23 849 läst · 90 svar
24k läst
90 svar
Cirkelsåg går baklänges
A AddeThörnberg skrev:
F fsn skrev:Är det en betungande ”defekt” som du anser sänker värdet markant? Och på vilket sätt anser du det vara mer fel än felkopplat vatten? Mitt hus har felroterade faser, huset är väl värderat till knappt 8 miljoner. Tror du 6 miljoner är mer rimligt med tanke på att det ändå är ett elfel jag kan fixa på 4h inklusive kontroll av, och omkoppling av alla (typ 2st) 3fas motorer Samt omflyttning av lastvakter för rätt data i appen för billaddningen.
Oj jag lider verkligen med dig. Hur orkar du gå upp på morgonen med den konstanta vetskapen om att ditt hus är lagt åt fel håll. Hoppas ingen kommer med en perilex propp och en fasföljdstestar handske på din framtida husvisning och halverar värdet på fastigheten. För vem vill köpa ett hus med vetskap om att bordssågen man ska ha kanske går åt fel håll. Och det är faktiskt många som bryr sig om att man inte kan såga med en klinga som går åt fel håll, det tar väldigt lång tid att såga av sin bräda och snittet blir sådärF fsn skrev:Är det en betungande ”defekt” som du anser sänker värdet markant? Och på vilket sätt anser du det vara mer fel än felkopplat vatten? Mitt hus har felroterade faser, huset är väl värderat till knappt 8 miljoner. Tror du 6 miljoner är mer rimligt med tanke på att det ändå är ett elfel jag kan fixa på 4h inklusive kontroll av, och omkoppling av alla (typ 2st) 3fas motorer Samt omflyttning av lastvakter för rätt data i appen för billaddningen.
C civilingenjören skrev:Det är den rätta fasföljden. Om det finns 3 faser betecknade L1, L2 och L3 i en distributionstransformator som försörjer ett radhus med 12 likadana bostäder förskjuter man lämpligen faserna ett steg för varje kund för att jämna ut belastningen. Så i första kundens anläggning blir numreringen lika som i transformatorn. Hos andra kunden är L1 transformatorns L2, L2 är transformatorns L3 och L3 är transformatorns L1. Och så vidare.
Givetvis. Men först kontrollerar jag att fasföljden är rätt i uttaget. Är det fel där åtgärdar jag det. Det garanterar att jag bara behöver skifta varje maskin och uttag högst en gång.
Om du skiftar på maskinen när den är rättkopplad och uttaget är fel måste du skifta igen när du kopplar maskinen i ett uttag med rätt fasföljd. Därmed finns ingen övre gräns för antalet gånger du måste skifta på maskinen. Är det svårt att förstå?
Om du skiftar på maskinen när den är rättkopplad och uttaget är fel måste du skifta igen när du kopplar maskinen i ett uttag med rätt fasföljd. Därmed finns ingen övre gräns för antalet gånger du måste skifta på maskinen. Är det svårt att förståjag g
Nej man fasförskjuter inte radhus🤣C civilingenjören skrev:Det är den rätta fasföljden. Om det finns 3 faser betecknade L1, L2 och L3 i en distributionstransformator som försörjer ett radhus med 12 likadana bostäder förskjuter man lämpligen faserna ett steg för varje kund för att jämna ut belastningen. Så i första kundens anläggning blir numreringen lika som i transformatorn. Hos andra kunden är L1 transformatorns L2, L2 är transformatorns L3 och L3 är transformatorns L1. Och så vidare.
Vill man verkligen köpa just den fastigheten blir det en indikation på att elsystemet och eventuellt annat bör undersökas djupare. Finns fler intressanta objekt än man hinner undersöka kanske man släpper detta objekt och går vidare med andra utbjudna fastigheter.F fsn skrev:
Inför visning kan det vara bra att fixa fel som lätt upptäcks och kan fixas på några timmar men räkna inte med en timlön på 500 000 kronor.
Men snälla det är inget fel!C civilingenjören skrev:Vill man verkligen köpa just den fastigheten blir det en indikation på att elsystemet och eventuellt annat bör undersökas djupare. Finns fler intressanta objekt än man hinner undersöka kanske man släpper detta objekt och går vidare med andra utbjudna fastigheter.
Det är en ny vetskap för mig som jag på nåt sätt får processa. Min brödrost kastar ut mackorna i en irriterande vänstervridning, det är förvisso bara 1-fas men kan det ändå finnss ett samband?A AddeThörnberg skrev:Oj jag lider verkligen med dig. Hur orkar du gå upp på morgonen med den konstanta vetskapen om att ditt hus är lagt åt fel håll. Hoppas ingen kommer med en perilex propp och en fasföljdstestar handske på din framtida husvisning och halverar värdet på fastigheten. För vem vill köpa ett hus med vetskap om att bordssågen man ska ha kanske går åt fel håll. Och det är faktiskt många som bryr sig om att man inte kan såga med en klinga som går åt fel håll, det tar väldigt lång tid att såga av sin bräda och snittet blir sådär
Men du har en ingenjörsutbildning på riktigt?C civilingenjören skrev:Vill man verkligen köpa just den fastigheten blir det en indikation på att elsystemet och eventuellt annat bör undersökas djupare. Finns fler intressanta objekt än man hinner undersöka kanske man släpper detta objekt och går vidare med andra utbjudna fastigheter.
Faserna är alltid betecknade just L1,L2 och L3….C civilingenjören skrev:Om det finns 3 faser betecknade L1, L2 och L3 i en distributionstransformator som försörjer ett radhus med 12 likadana bostäder förskjuter man lämpligen faserna ett steg för varje kund för att jämna ut belastningen. Så i första kundens anläggning blir numreringen lika som i transformatorn. Hos andra kunden är L1 transformatorns L2, L2 är transformatorns L3 och L3 är transformatorns L1. Och så vidare.
Vi har exakt 12 hus på gatan, det är inte radhus. Bör jag ta din text och gå runt till grannarna och kolla hur det är kopplat? Eller är fördelningen mellan faserna bara viktig i radhus?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 996 inlägg
Man kan använda den uttagsprovare för CEE-uttag du har på bild ja. Men inte adaptern från perilex, för perilexuttag går inte att lita på. Ingen tänker på fasföljden där.C civilingenjören skrev:
Fel fasföljd är visserligen ett fel i anläggningen, men det är knappast så allvarligt att det motiverar kostnaden för en sådan uttagsprovare. Elma tar 500 :-. Har för mig de var dyrare förr.
Frågan är dock inte fel och förtjänar inte de spydigheter som Adde m.fl kommer med.
Sluta späda på en obefogad rädsla för att något ligger vänster varvBo.Siltberg skrev:
Men jag förstår att hus brinner ner när civilingenjörer och hobbyelektriker är i fartenA AddeThörnberg skrev:
Så du menar att det är en garanti att det ligger rätt fasföljd i europauttaget? Alltså ni krånglar till något som inte behöver funderas på ens. Skifta bara två faser på maskinen så går sågen åt rätt håll oavsett vart fasriktningen är skiftadBo.Siltberg skrev:
Misstänkte att folk slarvar med fasföljden i perilexuttag för att man sällan kopplar roterande maskiner till dem. Men en adapter kan vara bra att ha om man någon gång vill köra en maskin från spisuttaget. Har för närvarande ett hus utan CEE-uttag. Närmaste är en bra bit bort på andra sidan en allmän väg. Har man adaptern och testaren för CEE-uttag kan man passa på att testa även perilex.Bo.Siltberg skrev:
Har tittat på dina 16 inlägg och gjort bedömningen att dina framtida inlägg inte kommer att tillföra något så nu har jag tryckt ingorera på dig. Gillar för övrigt inte särskrivningar.A AddeThörnberg skrev:
Stämmer fasföljden på Perilexuttaget på bilden ovan?C civilingenjören skrev:Vi är några stycken som faktiskt bryr oss om rotationsriktningen på t.ex. sågklingor. Enligt Wikipedia är fasföljden definierad för båda uttagstyper så motsatt fasföljd är fel. Mer fel än en blandare som ger varmt vatten vid blå symbol och kallt vatten med röd symbol. Test av eluttag är en snabb och enkel metod att upptäcka slarv i elsystemet vid fastighetsvärdering.
[bild][bild]
I verkligheten är Perilexuttagen märkta enligt följande,
![Närbild av baksidan på en plastströmbrytare med skruvar och elanslutningar synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/724/724007-759d5e380fd2b38df33d445f2289405c.jpg)
![Närbild av en elektrisk anordning, möjligtvis inuti en strömbrytare eller kontakt, med synliga ledningar och fastsättningsdetaljer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/724/724008-e28c28620635b8247e44ceac0958c67e.jpg)
https://www.byggahus.se/forum/threads/perilex-och-ny-induktionshaell.253793/
C civilingenjören skrev:Misstänkte att folk slarvar med fasföljden i perilexuttag för att man sällan kopplar roterande maskiner till dem. Men en adapter kan vara bra att ha om man någon gång vill köra en maskin från spisuttaget. Har för närvarande ett hus utan CEE-uttag. Närmaste är en bra bit bort på andra sidan en allmän väg. Har man adaptern och testaren för CEE-uttag kan man passa på att testa även perilex.
Men varför snöa in på fasföljden?C civilingenjören skrev:Misstänkte att folk slarvar med fasföljden i perilexuttag för att man sällan kopplar roterande maskiner till dem. Men en adapter kan vara bra att ha om man någon gång vill köra en maskin från spisuttaget. Har för närvarande ett hus utan CEE-uttag. Närmaste är en bra bit bort på andra sidan en allmän väg. Har man adaptern och testaren för CEE-uttag kan man passa på att testa även perilex.
Jo jag förstår att du ignorerar någon som går emot en sjukliC civilingenjören skrev:Misstänkte att folk slarvar med fasföljden i perilexuttag för att man sällan kopplar roterande maskiner till dem. Men en adapter kan vara bra att ha om man någon gång vill köra en maskin från spisuttaget. Har för närvarande ett hus utan CEE-uttag. Närmaste är en bra bit bort på andra sidan en allmän väg. Har man adaptern och testaren för CEE-uttag kan man passa på att testa även perilex.
HDemmpa skrev:
Håll dig till grammatiken och överlåt elen till elektrikerC civilingenjören skrev:Misstänkte att folk slarvar med fasföljden i perilexuttag för att man sällan kopplar roterande maskiner till dem. Men en adapter kan vara bra att ha om man någon gång vill köra en maskin från spisuttaget. Har för närvarande ett hus utan CEE-uttag. Närmaste är en bra bit bort på andra sidan en allmän väg. Har man adaptern och testaren för CEE-uttag kan man passa på att testa även perilex.
