268 000 läst · 701 svar
268k läst
701 svar
Däckshuset som tar min bogserbåt tillbaka till det tidiga 1900-talet
Är det ett alt att göra nederdelen utbytbar, dvs upp till ovankant (eller högre) av den skissade skyddsplåten?
Tänker mest på att det är fullt möjligt att andra delar än bara skyddsplåten förbrukas av värmen. Det är inte helt enkelt att testa/mäta fram var värmen blir värst. Det räcker ju med att det finns ett ställe som detorierar utöver skyddsplåten.
Sedan beror slitaget också på hur mkt kaminen kommer att användas förstås.
Varje sektion på höjden kommer vara tät och ihopsvetsad men är sedan bara staplade. Om/när jag bränner hål någonstans. Då kommer sanden skvallra. Gör en lucka längst ner så att det går att få ut sanden. Kaminen får plockas ner och kan lagas eller göras om. Ytterhöljet får då skäras upp. Inte så mycket jobb att svetsa ihop igen.
Förvånar mig inte om det finns en hel lista på väntande modifieringar när det händer.
Mvh Findus
Mvh Findus
Under smedernas rast kunde jag klippa till bitar till dagen pyssel.
Började med att göra en asklåda. Gallret är vinklat så att veden inte skall rasa igenom och så att luften kan passera fritt.
Offerbiten. En enkel plåt med lite mutter och gängstång. Går att få in genom askluckan.
Spjäll för sekundärluften och till vednedsläppet.
När det är klart kommer luften direkt utifrån till spjällen. Sitter ett spjäll till askluckan också.
För att kunna testelda behövdes ett par provisoriska luckor.
Mitt egna tillägg. Ett rör direkt till förbränningskammaren genom vilket det går att tända med en gasbrännare.
Lite isolering för att simulera de planerade förhållandena. Ner med ett knippe pinnar. Bara att gasa igång den.
Tände kl 1645. Klockan 1728 var det dags att fylla på första gången.
Erfarenheten så här långt.
Ett sådant knippe som ovan brinner ungefär en halvtimme innan det är dags att lägga i mer ved.
Luften genom spjällen räcker gott. Sekundärluften är användbar. Vedinkastet är lite för stort. Vill gärna brinna uppåt lite för mycket. Kan göra en tilläggsplåt som fixar det och dessutom förbättrar luftflödet.
Skall kapa veden lite kortare. En glasad lucka borde jag göra. Blir fint ljus från kaminen,
Åsså en film...
Mvh Findus
PS.Fyllt sista gången 1943. Lite mindre laddning. Även om de tidigare inte varit stora. Nu lagar jag mat. När det är klart går jag och tittar. DS
Åsså en film...
Mvh Findus
En enkel kycklingfilet (KRAV). Smörstekt och ölbrässerad med chili, salt och peppar. Någon matsked grädde i skyn efter att köttet tagits upp och ris till det. Tar en halvtimme ungefär. Mer tid än så vill jag inte lägga på mat i kväll.
Mvh Findus
Mvh Findus
Hej alla.
I går så kom jag fram till att vedmatningsröret behövde minska lite i storlek.
En enkel plåtbit på ben löser saken.
En liten hake som ett av benen får vila i. Svetsad i kanten på röret för att jag enkelt skall kunna såga bort och justera.
Vill att den skall hänga så långt upp att den inte tar i asklådan.
Nu ville jag inte slösa bort hela dagen på bara det. När jag var hos smederna så passade jag på att klippa upp spill till 12x3mm remsor.
Efter att ha mätt lite ritades ett försök till korg för småklotsar. Kapade upp efter skissen.
Av skissen gjorde jag en enkel svetsgigg. Punktade ihop materialet till lameller.
Man tar vad man haver. Letade upp en vedpinne i rätt dimension och använde som tolkar för att få lamellerna på rätt ställe.
Plåtbiten som minskade volymen på vedinsläppet har därmed uppgraderats till klosskorg
. Tror bestämt att det kommer gå utmärkt att även elda pinnar i samma grej.
Tände på med klotsar. Gick väldigt enkelt. Ca 15 sekunder med gasbrännaren.
Tände 1310. Gravitationsmatningen fungerar. Småklotsar brinner, föga överaskande, snabbare än fast ved. Fyllde på 1335. Nu är klockan 1348. Dags att gå och kolla läget.
Mvh Findus
Mvh Findus
Klippt lite plåt igen. Kan börja med ytterhöljet.
Började med frontplåten. Slitsade för brännaren och gjorde mitt bästa för att punkta dit plåten så rakt och rätvinkligt som möjligt.
Bottenplåten som nr2.
Därefter sidoplåten. Den med hålet som måste passa för att jag som är vanlig dödlig skulle kunna svetsa tätt och förhoppningsvis snyggt.
Gick sisådär. Efter att ha fyllt lite och slipat ser hålet hyffsat ut.
På förra bilden syns det att isoleringen är fäst med en plåtremsa. Isoleringen bakom röret var kag tvungen att ha på plats när plåten fästes.
Nu går det att se hur mycket ytrymme det finns. Förutom själva skorstenen från brännaren skall ett tilluftsrör rymmas. Det är det uppifrån i bild. Där röret går ut kommer det bli en någorlunda tät låda från vilken förbränningsluften skall tas ifrån.
Under det röret ett rör som för över luft till andra sidan.
Från den sidan så kommer ytterligare ett rör som skall vara till en reflexkamin.
Tanken är att jag skall elda med spillvirke och annat lämpligt fastbränsle när jag är i båten. Sanden som skall omsluta alla rör kommer dra åt sig värme och hålla båten varm över natten eller dagen.
När jag vet att jag är borta några dagar så kan jag tända reflexkaminen istället. Den håller sanden varm och därmed båten.
Hittade min hålsågar i går. Tyvärr så saknade jag förstås de två som jag behövde i dag. Så en stor del av dagen gick åt till att åka runt och leta grejer. Har slarvat bort chucken med sds-fäste. Att borra 76mm hål i plåt med batterimaskin kräver att man vet hur mycket den egentligen tål. Sladdmaskin är vad jag skulle föredragit. Tar mycket längre tid när jag måste vara försiktig...
Mvh Findus
Mvh Findus
I går fick jag rören på plats och kunde punkta ihop hela lådan. Inga bilder från gårdagen.
Tog lite bilder i dag.
Är ju inte så van svetsare så jag har lagt ner paketet och vridit runt hit och dit för att se bra och för att kunna svetsa uppifrån så mycket som möjligt.
Det är ju meningen att allt skall vara tätt så att sanden inte rinner ut. Så... svetsa en kort sträcka... flytta runt till ett annat ställe... upprepa... knacka slagg... slipa... fylla i ev porer... knacka och slipa igen. Om och om igen tills lådan är klar.
Toppen blev lite brott i rutinen. Den skall smalna ner till det format som skall gå upp till övre däck. Det höljet skall stå innanför ramen för att hålla sanden inne. På två sidor skall ovanstående hölje ligga direkt bakom plåten. De andra två sidorna skall vara indragna.
Byggde upp toppen med fyra bitar. Punktsvetsade för att inte få spänningar i plåtarna innan alla var på plats.
När det var fixerat kapade jag bort det som var över toppen för att få lite stil på det.
Tätsvetsat och klart för nästa steg.
Hade material till det ytterhölje som skall gå genom däcket in i däckshuset. Nu saknas några steg i bilddokumentationen
Så här gick det till.
Tre sidor häftade jag ihop med punktsvetsar så vinkelrät som jag klarar. Därefter ställde jag upp det på plats. Sidorna hade dragit sig något inåt så jag tog en plåtremsa i lämplig längd och tvingade ut dem mot sargen. Den resterande plåten kunde jag peta ner i hålet och sedan fixerade jag ena sidan med ett par knektar och punktsvetsade. Flyttade knektarna till andra sidan. Riktade en liten vridninga med handkraft och punktade igen.
Kommen så långt lyfte jag upp ämnet ur hålet.
Lade den på en aluminiumpall och började försiktigt sy ihop den. En lite bit helsvets i varje hörn. Är orolig för att ha för bråttom så att något vrider sig.
Satte upp den igen för att se om den fortfarande passar.
Noterade att klockan börjar närma sig sju och gjorde kväll.
Mvh Findus
Mvh Findus
Fredag gjordes en bit skorsten och det jag redan gjort helsvetsades. Fredag kväll och hela lördagen vila.
På den igen i dag. Hade ett besök att vara social med så det har inte blivit så mycket gjort förrän efter 13.
Började med front till kaminen.
Vill ha extra snygga hörn här. Så jag testade ett sätt att vika plåt när man inte har tillgång till en kantpress eller något annat verktyg.
Spårade frontplåten där jag gissade att vecken skulle vara. Tänkte att om det bara är någon mm kvar så borde det vara enkelt. Nu har jag ju inget sätt att veta när det är en millimeter. Skar på känn. Vände upp och ner och kände hur enkelt det var.
Totalt j”a stumt. Tvingar och knektar vek sig innan det blev ens antydan till veck.
Oki... så jag vände och filade lite till. Om och om igen. Ville absolut inte såga igenom så jag blev rätt feg.
Till slut böjde det sig lite svagt men krävde hela min vikt. Men... när det nu är ett veck. Då borde det inte kunna bli skevt. Letade upp snickarens universalspännverktyg när inga andra grejer fungerar. Ett ändlöst spännband.
Genom att dra fastämnetefter kanten på smidesbordet och dra bandet runt hela så kunde plåten våldas till rätt vinkel på ett kontrollerat sätt.
Nu när vecken var klara måttade jag upp vedinsläppet och skar efter streck. Visade sig att marginalerna var på min sida än en gång.
Hålet för asklådan är inte lika kritiskt utseendemässig så det ligger innanför och håltagningen var inte lika petig.
Puktade allt ganska tätt. Helsvetsade lucköppningarna och den övre kanten. Slipade så att fronten känns slät med handen.
Nu har jag inte beslutat om sidorna skall vara löstagbara ellr om jag svetsar dem. Det som talar för löstagbara är att det inte går att inspektera om det är svetsat. Utseendemässigt så föredrar jag svetsning. Nåväl... har hört att plåt går att skära upp om servicebehov uppstår...
Mvh Findus
Mvh Findus
Jag behöver inte nödvändigtvis utföra operationer på min eldstad direkt vid uppställningsplatsen.Oldboy skrev:
Inte gjort än. Men... jag kommer sätta en plugg på lämplig plats.
Genom den kommer jag kunna få sanden att rinna ut. Då går det att plocka ner hela kaminen för att operera den på bryggan eller på annan lämplig plats. Förr eller senare kommer det bli nödvändigt.
Mvh Findus
Jag blir bättre på att svetsa. Då blir jag också snabbare. Lyckades ha så brottom att en bit slog sig. Svetsade in ett stöd för att hålla den någorlunda rätt. Som tur är är denna sidan dold.
För att projektet skall gå att montera så måste det vara mindre bitar. Började på nästa sektion genom att sätta skarvstöd på insidan av plåtarna.
Bit för bit. Vis av det tidigare misstaget varvade jag alla sidor och tog en liten bit i taget och lät dem svalna innan nästa sträcka.
På samma sätt som jag gjorde tidigare satte jag upp bitarna och fixerade dem i röret som den färdiga delen sedan skall stå i.
Har utgått från att plåtarna från början är i princip raka. Har varit noga med att hålla kanterna så nära rätt ställe som jag mäktat innan jag punktar. Tagit det lugnt och jobbat mig runt.
När allt fixerats helsvetsat. Flyttat runt rätt mycket. Det betalade sig genom att det passar perfekt.
Det var tisdagens jobb det...
En och en halv dag har jag haft annat att göra. Trist då det är lätt att tappa styrfart i projekt. Hade hellre kört på och tvingat mig att gå in på alla detaljer som jag vet också måste göras.
På eftermiddagen i dag gjorde jag i alla fall någonting.
Skar till en plåt till finsidan. Mätte upp och borrade hål för spjällen. Inga bilder... men punktning har vi väl sett vid detta laget.
Klart och slipat. Inte till totalslätt men... jag är inte säker på om perfektion är snyggt. Lite råa kanter med antydda svetsar kan vara mer personligt och atmosfärskapande än helt rena ytor.
Thunderdoome style
Mvh Findus
Thunderdoome style
Mvh Findus
Dags att börja preparera båten för kaminen. För att komma åt arbetsområdet fick reflexkaminen åka ut oå bryggan.
Gjorde i ordning botten i de fack som ligger under, före och efter kaminen. Det ingår i löpande underhåll. Lättare nu än sedan.
Rev ner delar av undertaket. Ser ut att finnas rum att flytta teleflexkablarna så att det finns rum för skorstenen.
Köksön åkte ut den med. Skall modifieras och återmonteras.
Hängde ett snöre från taket genom Glembringkaminens däcksgenomföring. Bilden är tagen upifrån taket. Den som zoomar in kan se durken 4,5m längre ner.
Ett snöre borde ge tillräckligt bra referens för att märka ut genomföringarna.
Nu tar jag helg fredag och lördag. Vill inte sova i båten när jag målat med oljefärg.
Mvh Findus
Mvh Findus
