappsteg" till att klättra på.
Den tar sig fram förvånansvärt bra och just heltäckningsmattor borde den excellera på. Vi har en stor tjock matta men det får inte vara lång ludd/fransar.
putte22 skrev:
Ok tack för info. Nu blev det ett lite mera ha begärnikasp skrev:Mattor generellt är en klar styrka, märker jag själv och enligt han från generalagenten. Jag har ställt in carpet mode så den varvar upp när den kör in på mattor och iom att det är en rullborste som rengör tar den upp betydligt bättre än en vanlig dammsugare.
Idag var en bra dag. TVÅ paket från olika ställen men levererades till samma ställe (DHL).
12v fräs, 4ah 12v batterier samt en batteridriven blås (köpt främst för att blåsa rent studsmattan och funkar ypperligt!.
Köpt via bygghemma med deras Bosch kampanj förra veckan.
Två mindre spadar, från Classicum, ca 300 kr st, till sambon/barnen. Visar dom tillsammans med en slitvarg i normal storlek.
Verktygstokig
· Dalsland
· 301 inlägg
Mmmm den batteridrivna blåsen är underbar!!!FreQa skrev:Idag var en bra dag. TVÅ paket från olika ställen men levererades till samma ställe (DHL).
