215 987 läst · 649 svar
216k läst
649 svar
Då var det bestämt - vi ska bygga lösvirke!
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Självbyggare
· 9 954 inlägg
Vi körde vägghängda men med extern cistern. Tycker de är lite av det bästa från två världar.
Självbyggare
· 9 954 inlägg
Det var snickarna jag hade som plockade fram sin picka när jag tog fram skruv och automat. Trodde först inte riktigt på det men det var mycket lättare, speciellt i kanterna då det var lätt att flisa skivan om regeln var någon mm off.leif_eriksson skrev:
Denna hade de.
https://www.proffsmagasinet.se/verk...MSOy5Z_j-lI74W2Hjgilio4cNzh8m_choCW60QAvD_BwE
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Frågar mest för jag funderar på liknande själv, har kollat på en kulvert med 4st rör, kallvatten ser ut att gå längst till höger på din bild i ett eget rör? Det gör ju ingen större skillnad men känns som dem borde kunnat köpt en kulvert med 4st, men kanske dimensionerna kanske inte stämde...leif_eriksson skrev:
Kallvatten vill man aldrig samisolera med varmvatten då man inte vill riskera att värma upp kallvattnet och risken för legionella ökar.Peter1986 skrev:
Därför brukar man även förlägga kallvatten långt ner i isoleringen medans VV läggs på varma sidan.
Det finns kulvert rör med både VV och vvc i samma. Tex uponors Aqua twin men kan hända att dessa är dyrare eller inte lagerförda på samma sätt.
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Förra veckan började bra, däckad två dagar av magsjuka. Jag som inte varit magsjuk på... 10-12 år. Fick kompensera lite genom att jobba idag, söndag istället. Och nu till helgen ska sambon vara med mig hela helgen, barnvakt till barnen. Då ska hon få skruva gips minsann...
Jag har satt plywood + gips i båda badrummen uppe. Det saknas lite, och det är för att jag väntar på att rörmokarna ska bli klara med fixturerna till vägghängda wc-stolarna. Jag har även passat på att göra infällda hyllor i duscharna, även kallade nischer. Det blir så otroligt mycket snyggare än att ha en anskrämlig metallhylla...
Idag började jag även bygga mitt datanät. Jag kör fördragen slang med 2xCat6 ethernet + 1xkoax. Var skeptisk till koaxialkabeln först med tanke på hur gammal teknik det är, men det känns ändå skönt att den finns där. Att sedan dra in dubbla nätverk tillsammans med ethernet i varje rum känns väldigt skönt och framtidssäkrat. Trådlöst i all ära, men inget slår en trådad anslutning. Varken idag eller om 10 år.
Jag vet ännu inte om jag kommer köra parabol eller IP-TV. Är väldigt nöjd med parabol som det är idag, samtidigt vill jag gärna slippa ha en parabol på huset... Nu kan jag välja vilket som iaf.
Jag tog även med en bild på hur man ”bygger” om sin gipsskruvautomat till en skivskruvsautomat. Lite eltejp på avtryckaren så den varvar lagom, sen kör man på och av genom att sätta i/ta ur batteriet. Lite stenålder, men det funkar fint![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![En gipsskruvautomat modifierad med eltejp på avtryckaren, upphängd vid en fördragen slang.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/301/301152-d1a56674b52ea81461629e2077bf2463.jpg)
![Delvis renoverat badrum med plywood och gips på väggar, och infällda hyllnicher nära fönstret.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/301/301154-0ec2a49679d6fc2fcfdad6f1d90b061f.jpg)
![Orenoverat rum med halvfärdig gipsskiva på väggarna och synliga installationer för rör och elkabel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/301/301155-ee4507e59515f6d3eda55e3fe8bfff19.jpg)
![Vägg under renovering med isolering och träreglar, förberett för gipsskivor och rörinstallationer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/301/301153-8416e176f4bc11767b8232c2cbd8c350.jpg)
![Renoveringsprojekt med isolation och plywoodväggar i ett rum, kabeldragning synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/301/301151-646f735116353f7ecbfe9cd3efb01e50.jpg)
Självbyggare
· 9 954 inlägg
Nice!
Luta gärna skivan du har som fönsterbänk där du skall ha kakel. Blir mycket enklare att kakla nischen då. Det räcker med någon ynka grad för att få vattnet att rinna åt rätt håll.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 305 inlägg
Om man lägger en gles som stöd under gipsen får man en liten springa längst ner som kan agera rörelsefog till golvet
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Ja, husen ploppar upp som svampar ur jorden just nu. Väldigt många familjer som flyttat in bara senaste två månaderna. Det är inte orörda tomter kvar nu, allt är sålt.Niclar72 skrev:
